Hallo, habe zum ersten mal ein kleines Layout mit Target V14 erstellt. Wie man auf dem Bild sehen kann habe ich noch eine Luftlinie vom GND-Signal, welches ich aber manuell mit Hand über die große Massefläche verbunden habe. D.h. die Verbindung habe ich hergestellt (alle hell-rot, -blau und -grün markierte Linien und Flächen sind GND), aber Target erkennt das nicht und möchte die Luftlinie nicht entfernen. Weiß jemand, wie ich das Target beibringen kann, bzw. die Luftlinie weg bekomme?
Hallo, im Tutorial auf der Homepage steht, dass man die Signale auch in den Masseflächen routen soll, damit die Luftlinien Ruhe geben. Du kannst die Luftlinien aber auch einfach ausblenden, wenn sie dich stört. Evtl. befindet sich unter der Leiterbahn, die via Luftlinie verbunden sind, noch Reste von anderen Signalen. Hatte ich auch schon öfters. In hartneckigen Fällen, bei denen Luftlinien einfach ins Leere führten, hat auch ein Projekt-Reo geholfen. Wenn du dir sicher bist, dass es sich bei der Luftlinie um ein GND-Signal handelt solltest du das einfach noch manuell durch die Massefläche routen und die Aura der Leiterbahn = 0 setzen, dann wird schon Ruhe sein ... MfG EXA
@Stefan, danke für Deine Antwort! Habe Reo gemacht. Restliche Signale stecken leider auch keine dahinter. D.h. damit ich die Luftlinie wegbekomme, muss ich durch alle Leitungen rückwärts routen bis zur Anbindung der Massefläche an die Masse und dann durch die Massefläche an den Punkt, wo die Luftlinie auf der Massefläche endet? Irgendwie überzeugt mich Target nicht wirklich ... was, wenn ich ein großes Projekt habe und dann mehrere solche Dinger passieren, da wird man ja wahnsinnig ... hmm Ich werde es dann wohl einfach nur ausblenden und mich damit abfinden, solange der Platinenhersteller damit kein Problem bekommt.
Okay, sorry, habe es jetzt verstanden ... habe in der Massefläche die Verbindung, wie du beschrieben hast mit Hand verbunden, jetzt ist die Luftlinie weg!!!! Danke nochmal !!!
Roland schrieb: > Ich werde es dann wohl einfach nur ausblenden und mich damit abfinden, > solange der Platinenhersteller damit kein Problem bekommt. Was du siehst oder nicht, ist hier nicht entscheidend, das Problem der übrigbleibenden Luftlinien gibt es in andrer Software auch. Entscheidend ist die Prüfung per Design Rule Check - werden keine offenen Verbindungen gemeldet ist das Layout (soweit) ok. CadStar zeigt auch gelegentlich noch solche Luftlinien an (früher waren es viele). Aber nur wenn wirklich ein Stück fehlt, wird beim DRC eine offene Verbindung gemeldet. Ein korrekter DRC ist also Voraussetzung, die Daten an die Fertigung auszuliefern, nochmal anschauen schadet aber auch nicht. Gruss Reinhard
Lange her, aber falls noch jemand danach suchen sollte: Aktionen --> Luftlinien neu berechnen --> Unerwünschte Haken weg --> OK. (Strg+L)
