Forum: Offtopic Leistung von Sonne bei 620 nm
von Andreas G. (andreasguter)
wo kann ich die Leistung oder Intensität, die die Sonne bei einer
Wellenlänge von z.B. 620-621nm liefert einsehen?
Oder kennt jemand den Wert?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Leistung auf welcher Fläche?
Suche es dir aus (solange du die Fläche benennst) oder nenne gleich die
Intensität.
von Purzel H. (hacky)
Naja. Die Leistung integriert uber die Wellenlaengen betraegt 1kW pro
Quardratmeter. Das solare Spektrum ist bekannt. Also integrieren und
teilen.
von Jens G. (jensig)
ich hatte mal was von rund 2KW/m² im Sommer bei Sonnenhöchststand
gelesen (laaaaange her)
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
> teilen.
so einfach ist das nicht, da das Spektrum nich homogen ist.
von Daniel -. (root)
Vielleicht verstehe ich die Aufgabe nicht so .. aber Sonnenoberfläche
hat ca 5500 Grad Kelvin, nach Max Plank kann P(freq) berechnet oder
nachgeschlagen werden. Da es in Watt/m^2 gemessen wird, mal Fläche
der Sonne (in Wiki nachschlagen)
> teilen.
Dann muss man eben ein krummes Spektrum integrieren. Es ist verfuegbar.
Das Integrieren ist das kleiner Problem, der Devisor läst sich jedoch so
nicht bestimmen.
von J. S. (Gast)
Doch, er definiert doch eine Bandbreite von 2nm. Das sind also 619,5 bis
621,5.
Massgeblich für die Einstrahlung auf der Erde ist das AMx-Spektrum,
siehe "air mass"-Spektren. AM0 bedeutet ohne Atmosphäre, AM1 = eine
Atmosphäre, also quer durch (Sonne bei 90°H und 90°L).
Deutschland hat im Sommer bei günstigsten Bedingungen einen Sonnenstand,
der die Strahlen durch 1.5 Luftschichten gehen lässt -> AM1.5-Spektrum.
Dabei sind etwa 1kW/m2 zu erwarten.
Bei sehr quer stehender Sonne bekommt man abends so etwa AM20, was vor
allem blau rausnimmt (Reflexion + Streuung). Auch tagsüber ist es
wichtig, wie Du rechnest: Ein fokussierter Strahl hat weniger
blau/ultraviolett, weil vieles davon von der Seite kommt (Himmel =
gestreutes Blaulicht)
Genau da liegt das Problem. Wo ist es verfügbar?
Gibt es eine idealisierte Funktion oder ähnliches?
Das AM1,5 Spektrum findet man leicht geplottet, aber keine Funktion oder
wenigstens Funktionswerte:
http://rredc.nrel.gov/solar/spectra/am1.5/
Ablesen ist doch viel zu ungenau.
