Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Delta T
Autor: Peter Löschnig (Gast)
hallo
gibt es eine einfache Lösung zur analogen Delta T Messung
Zeitbereich ca. 10-300sec,
Spannungsbereich 0-10V
Ausgang sollte eine Spannung proportional zum Delta T sein
wenn sonst nichts geht, muss ich halt nen µC nehmen
Peter
Autor: Benedikt (Gast)
10-300s ist halt ein extremer Bereich.
Eine Möglichkeit wäre ein Zähler (4040) der die Dauer misst und das
Ergebnis auf einen DA Wandler gibt. Die Ausgangsspannung ist direkt
proportional der Anzahl an gemessenen Impulsen, also der Zeit.
Autor: Michael (Gast)
4040 ist doch schon ein toller Ansatz. Ich glaube, das ist ein 12
stufiger Zähler, oder? Wenn du den mit 13,65 Hz taktest(4096 / 300),
die Binärausgänge auf ein R/2R-Netzwerk schaltest hast du den
Wertebereich. Wenn irgendein Triggerpunkt erreicht ist den Zähler
resetten. Das Analogsignal evtl. über einen OPV puffern.
Michael
Das ist doch eine ideale Anwendung für einen 8-Pin AVR. Der Timer mißt
die Periode und gibt das DA-Signal per Soft-PWM aus. Klein und fein.
hallo
danke bis jetzt für eure Mithilfe !
hier die Beschreibung, worum es geht:
ein Ölstandsensor liefert ein Signal (4..20mA) proportional zum
Ölstand
wenn dieser Ölstand in z. B. 300 sec (Zeit einstellbar)
um mehr als einen eingestellten Wert absinkt = Alarm
d. h. ich kann nicht jedesmal 300 sec warten (Zählermethode)
da es möglich ist, dass wenn der Zähler startet der Ölstand 299sec.
lang OK ist und dann in 2 Sekunden stark absinkt, d. h. ich würde
299 sec. zu spät reagieren
hätte ich 2 sec. später den Zähler gestartet wäre alles OK
Peter
Autor: Stephan Hochberger (Gast)
Ist dann nicht ein Differenzierer die geeignete Lösung um die schnelle
Änderung zu erfassen? Für einen statisch zu niedrigen Pegel gibts ja
vermutlich einen eigenen Alarm.
Autor: Tassilo (Gast)
was hälst Du von einem Integrator!!
Am Eingang (-) des OP's hängst Du ein Poti dran (Variable
Eingangsspannung). vom Ausgang des OP's legst Du ein großes C zurüch
an den - Pin!! Den Plus auf Masse!
Liebe Grüße
Tassilo
