Forum: Projekte & Code IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder
von Fabi S (Gast)
uiuiui jetzt fragst mich was :)
ich hab mir nur per debugfunktion die werte ausgeben lassen und alle
tasten durchgedrückt um zu kucken ob alle erkannt werden, protokoll war
2 aber die adresse weiss ich nichtmehr.
soll ich nochmal kucken?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Nö, brauchst Du nicht.
von Joachim B. (jar)
kleines Problem (oder eher großes)
dein Code ist doch ähnlich meinem gefundenen für IRSND start stop
meiner funktioniert, getestet mit Oszi 500µs 36kHz on off
meiner:
void timer0_init(void)
    OCR0A  = (F_CPU / ( 2 * IR_FREQUENZ )) - 1;               // compare value:
#if !FB_LCD_STECKBRETT
  IR_SND_DDR |= (1<<IR_SND);                                  // set DDR to output
    IR_SND_PORT &= ~(1<<IR_SND);                                // set pin to low
#endif
void timer0_start(void)
    TCCR0A  |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00) | (1 << COM0A0);   // switch CTC Mode on, set prescaler to 1
  TCCR0B   |= (1 << WGM02) | (1<<CS00);
    TIMSK0  |= (1 << OCIE0A);                                   // OCIE0A: Interrupt by timer compare
void timer0_stop(void)
  TIMSK0  &= ~(1 << OCIE0A);                                   // OCIE0A: Interrupt by timer compare
  TCCR0B   &= ~(1 << WGM02) | (1<<CS00);
    TCCR0A  &= ~(1 << WGM01) | (1 << WGM00) | (1 << COM0A0);
deiner:
static void
irsnd_on (void)
    if (! irsnd_is_on)
#ifndef DEBUG
#if defined (__AVR_ATmega32__)
        TCCR2 |= (1<<COM20)|(1<<WGM21);                 // = 0x42: toggle OC2A on compare match, clear Timer 2 at compare match OCR2A
#else
        TCCR2A |= (1<<COM2A0)|(1<<WGM21);               // = 0x42: toggle OC2A on compare match, clear Timer 2 at compare match OCR2A
#endif  // __AVR...
#endif // DEBUG
        irsnd_is_on = TRUE;
 *  Switch PWM off
 *  @details  Switches PWM off
static void
23
irsnd_off (void)
24
25
    if (irsnd_is_on)
26
27
#ifndef DEBUG
28
29
        TCCR2 &= ~(1<<COM20);                                                           // normal port operation, OC2A disconnected.
30
#else
31
        TCCR2A &= ~(1<<COM2A0);                                                         // normal port operation, OC2A disconnected.
32
#endif  // __AVR...
33
        IRSND_PORT  &= ~(1<<IRSND_BIT);                                                 // set IRSND_BIT to low
34
#endif // DEBUG
35
        irsnd_is_on = FALSE;
36
37
ergo dachte ich ich ersetzte dein ON/OFF durch meines
aber klappt nicht, irgendwo ist noch der Wurm drin,
nach play +5 sekunden hängt die routine
wenn einer mal schauen mag ?
danke
gruss
jar
mit static volatile usw. muss ich noch üben
am irsnd_busy hats gelegen
Routine läuft erst mal, nur das Gerät fühlt sich noch nicht angesprochen
muss erst mal ein 2ten IRMP bauen zum testen
die Pulse sind nun zu kurz um sie mit der digital cam hilfe zu sehen, im
gegensatz zu vorher 500µs on/off
von Bruno I. (bjnas)
Das ist ja ein super Projekt, Gratulation an alle. Das ganze läuft ja
auch mit B&O Codes. Nun hab ich einen IR Sender-Empfänger aus einem
alten B&O Fernseher geschraubt.
Die Frage nun, kann man Ihn anstelle eines TSOP-7000 verwenden. Kennt
jemand die Anschlüsse. Beim Empfänger ist auch ein Lichtsensor.
Kann über die beiden IR-Empfänger (TFK B  PW82) keine Datenblätter
finden.
Danke für eine kleine Unterstützung.
Hier noch die Platine
von Michael H. (michael_h45)
Man, das ging ja fix. Da war ich wohl schlampig.
von eku (Gast)
Hallo Frank,
hast Du Pläne, IRMP_USE_AS_LIB bis zu ende zu implementieren. Im Moment
ist das nur ein Feigenblatt :-) Ich habe zwar eine Einbindung in
ethersex laufen, einen Bibliothek würde aber das ganze vereinfachen.
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Hallo Frank,
ich teste IRMP gerade auf einem ATmega324P.
Dieser sollte in der irsndconfig noch eingetragen werden, da auch hier
die Pins nicht stimmen:
#if defined (__AVR_ATmega32__) || defined (__AVR_ATmega644P__) || defined (__AVR_ATmega324P__)
// usw.
Vielen Dank für dieses schöne Projekt!!!
Grüße,
Peter
von eku (Gast)
Hallo Frank!
Mit dem Nubert-Protokoll gibt es Probleme. Die von IRSND gesendete
Sequenz wird von IRMP falsch dekodiert. Welche der Komponenten nun den
Fehler macht, kann ich allerdings nicht sagen. Hier ein Beispiel:
irmp send 13 9 9 0
OK
IRMP: proto NUBERT, address 0000, command 0009, flags 00
IRMP 13:0000:0009:00
irmp send 13 1 1 0
OK
IRMP: proto NUBERT, address 0000, command 0001, flags 00
IRMP 13:0000:0001:00
Zum Vergleich ein Denon-Code:
irmp send 8 1 2 0
OK
IRMP: proto DENON, address 0001, command 0002, flags 00
IRMP 08:0001:0002:00
von Uwe R. (Gast)
Pollin-IR-Tastatur FDC-3402: Mausknubbel enträtselt
IR-Daten:
8 Adress-Bits
8 Mouse-Bits (Bit0=lButtonDown, Bit1=rButtonDown, Bit3=IsMouse, Bit4=IsLeftMove, Bit5=IsDownMove)
4 RightMove-Bits
4 LeftMove-Bits (wenn IsMouse in Mouse-Bits gesetzt, sonst Press/Release)
4 UpMove-Bits   (wenn IsMouse in Mouse-Bits gesetzt, sonst Low-Nibble von Command
4 DownMove-Bits (wenn IsMouse in Mouse-Bits gesetzt, sonst High-Nibble von Command
8 Invertierte Command-Bits
Mit X=RightMove-LeftMove und Y=UpMove-DownMove
bekommt man dann Werte, mit denen man auch etwas anfangen kann.
Mehr dazu in den nächsten Tagen, bin noch am Testen.
Uwe
von djmaster (Gast)
Hi, bin mal ganz neu hier. ;) Und habe leider ein Problem wo ich alleine
absolut nicht mehr weiterkomme. Suche schon seit tagen.^^ Programmieren
kann ich leider nicht wirklich, ich versuche mich mit gesunden
Menschenverstand durch die Codes durch zu arbeiten. Beruf:
Nachrichtentechniker, also eher der Funksektor.
Ich habe ein etherrape mit ethersex im Einsatz und ich versuche gerade
irmp auf meinem atmega644 zu compilen. Leider kein gutes Ergebnis.
hardware/ir/irmp/irmp.c:114: Warnung: #pragma push_macro  wird ignoriert
hardware/ir/irmp/irmp.c:118: Warnung: #pragma push_macro  wird ignoriert
hardware/ir/irmp/irmp.c:133: Warnung: #pragma pop_macro  wird ignoriert
hardware/ir/irmp/irmp.c:134: Warnung: #pragma pop_macro  wird ignoriert
hardware/ir/irmp/irmp.c:328: Warnung: »TIMER0_COMP_vect« scheint ein falsch geschriebener Signal-Handler zu sein
hardware/ir/irmp/irmp.c: In Funktion »TIMER0_COMP_vect:
Nun hab ich gelesen das dieser Timer0 beim atmega644 TIMER0_COMPA_vect
heißt.
Ich glaube zumindest das ich am Richtigen weg bin aber, ehrlich gesagt
keine Ahnung, Habe nun in der irmp.c TIMER0_COMP_vect in
TIMER0_COMPA_vect geändert aber Ergebnis bleibt das gleiche.. es folgt
ein Fehler mit __vector_16.
Nun hab ich keine Ahnung mehr wie ich weitermachen soll. Deswegen hab
ich mir eure Codes hier angesehen aber irgendwie werde ich da auch nicht
Schlau daraus.
Gehalten hab ich mich an dieses hier:
http://www.ethersex.de/index.php/IRMP
Meine irmp.c --> http://paste2.org/p/1050578
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen hab schon soooo viel tolle
Sachen hier erlesen ;)
Grüße aus Wien
von eku (Gast)
die Portierung nach ethersex ist von mir. Hilfe bekommst Du im IRC
(Details siehe ethersex WIKI).
Hi eku,
Dieses define ist eher gedacht, irmp als sog. "Include-Lib" zu nutzen.
Das heisst, man hat irgendwo in seinem Projekt sämtliche Defines, die
normalerweise in irmpconfig.h stehen, in seinem project-irmp.c und macht
anschließend einfach ein
#include "../irmp/irmp.c"
Ich benutze diese Methode selbst öfters, um bestimmte Sources, welche
projektunabhängig sind, in mein konkretes Projekt einzubinden. Das hat
zwar nichts mit "echten" Libs im C-Sinne zu tun, hat aber den Vorteil,
dass nur das vom Code übernommmen/compiliert wird, was man gerade
braucht - bei IRMP zum Beispiel nur den NEC-Decoder. Mein Projekt bleibt
dann unabhängig von den Standard-Werten in irmpconfig.h. Das ist
sinnvoll bei µCs, wo es auf jedes gesparte Byte ankommt. Hier wird also
kein Object-File dazugelinkt, sondern der Source selbst mit ins Projekt
eingebunden. Meinetwegen kannst Du das Includen von C-Files (xxx.c) als
No-Go ansehen, für mich ist das aber eine durchaus anwendbare Methode.
Eine "klassische" Lib aus IRMP zu machen, die man dazubindet, halte ich
für einen µC unpraktikabel, da ja dann schon bei Erstellung der Lib klar
sein muss, welche IR-Decoder ich brauche. Es ist aber bei der
universellen Konfigurierbarkeit von IRMP gar nicht möglich, dies vorab
zu entscheiden.
Um auf Deine Frage zurückzukommen: das IRMP_USE_AS_LIB ist für mich kein
Feigenblatt, sondern für mich soweit bereits anwendbar ;-)
Gruß,
Frank
Hallo Peter,
> // usw.
Danke, habe ich so übernommen, kommt ins nächste Release.
Danke fürs Danke :-)
Gruß,
Frank
> irmp send 13 9 9 0
> OK
Habe ich gerade versucht, nachzuvollziehen (unter Linux):
# ./irsnd 13 9 9 0 | ./irmp
0000001001 p = 13, a = 0x0000, c = 0x0009, f = 0x00
Stimmt, die dekodierte Adresse ist immer 0, aber das ist kein Wunder:
Nach
  http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Die_IR-Protokolle_im_Detail
gibt es beim Nubert-Protokoll keine Adress-Bits, sondern nur
Kommando-Bits. Daher ist das Verhalten von IRSND korrekt, es ignoriert
nämlich Deine angegebene Adresse und IRMP zeigt immer 0 an.
Beachte auch meine Bemerkungen oberhalb der Tabelle im Artikel, Zitat:
| Bitte beachten: Je nach benutztem Protokoll sind die Bit-Breiten der
| Adressen bzw. Kommandos verschieden, siehe obige Tabelle [2].
| Man kann also nicht mit jedem IR-Protokoll komplett 16-Bit breite
| Adressen oder Kommandos transparent übertragen.
Gruß,
Frank
Sehr interessant!
Ich hoffe, da kommen noch weitere Infos zu.
Gruß,
Frank
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Hat jemand die URC Zapper (gibts bei Reichelt günstig) mal ausprobiert?
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=77492
Dort steht:
Geeignet für die Bedienung von infrarotgesteuerten Fernsehgeräten aller
Marken.
Also nehme ich mal an, dass da auf jeden Fall mindestens irgendein
Protokoll unterstützt wird, richtig?
Davon gehe ich aus.
von eku (Gast)
Hallo Frank!
Nochmal zum Nubert Protokoll. IRMP dekodiert von der Original-FB
Adressbits, die es laut Deines Artikels nich gibt. Erklär diesen
Widerspruch doch bitte.
Mit dem Siemens-Protokoll habe ich das Problem, dass nicht alle von
IRSND gesendeten Kommandos von der M740AV akzeptiert werden (im
Gegensatz zur Original-FB). Die Dekodierung durch IRMP erscheint logisch
(Anordnung der COdes auf der FB). Scheinbar ist das Timing kritisch beim
Senden oder IRSND hat danoch einen Fehler. Anmerkung: IRMP dekodiert die
durch IRSND gesendeten Kommandos fehlerfrei, nur eben der originale
Empfänger nicht.
eku schrieb:
> Hallo Frank!
Du schriebst weiter oben:
irmp send 13 9 9 0
OK
irmp send 13 1 1 0
OK
Hier erkennt IRMP als Adresse den Wert 0. Wo ist da ein Widerspruch?
Bitte gib genauere Infos an, mit "Adressbits, die es laut Deines
Artikels" kann ich nichts anfangen.
> Empfänger nicht.
Benutzt Du einen Quartz am µC zum Senden? IRMP ist beim Timing
wesentlich toleranter als die Hersteller-Empfänger es sind. Daher kann
IRMP da durchaus "besser" sein als die Hersteller selbst.
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
Hallo Frank!
Ich verwende einen m168 mit 16MHz quarzgetaktet. Laut Protkoldetails im
IRMP-Artikel setzen sich die Daten aus
13 Adress-Bits + 1 Repeat-Bit + 7 Daten-Bits + 1 unbekanntes Bit
zusammen. Könnte es sein, dass es sich bei dem "unbekannten Bit" um die
Parität handelt? Das würde zumindest erklären, warum nur die von IRSND
gesendeten Zeichen vom M740AV erkannt werden, bei denen zufällig die
Parität stimmt. Wie müsste man IRSND ändern, um diese These zu
verifizieren?
Gruß, eku
von Simon B. (nomis)
Haben wir eigentlich eine Vorstellung davon, welche Adressen- und
Datenwerte eigentlich generell so verwendet werden?
Hintergrund ist, dass ich gerade an einem USB-Empfänger bastele, der ein
konfigurierbares HID-Keyboard darstellen soll. Wenn ich beliebige
Fernbedienungen zulassen möchte, habe ich eine Lookup-Tabelle für die
Keycodes, die 5-Byte-Keys (Protokoll + 16-bit Adresse + 16-bit Kommando)
auf 1-2 Bytes Keycode abbildet.
Bei einem 512-Byte-EEprom kriege ich also etwa 70-80 Zuordnungen unter,
was vielleicht reicht, sich aber trotzdem wie Verschwendung anfühlt.
Es wäre also nett, z.B. sagen zu können "das MSB von dem Kommando
braucht man eh nie" oder "das Protokoll kann man in die Adresse mit
reinverodern" und trotzdem noch eine gute Erkennung von beliebigen
Fernbedienungen zu haben.
Leider habe ich keine klare Vorstellung davon, was die häufigste
Verwendung von Address- und Kommandonummern ist, und welche
"Zusammenfassung" erfolgversprechend wäre. Habt ihr da Ideen?
Viele Grüße,
        Simon
> Parität handelt?
Das kann durchaus sein. Ich habe mir gerade nochmal die Scans von der
M740AV angeschaut. Dabei haben ca. 50% der Frames als letztes Bit den
Wert 0, die anderen haben als letztes Bit den Wert 1.
> Parität stimmt.
Ja, sehr gut erkannt!
> Wie müsste man IRSND ändern, um diese These zu verifizieren?
Füge die mit +++ gekennzeichneten Zeilen in irsnd.c ein:
#if IRSND_SUPPORT_SIEMENS_PROTOCOL == 1
        case IRMP_SIEMENS_PROTOCOL:
            irsnd_buffer[0] = ((irmp_data_p->address & 0x0FFF) >> 5);                                           // SAAAAAAA
            irsnd_buffer[1] = ((irmp_data_p->address & 0x1F) << 3) | ((irmp_data_p->command & 0x7F) >> 5);      // AAAAA0CC
            irsnd_buffer[2] = (irmp_data_p->command << 3);                                                      // CCCCC0
            if ((irmp_data_p->command % 2) == 0)         // +++
                irsnd_buffer[2] |= 0x04;                 // +++
            irsnd_busy      = TRUE;
            break;
#endif
Hier wird nun zusätzlich geprüft, ob das Kommando gerade oder ungerade
ist. Zumindest für die M740AV scheint das zu stimmen, wenn ich das
letzte Bit betrachte. Aber es könnte auch sein, dass beim
Siemens-Protokoll im letzten Bit tatsächlich die Parität von Adresse +
Kommando herangezogen wird. Um das zu beurteilen, bräuchte ich den Scan
von einer anderen Siemens-FB, welche eine andere Adresse verwendet.
Kannst Du mal testen, ob es nun stimmt?
[/c]
Das kann man leider überhaupt nicht sagen, wie man die Daten da noch
weiter "komprimieren" kann. Du kannst Dir ja mal selbst ein Bild machen
mit
  ./irmp <IR-Data/xxxx.txt
bzw.
  irmp.exe <IR-Data/xxxx.txt
was da alles so vorkommen kann. Beim Kaseikyo-Protokoll fehlen mir sogar
noch 2 Bits, die ich in irmp_data.command gar nicht unterbringen kann.
Glücklicherweise haben diese bei den bisherigen FB-Scans, die mir
zugesandt wurden, keine relevanten Daten (immer "00").
Das letzte Bit ist eigentlich kein Paritätsbit, sondern einfach die
Invertierung des davor zuletzt gesandten Bits, welches das
niederwertigste Bit des Kommandocodes ist.
Daher ist die folgende Schreibweise als Codekorrektur von IRSND
plausibler (führt aber zu demselben Ergebnis):
            irsnd_buffer[2] = (irmp_data_p->command << 3);                                                      // CCCCC?
            if (!(irmp_data_p->command & 0x01))   // +++
                irsnd_buffer[2] |= 0x04;          // +++  // 00000c
            irsnd_busy      = TRUE;
            break;
#endif
Im IRMP-Artikel habe ich nun folgendes zum SIEMENS-Prtokoll angemerkt:
13 Adress-Bits + 1 Repeat-Bit + 7 Daten-Bits + 1 invertiertes Bit
(letztes Bit davor nochmal invertiert)
Gruß,
Frank
Noch kürzer:
Alt:
Neu:
  irsnd_buffer[2] = (irmp_data_p->command << 3) | ((~irmp_data_p->command & 0x01) << 2);              // CCCCCc
Dann kann der ganze nachfolgende if-Block entfallen. Ich habe das so nun
im IRSND übernommen. Kommt ins nächste Release.
Hast du mal ausprobiert, was weniger Code verbraucht? Ich vermute fast,
dass die if-Anweisung effizienter ist.
von eku (Gast)
Hallo Frank,
das war es nicht. Versuche es nun mit der Parität, d.h. die Einsen
zählen ( (parity_even_bit aus der avrlibc). Allerdings muss ich noch
testen, ob die Parität auch über die Adresse gebildet wird.
Komisch, schau Dir mal diesen Output an:
 ./irmp-15kHz <IR-Data/Siemens-Gigaset-M740AV-15kHz.txt
# Power
00011011000100000010110 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x000b, f = 0x00
00011011000100000000010 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0001, f = 0x00
00011011000100000000101 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0002, f = 0x00
00011011000100000000110 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0003, f = 0x00
00011011000100000001001 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0004, f = 0x00
00011011000100000001010 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0005, f = 0x00
00011011000100000001101 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0006, f = 0x00
23
24
# 7
25
00011011000100000001110 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0007, f = 0x00
26
27
# 8
28
00011011000100000010001 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0008, f = 0x00
29
30
# 9
31
00011011000100000010010 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0009, f = 0x00
32
33
# 0
34
00011011000100000010101 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x000a, f = 0x00
35
36
# HELP
37
00011011000100000100110 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0013, f = 0x00
38
39
# Hoch
40
00011011000100000101101 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0016, f = 0x00
41
42
# Links
43
00011011000100000011001 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x000c, f = 0x00
44
45
# OK
46
00011011000100000011101 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x000e, f = 0x00
47
48
# Rechts
49
00011011000100000011110 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x000f, f = 0x00
50
51
# Runter
52
00011011000100000100001 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0010, f = 0x00
53
54
# EXIT
55
00011011000100000011010 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x000d, f = 0x00
56
57
# Mute
58
00011011000100000101110 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0017, f = 0x00
59
60
# Menu
61
00011011000100000110010 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0019, f = 0x00
62
63
# EPG
64
00011011000100000110110 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x001b, f = 0x00
65
66
# INFO
67
00011011000100000111001 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x001c, f = 0x00
68
69
# REW
70
00011011000100000111010 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x001d, f = 0x00
71
72
# STOP
73
00011011000100000111101 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x001e, f = 0x00
74
75
# FF
76
00011011000100000111110 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x001f, f = 0x00
77
78
# Rot
79
00011011000100001000001 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0020, f = 0x00
80
81
# Gruen
82
00011011000100001000010 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0021, f = 0x00
83
84
# Gelb
85
00011011000100001000101 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0022, f = 0x00
86
87
# Blau
88
00011011000100001000110 p = 17, a = 0x06c4, c = 0x0023, f = 0x00
Hier ist das letzte Bit immer das invertierte des vorletzten. Oder ist
da noch ein Bug in der Manchester-Codierung des IRMP? Glaube ich
eigentlich nicht, denn RS5 und RC6 funktionieren ja....
Kannst Du mal sagen, welche Kommando-Codes gerade nicht akzeptiert
werden?
Gruß,
Frank
Beide Varianten führen beim ATmega88 zu dem Codezuwachs von je 16 Bytes
- es kommt also exakt auf dasselbe raus.
von eku (Gast)
Hallo Frank,
> Kannst Du mal sagen, welche Kommando-Codes gerade nicht akzeptiert werden?
war mein Fehler. In der Scandatei Siemens-Gigaset-M740AV-15kHz.txt sind
einige Tasten falsch beschriftet. Werde bei Gelegenheit mal eine neue
aufzeichnen. In http://www.m740.de/wiki/Lircd wird das besagte Bit dem
Kommando zugeordnet. Geschmackssache. Bitte aktualisiere IRSND im SVN
mit Deinem Fix.
Bei Dekodieren mit IRMP gibt es Interferenzen mit anderen Dekodern. Ich
habe nur noch nicht rausbekommen mit welchem. Siemens alleine dekodiert
meist zuverlässig. Alle Dekoder aktiviert und die Dekodierung gerät zum
Glückspiel.
Siehst Du eine Möglichkeit, die Anzahl der zu testenden Kombinationen
von vorn herein einzuschränken?
Gruß, eku
von eku (Gast)
Hallo Frank,
> mit Deinem Fix.
mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass entweder dieses Bit den Daten
zugeschlagen wird oder aber IRMP dessen Gültigkeit, nach der von Dir
aufgestellten Regel, prüft. Ich persönlich plädiere für 1.
Gruß, Erik
Mir gefällt es eigentlich nicht, wenn es dem Kommando zugeschlagen wird.
Gründe:
1. Das Prüfbit gehört offensichtlich nicht zum Kommando
2. Es stört mein Symmetrie-Empfinden (die Kommando-Codes sind nicht
   mehr fortlaufend)
3. Die LIRCS-Leute haben sich das Leben da sehr einfach gemacht ;-)
Dass IRMP konsequenterweise das letzte Bit prüfen soll, halte ich für
sinnvoller. Denn genau dafür ist das letzte Bit offenbar da: zur
Prüfung. Genau das macht IRMP auch teilweise bei anderen Protokollen,
z.B. NEC, wo sämtliche invertierten Kommandobits gegengecheckt werden.
Wenn ich das Prüfbit dem Kommando zuschlage, dann hat das folgende
Nachteile:
1. Prüfung auf Gültigkeit nicht mehr sinnvoll
2. Es können irreguläre Codes sowohl empfangen als auch gesendet werden
Daher plädiere ich für 2 ;-)
Ich habe bereits den Check des Prüfbits auf meiner TODO-Liste.
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
Hallo Frank,
danke für das Update im SVN. Funktioniert soweit, aqllerdings ist das
Timing bei IRSND kritisch denn die M740AV reagiert nicht zuverlässig.
Könnten die 200usec Bitlänge falsch sein?
Und noch ein Problem: Ist nur Nokia und nicht Grundig aktiv (die
Protokolle teilen sich die Timings) wird trotzdem Grundig detektiert. Da
ist die Logik "Grundig annehmen und später auf Nokia umschalten" falsch.
Würdest Du das bitte korrigieren.
Gruß, eku
Schau Dir bitte die Text-Datei im Anhang an (im Notepad Zeilenumbruch
aktivieren).
Die erste Zeile enthält Deinen Scan von der Taste "Rechts", die Zeile
darunter enthält den von IRSND generierten Frame.
Die Zeilen sind fast identisch. An IRSND kann es also nicht liegen, es
reproduziert das Telegramm perfekt - sogar besser als das Original ;-)
Vielleicht ist Dein damaliger Scan nicht genau genug? Oder stimmt
vielleicht die Modulationsfrequenz nicht?
Du kannst ja mal die Parameter variieren, vielleicht kannst du das
Resultat somit optimieren?
Habe ich gerade versucht zu reproduzieren: bei mir wird Nokia (protocol
= 16) erkannt. Nokia und Grundig werden auch im Source absolut
gleichberechtigt behandelt. Ich sehe da keine Stelle im Code, wo Dein
beschriebenes Verhalten greifen sollte.
> Da ist die Logik "Grundig annehmen und später auf Nokia umschalten"
> falsch.
Kann ich leider nicht reproduzieren.
Gruß,
Frank
von Müller (Gast)
Guten Tag
finde dein Projeckt so weit sehr gut.
Habe da mal ne Frage an euch. Wann wird RC6 in IRSEND eingebaut.
Da ich zum größten teil  meiner Fernbedinungen RC6 sind
mfg
Müller
Einen Prototypen für RC6 habe ich laufen, bei RC6A (FBs von Kathrein &
Co) habe ich noch ein Problem, da weiss ich leider noch nicht, ob ich
den Fehler im IRSND oder vielleicht sogar im IRMP habe, da ich den IRSND
immer mit dem IRMP selbst testen muss.
Ich versuche mal, das Problem in den Griff zu bekommen, dann würde ich
hier im Laufe der Woche eine Testversion reinstellen, damit Du das
testen kannst ;-)
Gruß,
Frank
von Müller (Gast)
Hallo Frank
Ich danke dir schon mal im voraus. dann bin ich mal gespannt und fiel
glück das du es hin bekommts
mfg
Müller
Anbei eine Testversion von IRSND, welche auch das RC6- und
RC6A-Protokoll (Protokollnummern 9 u. 21) unterstützt. Im Zip-Archiv
sind nur die gegenüber der Download-Version geänderten Dateien.
Hier ist auch noch eine Korrektur für IRMP drin, nämlich für das
RC6A-Protokoll. Hier hatte bisher IRMP immer automatisch das
höchstwertige Adressbit gesetzt, wenn es sich um RC6A handelte. Das ist
nun nicht mehr der Fall. Bei der Kathrein-FB wurde bisher als Adresse
0x8046 ausgegeben, nun ist es 0x0046.
Wäre Klasse, wenn jemand IRSND bzgl. RC6 und RC6 testen könnte. Dieses
Manchester-Protokoll mit wechselnden Periodenzeiten (im T-Bit) raubt mir
mal wieder den letzten Nerv...
Gruß,
Frank
von Müller (Gast)
Hallo Frank
Habe deine neune Datein bei mir ins Projeckt übernommen
nun habe ich ein Problem mein IR-Empfanger geht nicht mehr hast du was
am eingang geändert ?
Hier ist mein codes
im IRBORD ist das halt mit den normalen programm
im IRBORD2 ist das mit den neune Programmcode von dir
kannst du mal nachschauen ob ich was falsch gemacht habe
von eku (Gast)
Hallo Frank,
habe hier Probleme mit einem Sharp TV. IRMP meint, dass es sich um
Denon-Protkoll handelt, der TV reagiert aber nicht auf die von IRSND
gesendeten Sequenzen.
Was mich an Denon zweifeln lässt, ist die Tatsache, dass IRMP bei
einigen Tasten einen völlig andere Geräteadresse dekodiert (z.B. MENU).
Anbei ein Scan der wichtigsten Tasten bei 15kHz.
Gruß, eku
Ja, das sieht sehr nach DENON aus, auch die invertierten
Frame-Wiederholungen sind drin. Allerdings sind viele Scans
offensichtlich kaputt, da kommen dann sehr oft lange "Dunkelphasen"
innerhalb der Frames.
Das kann zweierlei Gründe haben:
1. FB war zu weit weg vom IR-Empfänger
2. Modulationsfrequenz der FB passt schlecht zum TSOP.
Denon benutzt da ja 32kHz, das ist schon eine Ecke weg vom TSOP1736 oder
gar TSOP1738...
Das findet man öfter bei einigen FBs, da werden dann geräteübergreifende
Adressen benutzt. Das können zum Beispiel Fernseher sein, die Funktionen
einzelner Produkte desselben Herstellers in einem Gerät vereinen, z.B.
Festplatten-Recorder im TV, irgendwelche Spezial-Tuner, Timer oder
sonstwas...
Das ist eindeutig Denon-Code. Allerdings ist die Aufzeichnungsqualität
sehr schlecht.
Reagiert das TV auf keines der ausgesandten Kommandos? Vielleicht
benutzt der Sharp zwar das Denon-Protokoll, aber eine andere
Modulationsfrequenz? Hast Du ein Oszilloskop, um Dir das näher
anzuschauen?
Gruß,
Frank
Nein, aber Du scheinst den neuen Code nicht an Deine Hardware angepasst
zu haben:
irmpconfig.h:
< #define IRMP_PORT                               PORTC
< #define IRMP_DDR                                DDRC
< #define IRMP_PIN                                PINC
< #define IRMP_BIT                                0       // use PB6 as IR input on AVR
> #define IRMP_PORT                               PORTB
> #define IRMP_DDR                                DDRB
> #define IRMP_PIN                                PINB
> #define IRMP_BIT                                6       // use PB6 as IR input on AVR
irsndconfig.h
< #define IRSND_PORT                              PORTB   // port D
< #define IRSND_DDR                               DDRB    // ddr D
< #define IRSND_BIT                               3       // OC2A
> #define IRSND_PORT                              PORTD   // port D
> #define IRSND_DDR                               DDRD    // ddr D
> #define IRSND_BIT                               7       // OC2A
Damals hattest Du es wohl angepasst (siehe obige Unterschiede), dieses
Mal hast Du das offenbar versäumt.
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
War sie nicht.
Schon möglich.
> gar TSOP1738...
Mit der selben Hardware kann ich eine originale Denon-FB problemlos
einlesen und auch die Geräte mit IRSND bedienen. Null Probleme.
> anzuschauen?
Auf keines der ausgesandten Kommandos reagiert der TV. Zugriff auf einen
Oszi habe ich nicht.
> Schon möglich.
Welchen IR-Empfänger benutzt Du denn?
Wenn man sich die Scans mit einem Text-Editor anschaut (einer, der auch
mit langen Zeilen bestens zurechtkommt, also nicht Notepad o.ä.), sieht
man sehr schön, dass es immer wieder "Aussetzer" gibt, d.h. dass
IR-Impulse dort, wo sie eigentlich sein sollten, komplett fehlen. Das
Timing von der FB ist ungeheuer exakt, selbst nach über 2300 Scanpunkten
passen die empfangenen Impulse noch ziemlich genau übereinander.
Eigentlich werden nur die ersten beiden Tasten (power + radio) Deines
Scans von IRMP "verstanden", alles andere wird als fehlerhaft verworfen
- was man auch nachvollziehen kann, wenn man mit dem Editor reinschaut.
Hast Du denn beim IRMP auch derart schlechte Ergebnisse bei der
Sharp-FB? Oder war das einfach nur ein "Montags-Scan"? Kannst Du den
Scan wiederholen, damit man eine Aussage über die Qualität der
Reproduzierung machen kann?
Sehr schön :)
Das Timing der Sharp-FB ist zwar exakt, jedoch ermittelt IRMP leicht vom
DENON-Protokoll abweichende Timingwerte, die aber alle noch in der
IRMP-Toleranz liegen, für das Sharp-TV aber vielleicht schon zu stark
abweichen.
Ersetze mal in irmp.h folgende Zeilen
#define DENON_PULSE_TIME                        275.0e-6                        //  275 usec pulse
#define DENON_1_PAUSE_TIME                      1900.0e-6                       // 1900 usec pause
durch
#define DENON_PULSE_TIME                        300.0e-6                        //  300 usec pulse
#define DENON_1_PAUSE_TIME                      1800.0e-6                       // 1800 usec pause
und teste IRSND erneut.
> Zugriff auf einen Oszi habe ich nicht.
Das ist schade.
Gruß,
Frank
Habe da noch eine Idee:
Die Sharp-FB sendet offenbar 3 Frames pro Tastendruck - und nicht nur
zwei, wie es bei DENON wohl sonst üblich ist. IRSND sendet jedenfalls
nur zwei Frames, nämlich:
1. Frame: Adresse + Kommando
2. Frame: Adresse + invertiertes Kommando
Die Sharp FB sendet:
3. Frame: Adresse + Kommando
Dieses Verhalten könnte man mit dem IRSND simulieren, indem man
irmp_data.flags = 1 setzt, dann wiederholt IRSND nämlich die beiden
obigen Frames und es käme raus:
4. Frame: Adresse + invertiertes Kommando
Das ist zwar dann ein Frame zuviel (der letzte), aber wenn Du Glück
hast, ist das Sharp-TV nach dem 3. Frame zufrieden und führt das
Kommando aus.
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
Hallo Frank,
danke für deine Analyse. Der TV lässt sich weder von den geänderten
Timings noch von der Framewiederholung beindrucken :-(
Anbei ein erneuter Scan, diesmal beo 10KkHz. Auf der FB steht ga323wjsa.
Man kann sie an allen Ecken des Internets kaufen, aber das Protkoll wird
nicht beschrieben.
Gruß,
eku
Hi eku,
Hm, erstmal habe ich jetzt keine Idee mehr, muss ich nochmal drüber
nachdenken.
Dieses Mal ist der Scan perfekt und läuft ohne Fehler durch den IRMP
durch.
Hier eine Beispiel-Ausgabe, wo man sehr gut sieht, dass es 3 Frames
sind.
# ./irmp < sharp.log
# power
100001001011101 p =  8, a = 0x0010, c = 0x01a2, f = 0x00
IRMP detektiert also nach dem 2. Frame (in welchem die Kommando-Bits
negiert sind) bereits die Daten. Es folgt aber nochmal der
Original-Frame. So geht das bei allen Tasten im Scan.
In meinen Augen kann das eigentlich nur daran liegen. Vielleicht baue
ich dieses 3-Frame-Telegramm mal als Besonderheit in den IRMP ein -
vielleicht hilft das weiter. Dabei würde ich dann auch die Pausen
zwischen dem 2. und dem 3. Frame mal genau umsetzen - nicht mit dem
Trick der Wiederholung.
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
Hallo Frank,
passt die Beschreibung von
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/sharp.htm auf meinen Scan? Ist es
am Ende doch ein eigenständiges Protokoll und nur ähnlich dem Denon?
von eku (Gast)
Hallo Frank,
noch eine Quelle: S.15 in
http://tinkerish.com/docs/ir%20remote%20control%20details.pdf
Diese Beschreibung ist tatsächlich sehr ähnlich zum Denon-Protokoll. Im
obigen Link wird von
  0 Start-Bits
  5 Adress-Bits
  8 Daten-Bits
  1 Expansion-Bit - immer 1
  0 Check-Bit - immer 0
gesprochen. Das macht zusammen 15 Bits.
Das Denon-Protokoll setzt sich zusammen aus:
  0 Start-Bits
  5 Adress-Bits
 10 Daten-Bits
macht also zusammen auch 15 Bits.
Tatsächlich sind die beiden letzten Bits auch "10" in deinen Scans, das
passt also auf die Beschreibung des Expansion- und Check-Bits.
Die Timings sind auch sehr ähnlich:
          Denon       Sharp
Pulse     275µs       320µs
Pause 0   775µs       680µs
Pause 1  1900µs       1680µs
Tatsächlich sind diese Timings innerhalb der IRMP-Toleranzen identisch,
IRMP kann diese also gar nicht auseinanderhalten. Es passt alles: Anzahl
der Bits und die Timings.
Wenn ich mir die Timings innerhalb Deines Scans anschaue, so liegen sie
ziemlich zwischen den obigen Werten, ich kann also auch nicht genau
sagen, ob es eher Denon- oder Sharp-Timings sind.
Aber was gar nicht passt, ist die Modulationsfrequenz, bei Denon ist sie
32 kHz, bei Sharp ist sie 38 kHz.
Ändere also bitte folgendes zum Testen des IRSND:
1. Modulationsfrequenz von 32 kHz auf 38 kHz:
Alt:
   case IRMP_DENON_PROTOCOL:
       irsnd_set_freq (IRSND_FREQ_32_KHZ);
Neu:
       irsnd_set_freq (IRSND_FREQ_38_KHZ);
2. Timings in irmp.h:
#define DENON_PULSE_TIME                        320.0e-6                        //  320 usec pulse
#define DENON_1_PAUSE_TIME                      1680.0e-6                       // 1680 usec pause
#define DENON_0_PAUSE_TIME                       680.0e-6                       //   680 usec pause
#define DENON_FRAMES                            2                               // DENON sends each frame 2 times
Probiere das einmal mit irmp_data.flags = 0 und dann, wenn das nichts
hilft, mit irmp_data.flags = 1.
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
Hallo Frank,
funktioniert. Es bedarf noch nicht einmal der Framewiederholung.
Die Erweiterung von IRSND stellt sicher kein Problem dar. Wie IRMP Sharp
von Dennon unterscheiden kann, ist, sieht man mal von den Timings ab,
unklar. Vielleicht kann IRMP es am Expansion- und Check-Bit oder den
40ms zwischen ersten und zweitem Frame identifizieren. Du kennst Deinen
Code besser und findest bestimmt einen Weg.
Gruß, eku
Hi eku,
Reicht vielleicht die Änderung der Modulationsfrequenz unter Einhaltung
der Original-Denon-Timings? Wäre klasse, wenn Du das noch separat testen
würdest.
Ja, ich werde da nochmal die genauen Unterschiede untersuchen. Mit
Codekenntnis hat das weniger zu tun, eher mit meinen (bescheidenen)
Protokollkenntnissen ;-)
Das Expansion- und Check-Bit sind leider nur ein notwendiges, aber kein
hinreichendes Kriterium für Sharp. Die "10"-Kombi kann durchaus auch bei
Denon vorkommen. Bleiben dann noch die Pausen zwischen den Frames. Da
habe ich noch nicht so genau hingeschaut...
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
Hallo Frank,
nein. Es bedarf definitiv der Sharp-Timings.
Denon (65ms) und Sharp (40ms) unterscheiden sich in der Pause zwischen
den Frames. Könnte IRMP zur Unterscheidung heranziehen. Bei 10kHz
Abtastung kein Problem dies zu unterscheiden, sofern sich die FB auch
daran halten.
Gruß, eku
von Müller (Gast)
Danke Frank
für deine Hilfe nun da kann woll mal wieder alles aufeindander.
Nun leuft es habe meine Hardware angepasst danke.
mfg
Müller
Prima. Hast Du die RC6- und RC6A-Protokolle im IRSND schon testen
können?
Gruß,
Frank
von form (Gast)
Hallo, nettes Projekt.
Sehe ich das richtig, das sowohl bei IRMP als auch bei IRSND die Pins
für den Empfänger und die IR-Diode frei wählbar sind?
Keine Interrupt-Pins beim Empfangen nötig?
Keine PWM-Pins beim Senden nötig?
Stefan
Beim IRMP: ja.
Beim IRSND: jain, s.u.
Korrekt, es wird gepollt.
Doch, es ist ein PWM-Pin nötig - wegen der Modulationsfrequenz.
Siehe auch den entsprechenden Abschnitt "Modulation" im IRMP-Artikel:
  http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Modulation
Gruß,
Frank
von jar (Gast)
wenn nötig ginge auch soft PWM - dazu gibts hier Beispiele in der
Codesammlung
von eku (Gast)
Hallo Frank,
hast Du schon Zeit und Muse gehabt, das SHARP Protokoll zu
implemetieren?
> den Frames.
Das kann ich nicht bestätigen. Wenn ich mir IR-Data/denon-15kHz.txt
anschaue, ist die Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Frame
ziemlich genau 653 Ticks, das macht dann wg. der Scanrate 653/15 = 44ms.
Wenn ich Deine sharp.log dagegenhalte, bekomme ich da ca. 40-43 ms
heraus, also fast denselben Wert.
> daran halten.
Das ist mir zu eng. 40ms vs. 65ms wären wirklich schön gewesen, aber du
hast da bei der Denon-FB wohl den Faktor 15 statt 10 wg. der Abtastrate
vergessen :-)
Oder hast Du da mehr Scans von Denon-FBs?
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
Hallo Frank,
> vergessen :-)
das ist gut möglich. Die Standardabtastrate für Denon beträgt doch aber
10kHz. Eine Implementierung des SHARP-Protokolls in IRSND mit den
Timings laut Proktollspezifikation würde mir ein Stück weiterhelfen.
Ich besitze genau eine Denon-FB, die sich per Schiebeschalter auf
verschiedene Geräte umstellen lässt und genau eine Sharp. Über die
Feiertage werde ich mal ein paar Scans aufzeihnen.
Hi eku,
Klar, das kann ich gern machen. Aber wie erkläre ich den Anwendern, dass
man das Sharp-Protokoll nehmen muss, wenn IRMP zuvor das Denon-Protokoll
erkannt hat?
Das ist gut. Vielleicht kann man das besser an der Anzahl der Frames
erkennen, die pro Taste geschickt werden. Mein Denon-Scan enthielt da
immer 2 Frames pro Taste, die Sharp-FB schickte immer 3 Frames, nämlich:
Denon:
Sharp:
Deshalb bitte beim Einscannen drauf achten, die Tasten möglichst kurz zu
drücken.
Gruß,
Frank
von Stefan P. (form)
Ich habe mein auf IRMP & IRSND basierendes Projekt nun auch mal im
IRMP-Wikiartikel eingefügt:
http://forum.mikrokopter.de/topic-21060.html
Vielen Dank nochmal an Frank für Deine großartigen Routinen.
Schön! Am witzigsten fand ich es übrigens, mit der Servo-Fernbedienung
den Fernseher lauter/leiser zu drehen...
Das Youtube-Video dazu wäre doch ein prima Link ;-)
von Stefan G. (dreamer83)
bin derzeit dabei einen Umsetzer von ner Opel Lenkradfernbedienung auf
mein Sony Autoradio (Infrarot) mit nem AVR-Mega8 zu machen.
Ich habe vorerst nen kleines Prog geschrieben, was die IR-Codes leicht
zeitverzögert wieder sendet. Getestet wurde dass ganze zuerst mit meinem
TV der das NEC-Protokoll verwendet, was problemlos funktioniert.
Jedoch jeder Versuch ein erfolgreiches SIRCS Protokoll zu versenden ist
bisher gescheitert. Das Protokoll wird anscheinend jedoch richtig
erkannt. So wird mir über den UART bei jedm Tastendruck 1-2 Codes
ausgegeben die als Command im Bereich von 0x4200 bis 0x4247 liegen.
Leider habe ich kein Speicheroszi um mir die Angelegenheit da mal
anzusehen.
Wo könnte mein Problem sein?
Gruß Stefan
> anzusehen.
Beitrag "Re: IR Signal - Welches Protokoll?"
Soundkarte reicht.
Danke für den Tip, auch wenn ich mit den Spannungen an der Soundkarte
vorsichtig sein würde.
Habe mal einen "Scan" der Taste "Hoch +" gemacht. Das vom IR-Empfänger
registrierte Signal ist in der Datei "RX.wav" gespeichert das vom
Controler gesendete in "TX.wav". Im Log ist der Pegel vom Senden
aufgrund meiner Beschaltung noch invertiert.
Der nach Irmp ausgewertete Code soll SIRCS mit Adresse 0 und den
Commands 0x4233  gefolgt von 0x4245 sein.
Gruß Stefan
Hier nochmal ne grobe Übersicht über die beiden Logs.
Die Signale stehen zueinander in keinem zeitlichen Verältniss.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
Besser wäre es, wenn Du mal einen Scan per IRMP machst - einmal mit kurz
und einmal mit lang gedrückten Tasten - mindestens zwei.
Wenn die mit IRSND gesandten Daten vom Radio nicht dekodiert werden
können, kann das folgende Gründe haben:
1. Schlechtes Timing:
   Quarz am µC verwenden! Die Dekodierer in den industriellen Geräten
   sind nicht so timing-tolerant wie IRMP.
2. Falsche Modulationsfrquenz:
   Eventuell benutzt die Original-FB zum Radio eine abweichende
   Modulationsfrequenz
3. Leichte Abweichungen vom SIRCs-Protokoll
   Zum Beispiel kann dies der Fall sein bei der Anzahl der
   Wiederholungsframes, die gesandt werden müssen, bevor das Gerät
   einen Befehl als gültig erkennt.
4. Bug in IRSND
   Wovon ich aber nicht ausgehe ;-)
Kann denn IRMP das per IRSND gesandte Signal wieder dekodieren?
Welche Interruptfrequenz benutzt Du (sowohl beim IRMP als beim IRSND)?
Wie gesagt: eine per IRMP erstellte Scan-Datei (analog zu IR-Data/*.txt)
würde hier weiterhelfen.
Gruß,
Frank
Ok Danke schon mal für die Tipps.
Ich werde heute Abend mal einen Scan machen.
Ich verwende momentan die Standartvorgaben der aktuellen IRSND & IRMP.
Werde mal ne 2.Version meiner Schaltung zum "Rescan" aufbauen.
Gruß Stefan
Abend,
hab hier mal den Log aller Tasten der Fernbedienung.
In der IRMP verwende ich 10000 Interrupts, genauso wie in der IRSND.
habe irgendwie das Gefühl, das beim senden durch die recht großen
Commandos irgendwas schief geht, denn es ist nicht wirklich möglich
Zahlen wie 0x4247 in 3 Nibble beim senden unterzubringen.
case IRMP_SIRCS_PROTOCOL:
  { command = bitsrevervse (irmp_data_p->command, SIRCS_MINIMUM_DATA_LEN);
    irsnd_buffer[0] = (command & 0x0FF0) >>  4;   // CCCCCCCC
    irsnd_buffer[1] = (command & 0x000F) << 4;    // CCCC0000
    irsnd_busy      = TRUE;
    break;
wenn in der oberen Zeile die Daten gespielgelt werden müsste die
Nachricht dann ja 0xEC42 lauten. nur wie sollen die nun in den
Sendbuffer geschrieben werden?, müsste dann 0xEC in den Buffer[0] und
der Rest in Buffer[1] ?
Ja, das ist der Knackpunkt. Das SIRCS-Telegramm besteht laut
aus mindestens 12 Bits (3 Nibbles), maximal jedoch aus 20 Bits. Die
Bitlänge ist also variabel. IRSND unterstützt momentan nur die
12-Bit-Variante.
Ich werde mir Deine Scans mal näher ansehen und muss dann überlegen, wie
man dem IRSND die Bitlänge beibringt.
Gruß,
Frank
Hab hier nen kleinen Erfolg zu verbuchen. Habe es hinbekommen, dass die
jeweiligen Kommandos zumindest korrekt gesendet werden, auch wenn die
Anpassung nicht unbedingt schön ist.
In der "irsnd_ISR (void)" habe ich die Mindestanzah an Bits per #define
variabel erhöht.
  complete_data_len = SIRCS_MINIMUM_DATA_LEN+SIRCS_ADDITIONAL_NUM_OF_BITS;
sowie in der "irsnd_send_data"
//command = bitsrevervse (irmp_data_p->command, SIRCS_MINIMUM_DATA_LEN);
  command = bitsrevervse (irmp_data_p->command, SIRCS_MINIMUM_DATA_LEN+SIRCS_ADDITIONAL_NUM_OF_BITS);
//  irsnd_buffer[0] = (command & 0x0FF0) >> 4;     // CCCCCCCC
//  irsnd_buffer[1] = (command & 0x000F) << 4;     // CCCC0000
    irsnd_buffer[0] = (command & 0x7F10) >> 7;
    irsnd_buffer[1] = (command & 0x007f) << 1;     // Anpassung auf 15 Bit
    irsnd_busy      = TRUE;
    break;
Somit funktioniert in meinem Fall das Senden von Befehlen. Es sind Codes
von 0x4200 bis 0x4247 in Verwendung.
Hoffe dennoch das euch die Codes etwas bringen.
Gruß Stefan
Freut mich!
Ich werde es in eine allgemeine Form bringen, Vorschlag dazu siehe
unten.
> variabel erhöht.
  complete_data_len =
Ich nehme an, dass bei Dir SIRCS_ADDITIONAL_NUM_OF_BITS den Wert 3 hat?
Okay, das muss ich dann variabel gestalten für
SIRCS_ADDITIONAL_NUM_OF_BITS von 0 bis 8.
Ich habe mir eine allgemeine Erweiterung folgendermaßen vorgestellt:
1. Erweiterung von IRMP_DATA um: uint8_t additional_bitlen
2. IRMP füllt beim Empfang eines Frames diese Variable mit der Anzahl
   der zusätzlich empfangenen Bits. In der Regel ist der Wert also 0,
   in Stefans Fall dann aber 3.
3. IRSND wertet im Falle von SIRCS diese neue Variable aus, um damit
   die Länge des Frames zu erhöhen.
Meinungen dazu?
Gruß,
Frank
Mir ist noch eine Alternative dazu eingefallen:
Ich baue die Information der zusätzlichen Bitlänge in irmp_data.address
mit ein. Dann kann man auf die neue Variable irmp_data.additional_bitlen
verzichten.
Gruß,
Frank
Genau SIRCS_ADDITIONAL_NUM_OF_BITS ist bei mir 3.
Keine schlechte Idee mit dem Adressfeld.
Das mit dem ganzen Schieben variabel zu machen ist nicht unbedingt ganz
so angenehm, aber lässt sich sichrlich machen.
Gruß Stefan
Ja, dieser Weg scheint mir auch vernünftiger zu sein. Ein paar Anwender
werden dann aber bei SIRCs u.U. plötzlich andere Adresswerte bekommen
als bisher. Ich habe dazu mal die gesammelten Scans unter
IR-Data/Sony*.txt angeschaut: Die meisten haben 12, einige 15 und einer
sogar 20 Bits.
Bei den 12er-Frames wird die Adresse gleich bleiben, bei den anderen
zukünftig abweichen. Aber das ist hinnehmbar.
Ist nicht so schwer.
Gruß,
Frank
Im SVN ist eine neue Version von IRMP und IRSND.
Die Änderungen betreffen nur das SIRCs-Protokoll:
IRMP speichert nun die Anzahl der zusätzlichen Bits gegenüber einem
Standard-SIRCs-Frame der Länge 12 im oberen Byte des Adressfeldes. Bei
Frames mit Standard-Länge bleibt die Adresse 0x0000.
@Stefan Grimm: Damit sollte bei Dir nun die Adresse 0x0300 sein, da bei
Deiner Fernbedienung 3 zusätzliche Bits gesandt werden.
IRSND wertet nun die Längeninformation im Adressfeld aus und passt
dadurch Länge und Frame-Daten dynamisch an.
@Stefan Grimm: Kannst Du das mal testen? Bei mir habe ich es lediglich
unter Linux per Pipe von IRSND-Daten in den IRMP testen können. IRMP
konnte alle von IRSND generierten Frames mit SIRCs-Frame-Längen (12, 15
und 20) einwandfrei dekodieren.
Gruß,
Frank
von Sebastian .. (zahlenfreak)
Hallo Frank,
erstmal vielen dank für das super Projekt. Hat mir sehr geholfen.
Kannst du (zumindest ungefähre) Angaben zum RAM/Stack-Verbrauch von IRMP
machen? Bei mir ist der RAM grad sehr knapp und ich hab auch Probleme,
die auf den Stack hinweisen, aber ich kann in meinem Teil der Software
nicht wirklich was finden. Und wenns geht wollte ichs vermeiden, IRMP
selbst analysieren zu müssen ;-)
Gruß, Sebastian
> machen?
An RAM werden ungefähr 60 Bytes verbraten, das sind allesamt static
Variablen. Der Stack dürfte ähnlich ausfallen, da nur wenige lokale
Variablen innerhalb der Funktion benötigt werden. Es hängt aber auch
davon ab, wieviele/welche Protokolle Du freischaltest.
Dann poste Deinen Source doch mal. Und gib mal die Größe der
Data-Section an, die beim Übersetzen ausgegeben werden. Welchen µC
verwendest Du?
Typische RAM-Probleme bereiten zum Beispiel Arrays oder Strukturen, die
bereits im Source mit Konstanten gefüllt werden. Diese werden beim Boot
des µC vom Flash ins RAM kopiert, wenn Du diese Daten nicht über PROGMEM
deklarierst.
Gruß,
Frank
Vielen Dank. 60Byte static plus ca. 60 Byte stack dürfte das ganze schon
erklären.
Danke für das Hilfsangebot, aber denke damit sollte ichs auch allein
hinkriegen (ist dann auch ein stück weit Programmiererstolz ;) ). Hab
ein paar größere Arrays im RAM. Mal schaun, ob ich irgendwo noch bischen
was einsparen kann. Sonst gibts halt den nächstgrößeren Controller (hab
grad nen Mega8).
Sebastian
> erklären.
Naja, Stack sollte weniger sein.
Ändern sich die Werte in den Arrays? Wenn nicht, packe sie ins Flash.
Wenn doch, aber nur selten, packe sie ins EEPROM.
> grad nen Mega8).
Mega8 ist obsolet, wechsle besser auf den pinkompatiblen Mega88 oder auf
den Mega168 mit doppelt soviel Speicher. Dann sollten Deine Probleme der
Vergangenheit angehören.
Gruß,
Frank
Der Mega8 lag halt noch rum. Irgendwann müssen die ja auch mal wegkommen
Ein Teil der Arrays sind nur Kopien ihrer EEPROM-Version und werden fast
nur gelesen und sehr selten geschrieben. Ich habs auch schon probiert,
einfach live aus dem EEPROM zu lesen. Wie erwatet waren die Probleme
weg. Nur hab ich das ganze in der Bedienung unangenehm gemerkt...
Wie gesagt: Wenn mir nichts vernünftiges für die Software einfällt gibts
den nächst größeren Controller. Ich wollte halt gerne wissen, ob das
wirklich ein RAM-problem sein könnte, oder ob ich irgendwas anderes auch
noch falsch gemacht habe.
Gruß, Sebastian
von eku (Gast)
Hallo Frank,
anbei die versprochenen Aufzeichnungen von Denon und Sharp bei 10kHz
Abtastrate. Ich hoffe, die unterscheiden sich soweit, dass IRMP die
Protokolle auseinanderhalten kann.
Gruß, eku
Hallo eku,
Erstmal danke für die Erstellung der Scans.
denon2_kurz_10khz.txt kann ich leider nicht verwenden, irmp erkennt das
Zeugs nicht. Da scheint jeder Frame aus nur 3 Bits zu bestehen.
Auswerten konnte ich also nur denon1, denon3 und sharp.
Leider unterscheiden sie sich nur minimal. Damit kann man definitiv
keine Unterscheidung hinbekommen. Beide senden 3 Frames, wo die Pausen
dazwischen fast identisch sind. Die Abweichungen liegen im einstelligen
Prozentbereich. Da könnte man lediglich über statistische Auswertungen
Du hattest ja gesagt, dass das Sharp-Gerät nicht auf die
Original-Denon-Timings reagiert. Wie sieht es denn umgekehrt aus? Kommt
das Denon-Gerät mit den Sharp-Timings zurecht?
Es gäbe ja noch die Möglichkeit, im IRSND mit einem Kompromiss im Timing
zu arbeiten, so dass sowohl Denon als auch Sharp die von IRSND
ausgesandten Frames verstehen. Idee ist also, die etwas verschiedenen
Timingwerte durch entsprechende Versuche soweit anzunähern, dass beide
Geräte damit zurechtkommen.
Könntest Du mal so eine Versuchsreihe starten? Ich kann es leider nicht,
denn ich habe weder ein Gerät von Denon noch eins von Sharp.
irmp mit der Option -a verrät über die Timings Deiner Scans:
           Sharp       Denon1     Denon3
Puls       320 µs      300 µs     300 µs
Pause0     735 µs      745 µs     745 µs
Pause1    1781 µs     1783 µs    1783 µs
Ich kenne eigentlich nur zwei Quellen über das Denon-Protokoll, nämlich
   http://www.mikrocontroller.com/de/IR-Protokolle.php#DENON
   http://www.mikrocontroller.net/attachment/4246/IR-Protokolle_Diplomarbeit.pdf
Vielleicht sind die dort angegebenen Werte
           Denon
Puls       275 µs
Pause0     775 µs
Pause1    1900 µs
einfach schlichtweg falsch (abgeschrieben) bzw. liegen viel zu weit
neben der Realität?
Deine Denon-Fernbedienungen liegen jedenfalls viel näher an den
Sharp-Timings als an den Timings aus der obigen Dokumentation!
Fazit:
Wie wäre es, wenn Du in irmp.h einstellst:
#define DENON_PULSE_TIME         310.0e-6  //  310 usec pulse
#define DENON_1_PAUSE_TIME      1780.0e-6  // 1780 usec pause
#define DENON_0_PAUSE_TIME       745.0e-6  //  745 usec pause
und dann nochmal zunächst IRMP testest mit beiden FBs und anschließend
diese Timings auch für IRSND testest mit Deinem Denon- und Sharp-Gerät?
Ich glaube fest daran, dass beide Geräte die obigen Timings schlucken
Wenn ja, werde ich die obigen Werte ab sofort im Source verwenden.
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
>            Denon
> Puls       275 µs
> Pause0     775 µs
> Pause1    1900 µs
> neben der Realität?
http://lirc.sourceforge.net/remotes/denon/
http://www.hifi-remote.com/johnsfine/DecodeIR.html
Probiere ich aus.
Zumindest die Werte der ersten 5 FBs in diesem Verzeichnis bekräftigen
meinen Eindruck, dass in der Realität die Denon-Timings eher denen der
Sharp-FB entsprechen und nicht den Werten in meinen herangezogenen
Dokumenten.
> Probiere ich aus.
Bin gespannt.
Gruß,
Franak
von Colt F. (Firma: TUC) (coltfish)
möchte nur kurz allen, die Ihre Energie in dieses Projekt gesteckt haben
(besonders natürlich Frank M.) einen herzlichen Dank aussprechen.
Tolle Arbeit, ich ziehe meine Hut!
Habe mir eben in kürzester Zeit den IR-Decoder für ein Projekt mit
16Bit-PIC portieren können, die Performance ist super.
Daniel
Waren dafür Anpassungen im IRMP-Source nötig, die sich lohnen, in den
Standard-Source mit einfließen zu lassen?
Gruß,
Frank
Nicht wirklich. Ich habe nur die Datentypen umbenennen müssen. Der C30
Compiler von Microchip ist ja ebenfalls ein gcc.
Und natürlich das Setup von Timer und Interrupts muss angepasst werden,
welches allerdings stark vom verwendeten Chip abhängt.
Daniel
Hi eku,
eku schrieb:
> Probiere ich aus.
Ich habe gerade einen systematischen Bug im IRSND entdeckt: sämtliche
gesendete Pausen waren bisher 1 Interrupt-Tick zu lang. Ich habe das
gerade korrigiert und den Source im SVN eingecheckt.
Daher bitte vorher den Source aus dem SVN neu laden. Dort stehen jetzt
auch die ermittelten Praxiswerte für das Denon-Timing drin.
Gruß,
Frank
Die letzten Änderungen im SVN seit September 2010 sind nun eingeflossen
in eine neue IRMP- und IRSND-Version 1.9.0.
Änderungen IRMP seit 1.8.1:
  - Korrekturen für Siemens-Protokoll
  - Neues Protokoll: NIKON
  - Speichern der zusätzlichen Bits (>12) im SIRCS-Protokoll in der
    Adresse
  - Timing-Korrekturen für Denon-Protokoll
Download IRMP:
   http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Download
Änderungen IRSND seit 1.8.0:
  - Neues Protokoll: RC6A
  - Beachten der zusätzlichen Bits (>12) im SIRCS-Protokoll
  - Korrektur der Pausenlängen
Download IRSND:
   http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Download_IRSND
Viel Spaß,
Frank
von eku (Gast)
Hallo Frank,
wir sind auf dem richtigen Weg! Sharp und Denon-Geräte kann ich nun
beide mit dem Denon-Protokoll steuern. Allerdings liegt die
Erkennungsrate bei ca. 80%. Einige Codes muss ich mehrfach senden bevor
sie erkannt werden.
In welche Richtung kann ich das Timing noch verändern? Mehr hin zum
Sharp oder wieder zu den alten Denon Werten?
Gruß, eku
Hallo eku,
eku schrieb:
> Hallo Frank,
> sie erkannt werden.
Ist es bei beiden 80%?
Als erstes würde ich mal mit der Modulationsfrequenz spielen. In der
Denon-Doku las ich immer was von 32kHz. Aber das glaube ich nicht so
recht. Probiere mal 32kHz, 36kHz und 38kHz.
Wenn das nichts bringt, verschiebe die Timings mal zu den alten
Denon-Werten.
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
Hallo Frank,
mit den Timings der Revision 51 und 36kHz Modulationsfrequenz kann ich
sowohl das Denon als ach das Sharp-Gerät fehlerfrei bedienen. Die
Reaktion des Denons ist bei 32kHz und 38kHz schlechter. Der Sharp
reagiert auf 32kHz garnicht und auf 38kHz unzuverlässig.
Ein kleinerSchönheitsfehler ist mir noch aufgefallen:
irmp/irsnd.c: In function 'ir_tx_put':
irmp/irsnd.c:337: warning: unused variable 'toggle_bit_rc6'
Diese Variable sollte nur für RC6 einkompiliert werden.
Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung. Ich werde den aktuellen
Stand dann noch zu Ethersex portieren.
Gruß, eku
Hallo eku,
Vielen Dank für die wichtige Info. Ich werde also 36 kHz in irsnd.c
eintragen und die Timings so lassen, wie sie aktuell sind. Sie
entsprechen ja auch im Wesentlichen den von Dir gescannten Werten und
passen auch zur lirc-DB.
Danke, das war ein Copy-And-Paste-Fehler, die RC5-Bedingung ist hier an
dieser Stelle falsch.
Alt:
#if IRSND_SUPPORT_RC5_PROTOCOL == 1
    static uint8_t  toggle_bit_rc6;
#endif
Neu:
#if IRSND_SUPPORT_RC6_PROTOCOL == 1 || IRSND_SUPPORT_RC6A_PROTOCOL == 1
#endif
Werde ich ebenfalls korrigieren.
Auch von mir vielen Dank für Deine wirklich hilfreichen Experimente.
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
Pollin hat eine neue IR-Tastatur:  711 057
von eku (Gast)
eku schrieb:
> Ich werde den aktuellen Stand dann noch zu Ethersex portieren.
Ethersex' IRMP ist nun auch auf dem aktuellen Stand. Viel Spaß damit!
von iffi (Gast)
Hallo Frank,
genau so etwas wie IRMP habe ich gesucht! :)  Für ein Uni-Projekt will
ich Infrarot-Signale an einem MSP430 empfangen. Da es so viele
unterschiedliche Protokolle gibt, stellte sich mir die Frage, welche
Protokolle ich implementieren soll. Jetzt sehe ich, dass in IRMP schon
die meisten implementiert und ausgiebig getestet sind.
Jetzt wird es eine Kleinigkeit sein, den Infrarot-Sensor in Gang zu
bringen. Danke, dass du allen dein Projekt zur Verfügung stellst.
Viele Grüße
von Fred (Gast)
ist ja ein tolles Projekt. Ich habe mir das Ganze mal auf einen ATMEGA8
16MHz angepasst und noch eine Ausgabe für die Serielle eingefügt.
So, dann gleich ein paar FB ausprobiert und es klappt recht gut. Nur
eine FB mag so gar nicht. Mit der hatte ich aber auch schon früher
Probleme.
Eine Universal FB konnte sie jedenfalls nicht nachbilden.
Es handelt sich um eine FB für den T-Home X301T Mediareceiver.
Hersteller ist ruwido und es ist bereits die zweite Generation.
Im Anhang ist eine Datei, da hab ich mal mit der Logfunktion alle Tasten
der Reihenfolge nach betätigt.
Kann man da was erkennen?
Gruß Fred
Das scheint ein Manchester-Code mit RC5-Timings zu sein, aber die Anzahl
der Bits ist von 13 (Original-RC5) auf 17 Bit aufgebohrt. Leider sind da
noch ein paar Ungenauigkeiten drin, wo ich nicht weiß, ob das
Aufzeichnungsfehler sind oder etwas anderes.
Ändere in irmp.h mal testweise:
Alt:
#define RC5_ADDRESS_OFFSET                      2                               // skip 2 bits (2nd start + 1 toggle)
#define RC5_ADDRESS_LEN                         5                               // read 5 address bits
#define RC5_COMMAND_OFFSET                      7                               // skip 5 bits (2nd start + 1 toggle + 5 address)
#define RC5_COMMAND_LEN                         6                               // read 6 command bits
#define RC5_COMPLETE_DATA_LEN                   13                              // complete length
Neu:
#define RC5_ADDRESS_OFFSET                      1                               // skip 1 bit
#define RC5_ADDRESS_LEN                         3                               // read 3 address bits
#define RC5_COMMAND_OFFSET                      4                               // skip 4 bits
#define RC5_COMMAND_LEN                         13                              // read 13 command bits
#define RC5_COMPLETE_DATA_LEN                   17                              // complete length
Dann ist die Erkennungsrate bei über 70 Prozent.
Aber wie gesagt: das ist nur ein Test, keine endgültige Lösung. Denn das
RC5-Protokoll hat tatsächlich nur 13 Bits.
Gruß,
Frank
Wenn Du IRMP auf MSP430 portiert hast, kannst Du mir gerne die
Änderungen nennen (z.B. über #ifdef MSP430), damit ich die Anpassungen
einpflegen kann.
Gruß,
Frank
von ich (Gast)
Ich habe mal versucht über die FB was rauszufinden. Das Protokoll nennt
sich r-step und soll 23 bit und Manchestercodierung haben. Im Gegensatz
zu RC5 jedoch invertiert. Die unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710#Fernbedienung
ist recht ähnlich.
Fred
Die Bitlänge ist definitiv 17 und nicht 23.
Wenn ich in irmp.c die Toleranz für RC5 von 10% auf 20% hochsetze:
#define RC5_START_BIT_LEN_MIN                   ((uint8_t)(F_INTERRUPTS * RC5_BIT_TIME * MIN_TOLERANCE_20 + 0.5) - 1)
#define RC5_START_BIT_LEN_MAX                   ((uint8_t)(F_INTERRUPTS * RC5_BIT_TIME * MAX_TOLERANCE_20 + 0.5) + 1)
#define RC5_BIT_LEN_MIN                         ((uint8_t)(F_INTERRUPTS * RC5_BIT_TIME * MIN_TOLERANCE_20 + 0.5) - 1)
#define RC5_BIT_LEN_MAX                         ((uint8_t)(F_INTERRUPTS * RC5_BIT_TIME * MAX_TOLERANCE_20 + 0.5) + 1)
habe ich sogar eine Erkennungsrate von 100%. Verwendest Du einen Quarz
am µC?
Leider hast Du in der Scan-Datei keine Kommentare eingepflegt. Ich habe
nämlich gesehen, dass von den 44 Tastendrücken, die Du aufgezeichnet
hast, 14 identisch sind, es tatsächlich also nur 30 verschiedene Tasten
waren.
Um nun herauszufinden, ob der Code tatsächlich invertiert ist oder
nicht, bitte ich Dich, zumindest die Tasten 0-9 nochmal aufzuzeichnen
und mit einer Kommentarzeile vor jeder Scan-Zeile zu versehen, siehe
dazu auch die anderen Scan-Dateien im Unterverzeichnis IR-Data.
Gruß,
Frank
von Fred (Gast)
> am µC?
ja, einen 16MHz.
Die Info mit den 23 Bit stammt nicht von mir. Da bin ich mir aber auch
nicht sicher, was da mit dazugerechnet wurde.
Den Scan werde ich noch mal durchführen. Es sollten eigentlich 45
verschiedene Codes in der alten Scandatei sein.
Bewirkt die Invertierung der Manchestercodierung irgendwas?
Mach mich gleich an die Arbeit, wenn ich wieder daheim bin.
Fred
Fred schrieb:
> ja, einen 16MHz.
Dann ist die Fernbedienung so "wackelig" ;-)
Leider nicht. Die Datei hat 44 Zeilen, aber 14 Codes sind doppelt.
Nein, nur dass die Codes invertiert sind und dann "riesengroße" Zahlen
ergeben. Ich glaube nicht, dass die tatsächlich zu invertieren sind. Das
wird man aber besser sehen, wenn die Zeilen kommentiert sind, denn meist
geben die Tasten 0 bis 9 einen fortlaufenden Code ab.
Prima.
Gruß,
Frank
von Martin (Gast)
erstmal vielen Dank dafür das es Leute gibt die Ihre Projekte anderen
zugänglich machen :)
Hab gerade das erste Mal mit IRMP rumgespielt und bin begeistert. Hab
aber auch eine Fernbedienung gefunden die nicht funktionieren will.
Die Fernbedienung gehört zu einem IMON-Display (für den PC).
Hab mal n Paar tasten gedrückt und das File angehängt :)
Ist das Normal das die einzelnen Befehle sich so stark in der Länge
unterscheiden?
Kann jemand erkennen was das für n Protokoll is?
von Bastian F. (bastian_f)
@Fred: Kannst du mir bitte mal deine portierte Version für den Atmega8
zukommen lassen?
Danke,
Basti
bastian.felten[ät]gmail[dot]com
Schon wieder ich...
Ich habe einen TSOP1838 an PB6 eines mit 8 MHz getakteten Atmega88
angeschlossen, der in einem STK500 steckt.
RX/TX hängen an PD0/PD1 und in der irmpconfig.h wurde das logging
aktiviert.
HTerm zeigt mir jedoch bei keiner einzigen Fernbedienung irgendeinen
Ausgabe.
Muss man sonst noch etwas einstellen, oder was könnte das Problem sein?
> Ausgabe.
Zeig mal Deine irmpconfig.h und deine main-Funktion.
Gruß,
Frank
Habe das mal durch "irmp -a" gejagt. Scheint tatsächlich ein neues
Protokoll zu sein, was aber relativ einfach zu decodieren ist.
> unterscheiden?
Sieht so aus, als ob das einfach Schrott ist. Kann es sein, dass da eine
Neonröhre oder ähnliches in der Nähe leuchtete?
Eines, welches IRMP noch nicht beherrscht. Ich baue es ein und melde
mich danach nochmal mit einer Lösung.
Gruß,
Frank
Ich befürchte, dass ich das ganze noch nicht wirklich verstanden habe.
Die main Funktion habe ich nämlich nicht verändert und wenn ich mir die
anschaue, wird dort nirgends das Logging bzw die entsprechende Ausgabe
aufgerufen wird.
Bin davon ausgegangen, dass das einfach durch das Setzen der "1"
passiert.
Was muss ich denn eintragen, dass ich eine Ausgabe bekomme?
seh dir einfach mal das Projekt hier ganz oben auf der Seite an. In der
main.c ist ein funktionierendes Beispiel zur Ausgabe des "normalen"
Codes.
Gruß Stefan
von Fred (Gast)
hat ne Weile gedauert aber ich kam nicht früher heim :-(
So, im Anhang nun die Scans der Tasten 1-0. Ich habe die Tasten
jeweils mehrmals betätigt und dazu auch immer eine ganze Zeile
erhalten. Ich hoffe, das ist so brauchbar.
Für die Atmega8 Version brauchte ich nicht viel anpassen. Im Projekt
den entsprechenden Controller und Takt einstellen und in der
irmpconfig.h
noch den entsprechenden Port wählen.
Fred
Ja, der Scan ist sehr gut brauchbar. Was mir auffällt, dass der "Jitter"
wesentlich geringer ist. Die Puls-/Pause-Zeiten in r-step.txt sind
wesentlich exakter als die in t-home.txt.
Hast Du da eine andere Fernbedienung oder eine andere Empfängerschaltung
(z.B. mit/ohne Quartz) verwendet?
Was mir noch auffiel: Kommen hier beim Manchester-Protokoll zwei Pulse
oder Pausen direkt hintereinander, weichen sie etwas von der doppelten
Dauer, die man erwarten müsste, ab. Ich musste dafür den
Manchester-Decoder im IRMP etwas "aufbohren", um so ein asymmetrisches
Verhalten besser abbilden zu können.
Ausserdem sind die Bits hier tatsächlich "negiert", d.h. bei einer 1
kommt erst der Puls, dann die Pause. Damit erhöht sich die Anzahl der
Bits im Frame von 17 auf 18. Das letzte Bit ist ein Parity-Bit, was von
IRMP nicht ausgewertet wird.
Hier das Ergebnis, gekürzt um die Wiederholungen:
#1 000110010100000010 p = 23, a = 0x0065, c = 0x0001, f = 0x00
#2 000110010100000101 p = 23, a = 0x0065, c = 0x0002, f = 0x00
#3 000110010100000110 p = 23, a = 0x0065, c = 0x0003, f = 0x00
#4 000110010100001001 p = 23, a = 0x0065, c = 0x0004, f = 0x00
#5 000110010100001010 p = 23, a = 0x0065, c = 0x0005, f = 0x00
#6 000110010100001101 p = 23, a = 0x0065, c = 0x0006, f = 0x00
#7 000110010100001110 p = 23, a = 0x0065, c = 0x0007, f = 0x00
#8 000110010100010001 p = 23, a = 0x0065, c = 0x0008, f = 0x00
#9 000110010100010010 p = 23, a = 0x0065, c = 0x0009, f = 0x00
#0 000110010100010101 p = 23, a = 0x0065, c = 0x000a, f = 0x00
Die Adresse ist also 0x65, der Code geht von 0x01 bis 0x0a. Das passt
sehr gut.
Bevor ich den Code veröffentliche, möchte ich obige erste Frage
beantwortet haben. Denn der Ruwiodo-Decoder versteht zwar jetzt
r-step.txt ganz gut, jedoch nicht mehr t-home.txt, welches zu nahe an
den RC5-Timings ist.
Gruß,
Frank
von Martin (Gast)
Hallo Frank,
ich hab eben nochmal auf der Fernbedienung rumgedrückt - und siehe da:
alle Befehle gleich lang.
Keine Ahnung was da gestört hatte. Neonröhre hab ich hier nicht. Alles
was zu dem Zeitpunkt geleuchtet hatte war mein Display :)
Hab dir die neue Datei nochmal angehängt. Vielleicht erleichtert dir das
ja dann die Arbeit (kenn mich damit ja nich so aus ;)).
Ach... Nochmals danke für deine Arbeit! :)
Martin
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Hallo Martin,
Danke. Mittlerweile bin ich mit der imon.txt durch. Es handelt sich um
kein Fernbedienungsprotokoll im klassischen Sinne. Es ist weder
Manchester-codiert noch ist ein Pulse-Distance Protokoll. Es ist viel
einfacher, nämlich einfach bitseriell mit 38 Bits, wenn ich mich nicht
verzählt habe.
Das kann IRMP nicht. Einfacher wäre es, einen Software-Uart (i.d.R. 8
Bit) auf 38 Bit umzuschreiben. ;-)
Naja, ich schaue mir nochmal imon2.txt an. Dann entscheide ich, ob ich
das in IRMP einbaue oder nicht.
Gruß,
Frank
von herby (Gast)
Hallo Frank M.,
erstmal vielen Dank für Deine tolle Arbeit.
Ich habe hier auch eine imon-Fernbedienung mit dem Namen "Veris RM200".
Sie gehört zu einem PC-Gehäuse von Antec.
Allerding werden hier im Gegensatz zu Martin´s Protokoll je Tastendruck
zwei Pakete gesendet.
Es wäre schön wenn das Protokoll in deine Software integriert werden
könnte.
Schonmal vielen Dank
von Fred (Gast)
ich vermute, beim ersten Scan war der Quarz noch nicht aktiv,
Da ich die Fuses erst danach geändert habe.
Zusätzlich liegt die Samplerate jetzt bei 24000.
Soll ich das mal mit weniger oder eben einer anderen Rate noch mal
scannen?
Vielleicht hat ja noch jemand die FB zum MOTOROLA VIP1710, die sollte ja
so ähnlich sein.
Fred
Ahja, das erklärt das Verhalten. Da die Timings sehr nahe bei RC5
liegen, kann ich hier auch nur die Verwendung eines Quarzes empfehlen.
> scannen?
24000 ist zuviel, da läuft der Log-Buffer im IRMP über. Wenn Du nochmal
Lust hast, kannst Du das gern mit 15000 wiederholen. Dann bekomme ich
auf jeden Fall genauere Werte.
Gruß,
Frank
@Fred:
Ich habe die Unterstützung der T-Home Mediareceiver-FB (neues Protokoll
"RUWIDO") ins SVN eingecheckt. Du kannst ja mal testen, ob damit die FB
sauber erkannt wird. Du musst aber in irmpconfig.h das RUWIDO-Protokoll
noch freischalten. Standardmäßig ist es abgeschaltet.
Gruß,
Frank
von Klaus L. (kllei)
Hallo, melde mich auch mal wieder im IRMP Projekt zurück ;-)
Gibt es schon praktische Erfahrung mit RC6(a) in irsnd? Ich habe das
gerade in Ethersex probiert, da wackelt der Pin garnicht. Hat es jemand
schon mal "nativ" probiert? (RC5, NEC, SIRCS und andere funktionieren
da)
Hab leider meine IRMP Testumgebung vollkommen zerlegt...
Danke für einen Input.
Grüße,
Klaus
So, die Frage hätte ich mir sparen können ;-)
Test war einfacher aufzubauen als gedacht, irsnd schickt alles und irmp
erkennt den Code. Wie zu erwarten.
Hat jemand Ethersex am laufen mit irsnd und könnte RC6 mal testen?
Grüße,
Klaus
So, in Ethersex fehlt der Teil der RC6 sendet in der Datei irsnd_lib.c
Werde ich dann mal einbauen.
Sorry für das kleine Selbstgespräch ;-)
Klaus
Wie genau kann man denn nun loggen?
Wie gesagt, habe ich nur das Logging aktiviert und sonst nichts am
Programm geändert. Und das scheint ja schonmal falsch zu sein.
Wird wohl nur der Aufruf einer Funktion oä sein, aber ich verstehe es
leider nicht, bzw kann diese Funktion nicht finden.
Wäre nett, wenn sich jemand erbarmen würde und mir dies erklären könnte.
Im ersten Entwurf "hier ganz oben auf der Seite" habe ich dahingehend
auch nichts finden können.
Danke!
von Fred (Gast)
ich habe nun die Version aus dem SVN neu gezogen und die beiden
Logdateien
erzeugt. Ein mal mit Abtastrate 10000 und 15000.
Es ist mit dieser Version nicht mehr möglich auf 20000 zu gehen.
Dies wäre aber mit RC80 usw. nötig.
Leider funktioniert die Erkennung von ruwido noch nicht richtig.
Fred
> Logdateien
Danke, schaue ich mir an.
Wieso nicht? Compiler-Fehlermeldung oder was anderes, was nicht mehr
geht?
Du meinst RECS80? Hat das mal bei Dir funktioniert? Ich habe bisher von
niemandem eine Rückmeldung zu RECS80 erhalten, der IRMP-Code dazu war
bisher absolut ungetestet.
Wie äußert sich das?
Gruß,
Frank
> Logdateien
Ich habe die mal verglichen mit Deiner vorhergehenden r-step.txt. Dort
sind die Pulse und Pausen ziemlich genau doppelt so lang wie in
home10k.txt. Kann es sein, dass Du r-step.txt mit 20kHz aufgenommen
hast? Das hättest Du mir sagen müssen! Jetzt sind die Timingwerte für
das RUWIDO-Protokoll alle viel zu kurz :-(
Bitte um Aufklärung.
Gruß,
Frank
von Fred (Gast)
sorry für die unvollständigen Angaben. Ich hatte wie oben beschrieben
eine Abtastrate von 25000 eingestellt und das r-step.txt erzeugt.
Die beiden anderen mit 15000 und 10000. Ich hätte da noch ein 20000 und
25000 erzeugt, aber das ging ja nicht mehr.
Bei 20000 kommt jetzt "integer overflow in expression" mit 10 warnings.
Das eigendlich nicht mehr wie 20000 gehen sollte, hab ich auch erst
später gelesen.
Fred
Upps, sogar 25000. Ich habe mich schon gewundert, warum ich die 3
Dateien nicht "übereínander" bekommen habe. Die Angabe der Abtastrate
ist absolut wichtig.
> später gelesen.
Das ist logisch, durch die falschen Timingwerte, die um den Faktor 2,5
zu groß sind, laufen bei so hohen Abtastraten die Variablen über.
Ich werde sie um den Faktor 2,5 stauchen, dann nochmal alle 3 Dateien
damit durchchecken und dann, wenn es läuft, ein Update im SVN machen.
Gruß,
Frank
von Fred (Gast)
ich hab mal weiter Scans durchgeführt. Dazu hab ich jetzt erstmal wieder
die alte Version geflasht und hierbei 20000 als Abtastrate eingestellt,
da dies für ein paar Protokolle anscheinend nötig ist.
die Datei irc.txt sollte eigentlich das RECS80 Protokoll sein. Es wird
aber nicht erkannt, könnte auch was anderes sein. Die sagem.txt stammt
von einer d-box und wird auch nicht erkannt. Bei der kathrein.txt würde
mich nur interessieren, ob das ein bekanntes Verfahren ist. Zusätzlich
noch die r-step.txt mit der gleichen Rate.
Ich hoffe da ist was brauchbares für dich dabei.
Wegen den Verwirrungen der Abtastrate, sollte man beim logging eine
feste Abtastrate vorgeben?
Fred
15kHz wären optimal. Bei 20kHz reicht der Buffer nicht aus, um
Framewiederholungen zu speichern.
Das ist ein Manchester-Protokoll, und zwar ein Mischmasch aus Grundig (9
Datenbits) und Nokia (16 Datenbits). IRC (was ist das?) hat aber nur 13
Datenbits. Das kann ich leicht einbauen.
Ein Pulse-Distance-Protokoll, was leider vom Start-Bit mit dem
Siemens-Protokoll her kollidiert. Deine T-Home-Scans funktionieren bei
mir nun alle wunderbar, kollidieren aber nun vom Timing her mit Denon
und auch dem Siemens-Protokoll. Da bin ich noch etwas am tüfteln, wie
ich dieses auseinanderhalten könnte.
> Bei der kathrein.txt würde mich nur interessieren, ob das ein bekanntes
> Verfahren ist.
Nein, das ist was komplett neues, Zwischen den Pulsen sind irre lange
Pausen, die schon nicht mehr als Pausen zwischen Bits, sondern als
Pausen zwischen Frames verstanden werden.
> Zusätzlich noch die r-step.txt mit der gleichen Rate.
Funktioniert wunderbar, leider habe ich da noch diese Konflikte zu
SIEMENS und DENON. Deaktiviere ich diese beide Protokolle, läuft alles
gut.
Danke, ich werde da das beste draus machen.
Nein, das geht nicht. Bei einigen Protokollen sind die Pulse sehr kurz,
dann ist 10kHz ungeeignet. 10kHz haben aber den Vorteil, dass man auch
Frame-Wiederholungen noch sieht. 15kHz ist da ein guter Kompromiss,
siehe oben. Optimal ist es, die Frquenzrate im Dateinamen zu
hinterlegen, wie ich es mit den Beispieldateien unter IR-Data gemacht
habe.
Gruß,
Frank
von Fred (Gast)
soll ich die Scans mit 15000 noch mal wiederholen?
das irc ist die FB von Pollin, die bei dem IR-Fernsteuerbausatz
mitgeliefert wird. Im Artikel [[Quellcode für den Pollin Fernsteuer
Bausatz]] wurde eben dieses Verfahren erwähnt. So wie es aber aussieht
ist das aber nicht mehr das was es sein sollte.
Die kathrein scheint wohl so langsam zu sein, da das Gerät dazu nur
einen 8051 mit 1MHz hat und die FB dazu angepasst ist.
Fred
Wenn Du Spaß daran hast, sehr gern :-)
Pollin hat da schon 3x die Fernbedienung gewechselt. Das war mal RECS80
mit dem 3004er Controller in der FB.
Normalerweise verwendet Kathrein das Protokoll RC6A, welches von IRMP
auch unterstützt wird. Aber die scheinen das auch zu wechseln....
Gruß,
Frank
Ich verstehe leider überhaupt nicht, was Du möchtest. Möchtest Du
loggen, um eine unbekannte Fernbedienung zu scannen oder willst Du nicht
erstmal schauen, ob IRMP Deine Fernbedienung vielleicht doch erkennt? In
mehr als 80% der Fälle sollte die FB erkannt werden. Du musst dann nur
noch
- Protokoll
- Adresse
- Kommando
auch irgendwo ausgeben, entweder auf dem UART oder auf einem LC-Display.
Ja, das Logging ist nur für unbekannte FBs. Erstmal solltest Du schauen,
ob IRMP die FB nicht doch erkennt.
Schau Dir die main-Funktion von irmp.c ganz am Ende von main.c an:
// This is the main routine if you use GCC Compiler
int
main (void)
  IRMP_DATA irmp_data;
  irmp_init();         // initialize rc5
  timer_init();        // initialize timer
  sei ();              // enable interrupts
  for (;;)
    if (irmp_get_data (&irmp_data))
        // ir signal decoded, do something here...
        // irmp_data.protocol is the protocol, see irmp.h
        // irmp_data.address is the address/manufacturer code of ir sender
        // irmp_data.command is the command code
Du musst den Teil nach dem if-Statement schon mit Leben füllen, sonst
bekommst Du kein Ergebnis. Hier kann sich jeder selbst austoben. Ich
verstehe IRMP eher als anzuwendendes Tool und nicht als fertiges
Programm.
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
Hallo Frank,
versuch doch bitte nur RUWIDO einzukompilieren :-)
error: 'last_value' undeclared
von Fred (Gast)
da muss RC5 noch mit rein, dann klappts.
Fred
Danke für den Hinweis. Hier der Fix in irmp.c (ziemlich am Anfang):
Alt:
#if IRMP_SUPPORT_RC5_PROTOCOL == 1 || IRMP_SUPPORT_RC6_PROTOCOL == 1 ....
#define IRMP_SUPPORT_MANCHESTER                 1
Neu:
#if IRMP_SUPPORT_RC5_PROTOCOL == 1 || IRMP_SUPPORT_RC6_PROTOCOL == 1 || \
    IRMP_SUPPORT_GRUNDIG_OR_NOKIA_PROTOCOL == 1 || IRMP_SUPPORT_SIEMENS_PROTOCOL == 1 || \
    IRMP_SUPPORT_RUWIDO_PROTOCOL == 1
Gruß,
Frank
Es klappt dann zwar, aber RC5 ist kein Muss. Der Fehler lag woanders,
siehe letzten Beitrag.
Gruß,
Frank
von Fred (Gast)
so, nun hab ich mal wieder etwas Zeit gehabt und konnte mal noch ein
paar Sachen machen.
Ich hab die Kathrein mal mit 10k und 15k protokolliert. Irgendwie, kann
ich da nicht viel erkennen. Darum hab ich einfach mal die FB aufgemacht
und mir den Chip angesehen. Auf der Platine steht übrigens auch RUWIDO,
dürfte aber trotzdem ein anderes Protokoll sein. Der Chip ist mit M709
bezeichnet.
Datenblatt hab ich mal rausgesucht und angehängt. Nach der Schaltung
müsste der Carriermode eingestellt sein.
Mist, ich glaub ich kann hier keine Logs mehr anhängen.
Fred
von Fred (Gast)
Sorry, ich kann gar keine Dateien mehr anhängen.
Gebe ich einen Dateianhang ein, lässt sich der Beitrag nicht mehr
senden.
Wie kann ich denn nun dir die Logs etc. zur Verfügung stellen?
Die IRC hat übrigens eine SAB2008 und sollte IR60 sein.
Die Sagem hat einen M34280MK-331FP, dazu konnte ich nichts genaues
finden.
Fred
Im IRMP-Source findest Du oben im Kommentar meine E-Mail-Adresse.
Gruß,
Frank
Im SVN ist eine neue IRMP-Version 1.9.2
Die bisherigen Decoderteile für RUWIDO (T-Home-Mediareceiver) und für
SIEMENS (Siemens-Gigaset) konnte ich vereinigen, denn tatsächlich konnte
ich nach den Wirren der unterschiedlichen Scan-Frequenzen nun erkennen,
dass die Timings innerhalb der Toleranzgrenzen gleich sind. Der
Unterschied liegt lediglich in der Länge des Frames:
RUWIDO:   9 Adress-Bits + 7  Kommando-Bits + 1 Check-Bit = 17 Bits
SIEMENS: 11 Adress-Bits + 10 Kommando-Bits + 1 Check-Bit = 22 Bits
Der Decoder nimmt nun beim Empfang zunächst das kürzere RUWIDO-Protokoll
an, wenn das Timing passt, und schaltet dann während des Empfangs auf
das SIEMENS-Protokoll um, wenn der Frame doch länger ist als 17 Bits.
Beide Protokolle sind erst aktivierbar ab einer Sample-Frequenz von 15
kHz.
Viel Spaß,
Frank
Update: Im SVN ist nun die neue IRMP-Version 1.9.4:
Neues Protokoll: IR60
@Fred: Bitte mal mit Deiner IRC-FB testen, danke!
Gruß,
Frank
Und noch ein Update: Im SVN ist nun die neue IRMP-Version 1.9.5:
Neues Protokoll: KATHREIN
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
Leider geht SIEMENS nun nicht mehr zu übersetzen:
irmp/irsnd.c:1088: error: 'SIEMENS_BIT_TIME' undeclared (first use in
this function)
irmp/irsnd.c:1088: error: (Each undeclared identifier is reported only
once
irmp/irsnd.c:1088: error: for each function it appears in.)
irmp/irsnd.c:1092: error: 'SIEMENS_STOP_BIT' undeclared (first use in
this function)
irmp/irsnd.c:1096: error: 'SIEMENS_FRAME_REPEAT_PAUSE_TIME' undeclared
(first use in this function)
irmp/irmp.h:41: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'PAUSE_LEN'
irmp/irmp.h:427: error: expected specifier-qualifier-list before
'uint8_t'
irmp/irmp.h:447: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'irmp_get_data'
irmp/irmp.h:456: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'irmp_ISR'
irmp/irsnd.h:31: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'irsnd_is_busy'
irmp/irsnd.h:39: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'irsnd_send_data'
irmp/irsnd.h:45: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before 'irsnd_ISR'
Sorry, hatte vergessen, die neuen SIEMENS-/RUWIDO-Konstanten an IRSND
anzupassen.
Ist korrigiert.
Gruß,
Frank
von jar (Gast)
$Id: irmp.c,v 1.94 2011/02/22 14:24:00 fm Exp $
??? gerade geladen
Das ist meine interne CVS-Version, die hat nichts mit der "offiziellen"
Version des Gesamtpakets zu tun. Dass meine interne Versionsverwaltung
gerade bei 1.94 angekommen ist, ist reiner Zufall. Das bedeutet
lediglich, dass ich mittlerweile 94 historische Versionen von irmp.c
habe. In den anderen Source-Dateien stehen ganz andere Zahlen, je
nachdem, wie oft ich diese in meine interne Versionsverwaltung (CVS)
eingecheckt habe.
Die "offizielle" Version des IRMP-Pakets steht in README.txt - und sonst
nirgendwo ;-)
Gruß,
Frank
von jar (Gast)
danke
kennt oder hat jemand Scans oder Codes einer Canon RC1 RC5 RC6
Fernbedienung für Canon Cams ?
von Fred (Gast)
hatte nun mal wiede Zeit zum Testen. (Manchmal hat ein Steik auch was
Gutes)
Also die Kathrein und die Ruwido Auswertung funktioniert schon mal
perfekt.
Die IRC (IR60) funktioniert auch schon fast perfekt, nur bei zwei Tasten
wird nichts erkannt. Ich habe eine Log für diese beiden Tasten
angehängt. Vielleicht kann man daran was erkennen.
Die beiden anderen Dateien sind ein Scan mit einer Universal FB. Die
haut im Scanmodus den Power-Off mit allen möglichen Kodierungen raus.
Die zweite Datei zeigt, was erkannt worden ist. Da kann ich für alle
Variationen, die die FB kennt auch noch andere Logs liefern.
Ein kleines Problem hab ich noch entdeckt. Mit der Abtastrate 15k kann
ich z.B. das RECS80 nicht aktivieren. Setze ich 20k, mag der RC5 und
noch ein paar andere nicht.
Das dürfte wohl kein Problem sein, wenn man nur ein Protokoll braucht.
Mir schwebt aber noch ein Universalprüfgerät vor, das einfach alle Codes
erkennt und dies auf dem LCD anzeigt. Mit dem IRMP brauchts dazu nur
noch ein paar Routinen für das LCD.
Momentan haue ich die Daten nur über die Serielle raus. Mal sehen, ob
das mit den LCD Routinen noch in den ATMEGA 8 reinpasst.
Fileupload geht anscheinend auch wieder.
Fred
von Klaus L. (Gast)
Hallo Fred,
http://www.mikrocontroller-projekte.de/Mikrocontroller/IR-LCD/IR-LCD.html
braucht aber einen M168, dafür wenn gewünscht mit Bootloader.
Einfach die aktuellen irmp Files einbauen, habs bei mir mit Version 1.90
laufen und werde die Seite demnächst mal mit der aktuellen Version
updaten.
Grüße,
Klaus
von Klaus L. (Gast)
Ach ja, wegen dem Layout und der kompatibilität mit der alten Codevision
Version geht hier leider kein Quarz. Kann mit einem anderen Layout
natürlich angepasst werden.
Klaus
Hallo Fred,
> perfekt.
Das freut mich, Danke für Deine Tests :-)
Ja, diese 2 Tasten senden einen kürzeren IR60-Frame (5 statt 7 bit) aus.
Kannst Du damit leben, auf diese beiden Tasten zu verzichten? Sonst
müsste ich da noch eine etwas kompliziertere Sonderbehandlung
einbauen...
Wow, nicht schlecht. 211 der 335 erkannten Scans sind NEC-Frames. Womit
ich ja ganz gut mit meiner Meinung liege, dass NEC mittlerweile das am
häufigsten eingesetzte Protokoll ist.
Die einzelnen Protokolle arbeiten mit derart verschiedenen Timings, dass
es schwierig ist, sie alle unter einen Hut zu bekommen. Aus
Speicherplatzgründen verwende ich für die Timing-Messvariablen uint8_t.
Diese können bei 20kHz durchaus überlaufen. Daher ist 15kHz ein guter
Kompromiss. RECS80 bzw. RECS80EXT könnte mit 15kHz vielleicht auch
gerade noch laufen. Ich habe es selbst noch nicht getestet und habe bis
heute von niemandem(!) ein positives Feedback zu RECS80 erhalten.
Nimm am Ende von irmpconfig.h die entsprechenden Passagen, welche RECS80
und RECS80EXT bei unter 20kHz abschalten, einfach raus und teste das mit
15kHz. Wenns geht, werde ich die untere Schranke für RECS80 auf 15kHz
herabsetzen.
Wie Klaus Leidinger schon schrieb: so etwas gibt es bereits. Klaus hat
seinen IR-Tester auch im IRMP-Artikel unter "IRMP-Projekte" eingetragen.
Vielleicht tut Ihr Euch zusammen?
ATMega8 ist obsolet, nimm den Nachfolger ATMega88 oder - noch besser -
den kompatiblen ATMega168. Damit kannst Du IRMP und IRSND zusammen in
einem µC unterbringen und musst Dir keine Sorge um den Speicher machen.
Gruß,
Frank
von Fred (Gast)
> einbauen...
wer macht denn sowas? Steht da auch im Datenblatt was von dieser
komischen Art und Weise einfach kürzere Frames zu senden? Wegen mir wäre
eine Sonderbehandlung nicht nötig. Ich hab halt nur die eine FB die IR60
verwendet, deshalb kann ich nicht sagen, wie das bei anderen FB mit IR60
aussieht. Vielleicht hat ja noch jemand eine (Universal)FB mit IR60 und
könnte das mal testen.
Auch mit 20k und aktivierten RECS80 konnte ich meiner Universal FB da
nichts entlocken. Das ist das billige Teil vom Aldi MD6461.
Beim Scan mit der Universal FB sind aber noch ein paar Codes nicht
erkannt worden. Hast du da schon mal einen Blick darauf geworfen? Wenn
du da noch was brauchst, kann ich da noch ein paar Scans machen und ggf.
den Hersteller der den Code verwendet rausfinden.
Ich nehme eine ATMEGA8 her, weil ich da noch welche habe. :-)
Alternativ hätte ich noch ATMEGA48 (Speicher zu klein) oder dann die
16/32/644 noch.
Für ein einzelnes Protokoll müsste es doch auf einen ATTiny2313 zu
kriegen sein. Da wären aber einigen Anpassungen nötig, ob das dann sich
rentiert.
Fred
Keine Ahnung, kann man aber schön sehen, wenn man sich eine Zeile aus
Deiner missing-Datei in den Editor lädt und dann noch irgendeine aus
Deiner irc15k.txt reinholt. Die missing-Zeilen sind kürzer als alle aus
der irc15k.txt.
Ich habe mir die Scans aus der universal-Datei angeschaut. Insgesamt
9mal erkennt IRMP zunächst RECS80 am Startbit, scheitert dann aber an
der Framelänge. Diese sind 6, 7 oder meist 9 Bit lang. IRMP erwartet
aber immer eine Länge von 11 Bits.
Entweder ist die Doku unter
  http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/recs80.htm
(nach der ich vorgegangen bin) falsch oder es gibt weitere
RECS80-Abarten. Jedenfalls passen die Timings der Startbits und auch der
Datenbits perfekt - es scheitert aber immer an der Framelänge.
Ja, siehe oben. Ich werde sie mir auch noch detaillierter anschauen.
IRMP nimmt auch oft RUWIDO an, weil die Startbits passen, scheitert dann
aber später an den Längen der Datenbits, die zu RUWIDO überhaupt nicht
passen. Was das genau ist, kann ich jetzt noch nicht sagen.
> Wenn
Ja, darauf komme ich gern nochmal zurück.
Okay.
> kriegen sein.
Das wird zu knapp - jedenfalls in Verbindung mit einem LCD. Und nur ein
IR-Protokoll ist langweilig ;-)
Gruß,
Frank
Das Problem habe ich klären können. Ich habe mich damals, als ich das
RECS80-Protokoll in den IRMP eingebaut habe, verzählt. RECS80 hat nur 1
Start-Bit, nicht 2. Das gibt es nur beim RECS80EXT-Protokoll.
Ich habe das im IRMP korrigiert und schon konnte IRMP die RECS80-Frames
von der Universal-Fernbedienung auch lesen. Dass es im Scan von Fred
auch kürzere RECS80-Frames gab, lag einfach daran, dass nach 3 Frames
innerhalb einer Textzeile der Log-Buffer voll war.
Damit sollte das immerwährende Rätsel, ob IRMP überhaupt RECS80
versteht, endlich gelöst sein:
Es geht erst ab Version 1.9.6, habe ich ins SVN eingecheckt :-)
Ausserdem klappt es bestens bei 15kHz, ich habe daher die untere
Scanfrequenz für RECS80 auf 15kHz (statt 20kHz) korrigiert.
Damit sollten nun alle von IRMP unterstützten IR-Protokolle bei 15kHz
prima gelesen werden.
Gruß,
Frank
Sorry, dass ich schon wieder nerven muss.
Ich habe jetzt, hier aus dem Thread übernommen, folgendes in main:
        itoa(irmp_data.protocol, protocol, 10);
        itoa(irmp_data.address, address, 16);
        itoa(irmp_data.command, command, 16);
        lcd_string(protocol);
        lcd_string(address);
        lcd_string(command);
Nur leider kommt auf dem LCD nichts an (die Ansteuerung des LCD
funktioniert, daran liegt es nicht).
Am "Outpin" des IR Receivers kann ich mit meinem Multimeter
unterschiedliche Frequenzen messen, wenn ich Knöpfe einer FB drücke,
aber wie gesagt, es kommt nichts an oder wird nichts ausgegeben.
Atmega88, Fuses (direct hex values) low: E2, high: DC, ext.: 01
Int. RC Osc. 8MHz; Start-up time PWRDWN/RESET : 6 CK/14 CK + 65 ms
PB6 ist der "Eingangspin".
Wie ist bei Dir protocol, address und command definiert? Bitte zeige die
ganze main-Funktion.
Wenn Du in den if-Block ein
  lcd_string("Hallo");
einbaust, erscheint das dann auf dem LCD, wenn Du eine FB-Taste drückst?
Welche FBs hast Du ausprobiert?
Sieht okay aus.
Zeige bitte die entsprechende Stelle in irmpconfig.h. Am besten hängst
Du diese hier mal an, damit man sieht, was Du alles so eingestellt hast.
Gruß,
Frank
main (void)
  char protocol[10];
  char address[10];
  char command[10];
  lcd_init();
  for (;;)
23
24
25
26
27
Nein, hatte ich auch schon getestet, nur vergessen zu erwähnen.
Sieht nach falscher Verkabelung aus, oder?
Kathrein, Samsung, Grundig, Pioneer, Philips
> Sieht okay aus.
Wenigstens etwas ;)
s.o.
Kann man so nicht sagen, wenn IRMP nichts erkennt, wird auch das "Hallo"
nicht ausgegeben. Du könntest natürlich, um sicher zu gehen, ein
lcd_print ("Start"); mal vor die while-Schleife setzen. Wenn das
kommt, ist das LCD schon mal kein Problem.
Bleibt dann IRMP...
Komisch... Zumindest die Samsung sollte mit den Standard-Einstellungen
gehen. Hast Du sonst nix japanisches dabei? ;-)
Aktiviere bitte zusätzlich in irmpconfig.h:
IRMP_SUPPORT_RC6_PROTOCOL             (wegen deiner Kathrein FB)
IRMP_SUPPORT_RUWIDO_PROTOCOL          (nur mal so)
IRMP_SUPPORT_GRUNDIG_PROTOCOL         (wegen Grundig)
IRMP_SUPPORT_NOKIA_PROTOCOL           (auch wegen Grundig)
Keine Ahnung, was Pioneer so benutzt.
Sonst sieht die irmpconfig.h ganz gut aus.
EDIT: Welche IRMP-Version benutzt Du?
Gruß,
Frank
Wie gesagt, das LCD bzw dessen Ansteuerung funktioniert.
Ich meinte auch eher den IR Receiver, obwohl man da ja eigentlich nicht
vie falsch machen kann. Zumal ich ich ja auch was am Ausgang messen
kann.
(Aber sicherheitshalber mal die Belegung (TSOP1838, Datenblatt im
Anhang. Vcc/Gnd ist wie vorgeschrieben mit Widerstand und Kondensator
beschaltet):
Von vorne gesehen:
Links: Out
Mitte: Gnd
Rechts: Vcc)
Ne, komischerweise nichts japanisches im Haushalt vorhanden.
Habe die von dir erwähnten Protokolle aktiviert, aber keine Änderung.
Ich weiß nicht welche ich vorher hatte, jedenfalls funktioniert es mit
der aktuellsten auch nicht - grade getestet.
Ich habe keine Idee mehr, Du benutzt das AVR-Studio und F_CPU steht auf
8 MHz?
Gruß,
Frank
Sehr seltsam.
Habe mal auf PB4 gewechselt und siehe da, es funktioniert...
Was aber zudem sehr komisch ist, dass wenn ich DDRC mit dem LED Port
verbinde leuchten die LED je nach Tastendruck unterschiedlich aus,
obwohl nichts davon im Code steht.
Wie kann man dies erklären?
Wie irgendwann oben erwähnt, läuft das ganze auf/mit einem STK500.
Gratuliere! :-)
Ich kenne das STK500 nicht, aber kannn es sein, dass an PB6 ein Quarz
hängt?
Was ist DDRC?
Keine Ahnung, was da auf dem STK500 verdrahtet ist.
Werden nun alle FBs erkannt?
Gruß,
Frank
Version 1.9.8 ist nun im SVN, zwei neue Protokolle zum Testen sind
hinzugekommen:
1. NETBOX: Infrarot-Tastatur für die Netbox, erhältlich bei Pollin unter
   der Bestellnr. 711 009 für 1 EUR :-)
   Die Netbox-Tastatur wird momentan aber nur erkannt, wenn man das
   RC6-Protokoll in IRMP abschaltet. Da muss ich noch was dran tun...
2. NEC16: Eine Abart des Standard-NEC-Protokolls (32 bit), welches nur
   16 Bit sendet. Dieses habe ich aus den Universal-FB-Scans von Fred
   extrahiert und in den IRMP eingebaut.
Sobald die Netbox-Tastatur rundläuft, werde ich auch ein neues Release
im Download-Bereich des IRMP-Artikels zur Verfügung stellen.
Gruß,
Frank
von Fred (Gast)
ich hab nun gleich die neuen Version geholt. Die LCD Routinen sind nun
auch
eingebunden und die Ausgabe funktioniert. Der Flash in nun zu 90%
gefüllt, mal sehen, was da noch für Protokolle reingehen :-)
Im Anhang der Scan wieder mit meiner Universal FB. Es werden schon
einige
mehr erkannt.
Fred
Frank M. schrieb:
> Gratuliere! :-)
Danke, nur verstehen tue ich es nicht.
Egal, läuft ja erstmal ;-)
> hängt?
> Was ist DDRC?
Die "PCx Reihe".
Erst nachdenken, dann doofe Fragen stellen...
An PORTC hängt auch das Display :-|
Alle bis auf die Pioneer.
Da reagiert alles sehr "träge" und es werden nicht alles Tastendrücke
erkannt.
von eku (Gast)
Hallo Uwe,
neue Probleme mit den letzten Änderungen im SVN:
irmp.c: In function 'irmp_rx_process':
hardware/ir/irmp/irmp_lib.c:2712: warning: conversion to 'uint8_t' from
'int' may alter its value
irmp.c:2727: warning: conversion to 'PAUSE_LEN' from 'int' may alter its
value
irmp.c:2911: error: 'irmp_tmp_id' undeclared (first use in this
function)
irmp.c:2911: error: (Each undeclared identifier is reported only once
irmp.c:2911: error: for each function it appears in.)
Die Zeilennummer können abweichen, da ich für ethersex noch ein paar
Anpassungen einfügen musste.
Hi eku,
eku schrieb:
> Hallo Uwe,
Wer ist Uwe? ;-)
irmp_rx_process() kenne ich nicht - nicht von mir ;-)
> value
> function)
Da müsstest Du mir dann schon die Stellen im Source zeigen... und auch
die dazugehörige irmpconfig.h. Bei mir compiliert das einwandfrei durch.
Gruß,
Frank
von eku (Gast)
Hallo Frank,
die Variable irmp_tmp_id ist nur für Samsung deklariert, wird aber auch
von Kathrein benutzt.
von eku (Gast)
Hallo Frank,
ich habe Probleme mit dem RC5-Code von IRSND. Eine DVD-Player-FB sendet
nachweislich RC5, die von IRMP auch erkannt wird (rc5_org). Ich habe
eine Universal-FB damit angelernt (rc5_uni). Mit beiden kann ich den
DVD-Player steuern. Nutze ich allerdings IRSND gibt es sowohl beim
Anlernen durch die Universal-FB (statt zu lernen wird ein Fehler
gemeldet) als auch bei der Bedienung des DVD-Players Probleme nicht
erkannter Codes.
Kann es an Toleranzen des Timings liegen oder ist der RC5-Code in IRSND
fehlerhaft? Was kann ich tun um Dir die nötigen Diagnosedaten zu
liefern?
Gruß, eku
von eku (Gast)
Hallo Frank,
Variable irmp_bit in irmp.c wird zweimal deklariert.
Schmeiss sie einfach im Kathrein-Code raus. Sie wird dort gesetzt, aber
nicht weiter genutzt. Korrektur werde ich demnächst einchecken.
Gruß,
Frank
Danke, habe ich auch korrigiert.
Gruß,
Frank
> liefern?
IRSND erzeugt unter Linux auf stdout IRMP-Scans. Ich habe mal dieselben
Codes vom IRSND erzeugen lassen. Dann habe ich die Zeichenfolgen von
rc5_org und die von IRSND erzeugten im Editor zeilenweise untereinander
betrachtet. Die Puls-/Pausenfolgen sind identisch - wenn man mal von dem
Toggle-Bit absieht, was man bei IRSND unter Linux nicht testen kann,
weil man da nur einen Frame pro Kommando-Aufruf "senden" kann.
Die von IRSND erzeugten Pulse sind etwas kürzer als die von rs5_org. Die
Puls-/Pausenzeiten sind bei rc5_org ca. 950 µs, die vom IRSND erzeugten
liegen bei 866µs, was etwas näher am dokumentieren Ideal von 889µs
liegt.
Gruß,
Frank
von Fred (Gast)
ich hab mal den Scan mit der Universal FB mit den Ausgaben zu verbinden.
Leider klappt das nicht ganz so gut. Wäre das nicht mal noch ne Idee,
das in die Logfunktion zu integrieren? Es würde ja der erkannte
Hersteller genügen.
Also in der Richtung:
#0x11   (wenn z.B. der Siemens Code erkannt wurde)
111100000111110011110000111
#       (wenn nicht)
000011111111100000000111111
So wirds vielleicht lesbarer und die anderen Tools dürften damit kein
Problem haben.
Fred
von Chan (Gast)
Ich benutze irmp unter CodeVision aber ich bekomme gleich am Anfang
einige Fehlermeldungen vom Compiler...
was muss ich machen ?
lg
> Hersteller genügen.
Das wird schwierig. Die Log-Funktion arbeitet aus dem Interrupt heraus.
Wann diese ihren Buffer flusht, ist nicht vorhersagbar, läuft daher
asynchron zur Frame-Erkennung. Die Erkennung vor(!) der Ausgabe der
Einsen/Nullen rauszublasen, ist dann fast unmöglich.
Ich schau mal, was ich machen kann.
Gruß,
Frank
von Telekom (Gast)
war nur mal so eine Idee.
Ich hab mal meine main.c so umgebaut, das "Zeitmarken" in die Log
geschrieben werden. Wenn ich nun den Scan der Universal-FB laufen lasse,
sehe ich anhand der Marken, welche Codes erkannt wurden und welche
nicht. Hast du noch ein paar Codes entdeckt, die sich lohnen würden
näher zu betrachten?
Mal noch so eine nette Idee: Da ich die beiden Pollinboards verwende und
sich darauf ein NF-Verstärker befindet, hab ich mal einen Lautsprecher
angeschlossen und den Eingang mit dem TSOP verbunden. Ich kann jetzt
schon ein paar Codes am Klang erkennen :-)
Fred
Hi Fred,
> nicht.
Interessant, die Änderungen kannst Du mir ja mal zeigen.
Ja, soviel "anderes" als das, was IRMP nicht schon kennt, ist da gar
nicht mehr drin. Ich hab das mal statistisch analysiert. IRMP erkennt
über 80 Prozent. Neben dem NEC16-Protokoll, was ich ja noch eingebaut
habe, kommen da sehr oft Frames vor, die dem NEC-Timing entsprechen,
aber 40 statt 32 Bit haben. Wenn ich das auch einbauen würde, wären wir
bei über 90 Prozent. Aber bisher hat mir noch keiner sowas mal gezeigt,
daher weiß ich nicht, ob der Aufwand sich lohnt, ein NEC40-Protokoll in
den IRMP zu integrieren... Ausserdem müsste ich da überlegen, wie ich
die 40 Bit in eine 16-Bit-Adresse und ein 16-Bit-Kommando zerlege.
Vermutlich wird Redundanz drin sein, die man rausoptimieren kann, um das
in 16+16 Bit reinzuquetschen. Aber ob die paar NEC40-Frames ausreichen?
Da bräuchte ich schon systematische Scans der Tasten 0-9, besser noch
mehr. Alternativ wäre natürlich ein Link auf eine passende Doku
hilfreich.
lach Sehr nette Idee! :-)
Gruß,
Frank
von Jan B. (berge)
Hallöchen zusammen,
da ich ARM MCUs einsetze, musste ich ein wenig am IRMP drehen, damit er
anwendbar wird. Meine Änderungen sind nicht gravierend und sicher nicht
optimal, aber funktionieren. Da sie auch für andere interessant sein
könnten, poste ich sie hier.
Im Wesentlichen habe ich das define IRMP_FLEXIBLE_VERSION hinzugefuegt
und die Funktion für die ISR so angepasst, dass sie nun einen
übergebenen Wert verarbeitet. Somit ist man von der Zielarchitektur
relativ unabhängig und übergibt lediglich den Pinstatus.
Vielen Dank an alle Entwickler des IRMP!
Liebe Grüße,
Jan
Erstmal danke für die Änderungsvorschläge. Ich werde sie in ähnlicher
Form übernehmen. Die Namensgebung IRMP_FLEXIBLE_VERSION finde ich etwas
unglücklich gewählt. Eine Alternative wäre IRMP_GENERIC_INTERFACE oder
etwas ähnliches in der Art. Ich muss mal drüber nachdenken.
Gruß,
Frank
von jar (Gast)
ich würde gerne den Timer1 zu Timer 0 tauschen, sehe ich das richtig das
im Prinzip nur um die 15000 Interrupts nötig sind ? deswegen einen 16
Bit Timer nehmen müsste nicht sein ?
wenn ich das soweit überblicke könnte ich auch meine HW mit dani code
ersetzen, Timer0 -> 8 MHz CPU Vorteiler 256 -> Timer compare auf -2 gibt
overflow nach 512 Takte = 64 µs das sind genau 15625 Interrupts pro
Sekunde und damit in die IRMP-ISR, dann müsste der Timer 1 wieder völlig
frei sein, oder hab ich was übersehen ?
danke
Richtig. Es müssen auch nicht exakt 15000 Interrupts/sec sein. Aber Du
solltest den exakten Wert für F_INTERRUPTS angeben.
> deswegen einen 16 Bit Timer nehmen müsste nicht sein ?
Nein, muss nicht sein.
Sollte gehen. Wenns läuft, schick mir bitte Deine Code-Änderungen. Dann
baue ich das als Alternative zum 16-Bit-Timer ein.
Gruß,
Frank
von jar (Gast)
OK ich versuchs mal, danke spart mir ne Menge reverse engeniering
mit Dani Code meinte ich:
Beitrag "Fernbedien RC5 Empfänger"
von eku (Gast)
Hallo Frank,
Da gibt doch schon was im Code: IRMP_USE_AS_LIB
Im IRMP-Port nach ethersex habe ich die Port- und Timerprogrammierung
herausgezogen:
https://github.com/ethersex/ethersex/tree/master/hardware/ir/irmp
Hi eku,
Das ist was ganz anderes! Hier geht es darum, den Source per Include zu
laden, um ihn in ein eigenes Projekt einzubinden. Aber nicht zum Linken,
sondern At-Compile-Time. Vielleicht werde ich das Vorgehen dazu mal im
IRMP-Artikel dokumentieren. Bis dato nutze nur ich selbst dieses
Feature.
> herausgezogen:
Sicherlich kann man den IRMP-Source allgemeiner halten und das
µC-spezifische komplett raushalten. Für Linux und Windows wird das ja
schon gemacht. Den Zustand des IR-Empfängers als Argument an das
IRMP-Working-Horse zu übergeben ist ja keine schlechte Idee von Jan
Berg. Nur kostet so eine Argumentübergabe etwas Zeit (Parameterübergabe
über Stack) und die wollte ich vermeiden. Das hört sich zwar wegen der
ziemlich großen Codelänge der ISR jetzt paradox an, ist aber angesichts
der sehr geringen Durchlaufzeit der Interrupt-Routine als State-Machine
trotzdem sinnvoll. Die ISR verbrät eigentlich nur in dem (kurzen) Moment
Zeit, wenn sie das zugehörige Protokoll zum erkannten Startbit sucht.
Gruß,
Frank
von jar (Gast)
so nun läufts endlich,
// wo auch immer
void timer0_init(void)
  TCCR0B = 1<<CS02;      //divide by 256
  TCNT0 = -2;          // 2 * 256 = 512 cycle bei 8 MHz
  TIMSK0 = 1<<TOIE0;    //enable timer interrupt
// in IRMP.C
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
  TCNT0 = -2;
  irmp_ISR ();
//---------------- ab hier nur kalk-hilfe
/* kleine kalk-Hilfe in qbasic, wer mag kanns auch in C umschreiben
CLS
23
OPEN "timer0.h" FOR OUTPUT AS #1
24
j = 1
25
26
PRINT #1, "//", "TCCR0B"
27
PRINT #1, "//", "CS02  CS01  CS00  Description"
28
PRINT #1, "//", "0     0     0     No clock source (Timer/Counter stopped)"
29
PRINT #1, "//", "0     0     1     clkI/O/(No prescaling)"
30
PRINT #1, "//", "0     1     0     clkI/O/8 (From prescaler)"
31
PRINT #1, "//", "0     1     1     clkI/O/64 (From prescaler)"
32
PRINT #1, "//", "1     0     0     clkI/O/256 (From prescaler)"
33
PRINT #1, "//", "1     0     1     clkI/O/1024 (From prescaler)"
34
35
36
PRINT #1, "//", "F_CPU / MHz", "Interrupts", "TCCR0B", "TCNT0"
37
38
FOR f1 = 1 TO 20 STEP 1
39
f = f1
40
nochmal:
41
FOR d = 1 TO 30
42
FOR e = 0 TO 6 STEP 3
43
REM 2^0 2^3 2^6 2^8 2^10
44
IF (f * 1000000 / (2 ^ e)) / d >= 10000 AND (f * 1000000 / (2 ^ e)) / d <= 21000 THEN
45
   PRINT #1, "//", f, INT((f * 1000000 / (2 ^ e)) / d), 2 ^ e, -d;
46
   IF (2 ^ e) = 8 THEN PRINT #1, "-> "; CHR$(9); "TCCR0B=(CS01);"; CHR$(9); "TCNT0 = "; -d; ";"
47
   IF (2 ^ e) = 64 THEN PRINT #1, "-> "; CHR$(9); "TCCR0B=(CS01 | CS00);"; CHR$(9); "TCNT0 = "; -d; ";"
48
   IF (2 ^ e) = 256 THEN PRINT #1, "-> "; CHR$(9); "TCCR0B = (CS02); "; CHR$(9); "TCNT0 = "; -d; ";"
49
   IF (2 ^ e) = 1024 THEN PRINT #1, "-> "; CHR$(9); "TCCR0B=(CS02| CS00);"; CHR$(9); "TCNT0 = "; -d; ";"
50
51
   j = j + 1
52
END IF
53
NEXT e
54
NEXT d
55
FOR d = 1 TO 30
56
FOR e = 8 TO 10 STEP 2
57
58
59
60
61
62
63
64
   j = j + 1
65
END IF
66
NEXT e
67
NEXT d
68
IF f = 7 THEN
69
   f = 7.373
70
   GOTO nochmal
71
END IF
72
IF f = 14 THEN
73
   f = 14.318
74
   GOTO nochmal
75
END IF
76
NEXT f1
77
78
79
80
81
82
83
84
//            TCCR0B
85
//            CS02  CS01  CS00  Description
86
//            0     0     0     No clock source (Timer/Counter stopped)
87
//            0     0     1     clkI/O/(No prescaling)
88
//            0     1     0     clkI/O/8 (From prescaler)
89
//            0     1     1     clkI/O/64 (From prescaler)
90
//            1     0     0     clkI/O/256 (From prescaler)
91
//            1     0     1     clkI/O/1024 (From prescaler)
92
//            F_CPU / MHz   Interrupts    TCCR0B        TCNT0
93
//             1             15625         64           -1 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -1 ;
94
//             1             20833         8            -6 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -6 ;
95
//             1             17857         8            -7 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -7 ;
96
//             1             15625         8            -8 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -8 ;
97
//             1             13888         8            -9 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -9 ;
98
//             1             12500         8            -10 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -10 ;
99
//             1             11363         8            -11 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -11 ;
100
//             1             10416         8            -12 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -12 ;
101
//             2             15625         64           -2 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -2 ;
102
//             2             10416         64           -3 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -3 ;
103
//             2             20833         8            -12 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -12 ;
104
//             2             19230         8            -13 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -13 ;
105
//             2             17857         8            -14 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -14 ;
106
//             2             16666         8            -15 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -15 ;
107
//             2             15625         8            -16 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -16 ;
108
//             2             14705         8            -17 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -17 ;
109
//             2             13888         8            -18 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -18 ;
110
//             2             13157         8            -19 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -19 ;
111
//             2             12500         8            -20 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -20 ;
112
//             2             11904         8            -21 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -21 ;
113
//             2             11363         8            -22 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -22 ;
114
//             2             10869         8            -23 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -23 ;
115
//             2             10416         8            -24 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -24 ;
116
//             2             10000         8            -25 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -25 ;
117
//             3             15625         64           -3 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -3 ;
118
//             3             11718         64           -4 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -4 ;
119
//             3             20833         8            -18 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -18 ;
120
//             3             19736         8            -19 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -19 ;
121
//             3             18750         8            -20 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -20 ;
122
//             3             17857         8            -21 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -21 ;
123
//             3             17045         8            -22 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -22 ;
124
//             3             16304         8            -23 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -23 ;
125
//             3             15625         8            -24 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -24 ;
126
//             3             15000         8            -25 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -25 ;
127
//             3             14423         8            -26 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -26 ;
128
//             3             13888         8            -27 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -27 ;
129
//             3             13392         8            -28 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -28 ;
130
//             3             12931         8            -29 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -29 ;
131
//             3             12500         8            -30 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -30 ;
132
//             3             11718         256          -1 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -1 ;
133
//             4             20833         64           -3 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -3 ;
134
//             4             15625         64           -4 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -4 ;
135
//             4             12500         64           -5 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -5 ;
136
//             4             10416         64           -6 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -6 ;
137
//             4             20833         8            -24 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -24 ;
138
//             4             20000         8            -25 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -25 ;
139
//             4             19230         8            -26 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -26 ;
140
//             4             18518         8            -27 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -27 ;
141
//             4             17857         8            -28 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -28 ;
142
//             4             17241         8            -29 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -29 ;
143
//             4             16666         8            -30 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -30 ;
144
//             4             15625         256          -1 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -1 ;
145
//             5             19531         64           -4 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -4 ;
146
//             5             15625         64           -5 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -5 ;
147
//             5             13020         64           -6 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -6 ;
148
//             5             11160         64           -7 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -7 ;
149
//             5             20833         8            -30 ->   TCCR0B=(CS01);  TCNT0 = -30 ;
150
//             5             19531         256          -1 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -1 ;
151
//             6             18750         64           -5 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -5 ;
152
//             6             15625         64           -6 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -6 ;
153
//             6             13392         64           -7 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -7 ;
154
//             6             11718         64           -8 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -8 ;
155
//             6             10416         64           -9 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -9 ;
156
//             6             11718         256          -2 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -2 ;
157
//             7             18229         64           -6 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -6 ;
158
//             7             15625         64           -7 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -7 ;
159
//             7             13671         64           -8 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -8 ;
160
//             7             12152         64           -9 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -9 ;
161
//             7             10937         64           -10 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -10 ;
162
//             7             13671         256          -2 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -2 ;
163
//             7.373         19200         64           -6 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -6 ;
164
//             7.373         16457         64           -7 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -7 ;
165
//             7.373         14400         64           -8 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -8 ;
166
//             7.373         12800         64           -9 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -9 ;
167
//             7.373         11520         64           -10 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -10 ;
168
//             7.373         10473         64           -11 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -11 ;
169
//             7.373         14400         256          -2 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -2 ;
170
//             8             20833         64           -6 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -6 ;
171
//             8             17857         64           -7 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -7 ;
172
//             8             15625         64           -8 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -8 ;
173
//             8             13888         64           -9 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -9 ;
174
//             8             12500         64           -10 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -10 ;
175
//             8             11363         64           -11 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -11 ;
176
//             8             10416         64           -12 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -12 ;
177
//             8             15625         256          -2 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -2 ;
178
//             8             10416         256          -3 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -3 ;
179
//             9             20089         64           -7 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -7 ;
180
//             9             17578         64           -8 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -8 ;
181
//             9             15625         64           -9 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -9 ;
182
//             9             14062         64           -10 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -10 ;
183
//             9             12784         64           -11 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -11 ;
184
//             9             11718         64           -12 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -12 ;
185
//             9             10817         64           -13 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -13 ;
186
//             9             10044         64           -14 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -14 ;
187
//             9             17578         256          -2 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -2 ;
188
//             9             11718         256          -3 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -3 ;
189
//             10            19531         64           -8 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -8 ;
190
//             10            17361         64           -9 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -9 ;
191
//             10            15625         64           -10 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -10 ;
192
//             10            14204         64           -11 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -11 ;
193
//             10            13020         64           -12 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -12 ;
194
//             10            12019         64           -13 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -13 ;
195
//             10            11160         64           -14 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -14 ;
196
//             10            10416         64           -15 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -15 ;
197
//             10            19531         256          -2 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -2 ;
198
//             10            13020         256          -3 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -3 ;
199
//             11            19097         64           -9 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -9 ;
200
//             11            17187         64           -10 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -10 ;
201
//             11            15625         64           -11 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -11 ;
202
//             11            14322         64           -12 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -12 ;
203
//             11            13221         64           -13 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -13 ;
204
//             11            12276         64           -14 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -14 ;
205
//             11            11458         64           -15 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -15 ;
206
//             11            10742         64           -16 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -16 ;
207
//             11            10110         64           -17 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -17 ;
208
//             11            10742         1024         -1 ->   TCCR0B=(CS02| CS00);  TCNT0 = -1 ;
209
//             11            14322         256          -3 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -3 ;
210
//             11            10742         256          -4 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -4 ;
211
//             12            20833         64           -9 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -9 ;
212
//             12            18750         64           -10 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -10 ;
213
//             12            17045         64           -11 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -11 ;
214
//             12            15625         64           -12 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -12 ;
215
//             12            14423         64           -13 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -13 ;
216
//             12            13392         64           -14 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -14 ;
217
//             12            12500         64           -15 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -15 ;
218
//             12            11718         64           -16 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -16 ;
219
//             12            11029         64           -17 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -17 ;
220
//             12            10416         64           -18 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -18 ;
221
//             12            11718         1024         -1 ->   TCCR0B=(CS02| CS00);  TCNT0 = -1 ;
222
//             12            15625         256          -3 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -3 ;
223
//             12            11718         256          -4 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -4 ;
224
//             13            20312         64           -10 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -10 ;
225
//             13            18465         64           -11 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -11 ;
226
//             13            16927         64           -12 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -12 ;
227
//             13            15625         64           -13 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -13 ;
228
//             13            14508         64           -14 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -14 ;
229
//             13            13541         64           -15 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -15 ;
230
//             13            12695         64           -16 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -16 ;
231
//             13            11948         64           -17 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -17 ;
232
//             13            11284         64           -18 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -18 ;
233
//             13            10690         64           -19 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -19 ;
234
//             13            10156         64           -20 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -20 ;
235
//             13            12695         1024         -1 ->   TCCR0B=(CS02| CS00);  TCNT0 = -1 ;
236
//             13            16927         256          -3 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -3 ;
237
//             13            12695         256          -4 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -4 ;
238
//             13            10156         256          -5 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -5 ;
239
//             14            19886         64           -11 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -11 ;
240
//             14            18229         64           -12 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -12 ;
241
//             14            16826         64           -13 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -13 ;
242
//             14            15625         64           -14 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -14 ;
243
//             14            14583         64           -15 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -15 ;
244
//             14            13671         64           -16 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -16 ;
245
//             14            12867         64           -17 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -17 ;
246
//             14            12152         64           -18 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -18 ;
247
//             14            11513         64           -19 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -19 ;
248
//             14            10937         64           -20 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -20 ;
249
//             14            10416         64           -21 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -21 ;
250
//             14            13671         1024         -1 ->   TCCR0B=(CS02| CS00);  TCNT0 = -1 ;
251
//             14            18229         256          -3 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -3 ;
252
//             14            13671         256          -4 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -4 ;
253
//             14            10937         256          -5 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -5 ;
254
//             14.318        20338         64           -11 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -11 ;
255
//             14.318        18643         64           -12 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -12 ;
256
//             14.318        17209         64           -13 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -13 ;
257
//             14.318        15979         64           -14 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -14 ;
258
//             14.318        14914         64           -15 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -15 ;
259
//             14.318        13982         64           -16 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -16 ;
260
//             14.318        13159         64           -17 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -17 ;
261
//             14.318        12428         64           -18 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -18 ;
262
//             14.318        11774         64           -19 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -19 ;
263
//             14.318        11185         64           -20 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -20 ;
264
//             14.318        10653         64           -21 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -21 ;
265
//             14.318        10169         64           -22 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -22 ;
266
//             14.318        13982         1024         -1 ->   TCCR0B=(CS02| CS00);  TCNT0 = -1 ;
267
//             14.318        18643         256          -3 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -3 ;
268
//             14.318        13982         256          -4 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -4 ;
269
//             14.318        11185         256          -5 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -5 ;
270
//             15            19531         64           -12 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -12 ;
271
//             15            18028         64           -13 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -13 ;
272
//             15            16741         64           -14 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -14 ;
273
//             15            15625         64           -15 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -15 ;
274
//             15            14648         64           -16 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -16 ;
275
//             15            13786         64           -17 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -17 ;
276
//             15            13020         64           -18 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -18 ;
277
//             15            12335         64           -19 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -19 ;
278
//             15            11718         64           -20 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -20 ;
279
//             15            11160         64           -21 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -21 ;
280
//             15            10653         64           -22 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -22 ;
281
//             15            10190         64           -23 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -23 ;
282
//             15            14648         1024         -1 ->   TCCR0B=(CS02| CS00);  TCNT0 = -1 ;
283
//             15            19531         256          -3 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -3 ;
284
//             15            14648         256          -4 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -4 ;
285
//             15            11718         256          -5 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -5 ;
286
//             16            20833         64           -12 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -12 ;
287
//             16            19230         64           -13 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -13 ;
288
//             16            17857         64           -14 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -14 ;
289
//             16            16666         64           -15 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -15 ;
290
//             16            15625         64           -16 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -16 ;
291
//             16            14705         64           -17 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -17 ;
292
//             16            13888         64           -18 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -18 ;
293
//             16            13157         64           -19 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -19 ;
294
//             16            12500         64           -20 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -20 ;
295
//             16            11904         64           -21 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -21 ;
296
//             16            11363         64           -22 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -22 ;
297
//             16            10869         64           -23 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -23 ;
298
//             16            10416         64           -24 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -24 ;
299
//             16            10000         64           -25 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -25 ;
300
//             16            15625         1024         -1 ->   TCCR0B=(CS02| CS00);  TCNT0 = -1 ;
301
//             16            20833         256          -3 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -3 ;
302
//             16            15625         256          -4 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -4 ;
303
//             16            12500         256          -5 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -5 ;
304
//             16            10416         256          -6 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -6 ;
305
//             17            20432         64           -13 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -13 ;
306
//             17            18973         64           -14 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -14 ;
307
//             17            17708         64           -15 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -15 ;
308
//             17            16601         64           -16 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -16 ;
309
//             17            15625         64           -17 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -17 ;
310
//             17            14756         64           -18 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -18 ;
311
//             17            13980         64           -19 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -19 ;
312
//             17            13281         64           -20 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -20 ;
313
//             17            12648         64           -21 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -21 ;
314
//             17            12073         64           -22 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -22 ;
315
//             17            11548         64           -23 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -23 ;
316
//             17            11067         64           -24 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -24 ;
317
//             17            10625         64           -25 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -25 ;
318
//             17            10216         64           -26 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -26 ;
319
//             17            16601         1024         -1 ->   TCCR0B=(CS02| CS00);  TCNT0 = -1 ;
320
//             17            16601         256          -4 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -4 ;
321
//             17            13281         256          -5 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -5 ;
322
//             17            11067         256          -6 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -6 ;
323
//             18            20089         64           -14 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -14 ;
324
//             18            18750         64           -15 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -15 ;
325
//             18            17578         64           -16 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -16 ;
326
//             18            16544         64           -17 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -17 ;
327
//             18            15625         64           -18 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -18 ;
328
//             18            14802         64           -19 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -19 ;
329
//             18            14062         64           -20 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -20 ;
330
//             18            13392         64           -21 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -21 ;
331
//             18            12784         64           -22 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -22 ;
332
//             18            12228         64           -23 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -23 ;
333
//             18            11718         64           -24 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -24 ;
334
//             18            11250         64           -25 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -25 ;
335
//             18            10817         64           -26 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -26 ;
336
//             18            10416         64           -27 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -27 ;
337
//             18            10044         64           -28 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -28 ;
338
//             18            17578         1024         -1 ->   TCCR0B=(CS02| CS00);  TCNT0 = -1 ;
339
//             18            17578         256          -4 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -4 ;
340
//             18            14062         256          -5 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -5 ;
341
//             18            11718         256          -6 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -6 ;
342
//             18            10044         256          -7 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -7 ;
343
//             19            19791         64           -15 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -15 ;
344
//             19            18554         64           -16 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -16 ;
345
//             19            17463         64           -17 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -17 ;
346
//             19            16493         64           -18 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -18 ;
347
//             19            15625         64           -19 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -19 ;
348
//             19            14843         64           -20 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -20 ;
349
//             19            14136         64           -21 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -21 ;
350
//             19            13494         64           -22 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -22 ;
351
//             19            12907         64           -23 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -23 ;
352
//             19            12369         64           -24 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -24 ;
353
//             19            11875         64           -25 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -25 ;
354
//             19            11418         64           -26 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -26 ;
355
//             19            10995         64           -27 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -27 ;
356
//             19            10602         64           -28 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -28 ;
357
//             19            10237         64           -29 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -29 ;
358
//             19            18554         1024         -1 ->   TCCR0B=(CS02| CS00);  TCNT0 = -1 ;
359
//             19            18554         256          -4 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -4 ;
360
//             19            14843         256          -5 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -5 ;
361
//             19            12369         256          -6 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -6 ;
362
//             19            10602         256          -7 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -7 ;
363
//             20            20833         64           -15 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -15 ;
364
//             20            19531         64           -16 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -16 ;
365
//             20            18382         64           -17 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -17 ;
366
//             20            17361         64           -18 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -18 ;
367
//             20            16447         64           -19 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -19 ;
368
//             20            15625         64           -20 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -20 ;
369
//             20            14880         64           -21 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -21 ;
370
//             20            14204         64           -22 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -22 ;
371
//             20            13586         64           -23 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -23 ;
372
//             20            13020         64           -24 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -24 ;
373
//             20            12500         64           -25 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -25 ;
374
//             20            12019         64           -26 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -26 ;
375
//             20            11574         64           -27 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -27 ;
376
//             20            11160         64           -28 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -28 ;
377
//             20            10775         64           -29 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -29 ;
378
//             20            10416         64           -30 ->   TCCR0B=(CS01 | CS00);  TCNT0 = -30 ;
379
//             20            19531         1024         -1 ->   TCCR0B=(CS02| CS00);  TCNT0 = -1 ;
380
//             20            19531         256          -4 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -4 ;
381
//             20            15625         256          -5 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -5 ;
382
//             20            13020         256          -6 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -6 ;
383
//             20            11160         256          -7 ->   TCCR0B = (CS02);   TCNT0 = -7 ;
von jar (Gast)
das sollte nicht fehlen
#define F_INTERRUPTS                            15625 // passend
einsetzen
von jar (Gast)
kleines Problem, soweit klappt alles
//TCCR0B=(1<<CS01 | 1<<CS00);  TCNT0 = -7 ;
//divide by 64; TCNT0 = -7; // 7 * 64 = 448 cycle
gibt F_INTERRUPTS  17857
TCCR0B=(1<<CS02); TCNT0 = -2 ;  //TCCR0B = 1<<CS02;  //divide by 256; TCNT0 = -2;  // 2 * 256 = 512 cycle
gibt F_INTERRUPTS  15625
  TCNT0 = -2 ;  // 2*256=512 cycle mit F_CPU 8000000 alle 64µs->F_INT.15625
oder auch
  TCNT0 = -7 ;  // 7*64=448 cycle mit F_CPU 8000000 alle 64µs->F_INT. 17857
  irmp_ISR ();
soweit so gut, wenn ich aber auf 71428 Interrupts möchte um auf F_SND
36kHz zu kommen, mit
init_teil
TCCR0B=(1<<CS01);  TCNT0 = -14 ; // divide 8 -> 8x14 = 112 cycle
isr_cnt =4;
ISR
  TCNT0 = -14 ;  // 14*8=112 cycle mit F_CPU 8000000 alle 4x->F_INT. 17857
  IR_ERKANNT_PORT ^= (1<<IR_ERKANNT); // sollte 36kHz haben (Messtoggel)
  if (!isr_cnt--)
    irmp_ISR (); // die IRMP_ISR wird nur jeden 4ten Interrupt aufgerufen
    isr_cnt =4;
klappts nicht, kommt maximal 26 kHz raus
die IR Erkennung geht auch nicht
von Torsten K. (nobby)
hat schonmal jemand die Pollin Infrarot-Tastatur RUWIDO MERLIN mit
Nummer  711 057 zum Laufen bekommen ?
Bislang habe ich hier nur die BestNr. gesehen, sonst aber noch nichts.
Das ist eine sehr schöne kleine Tastatur !!
Mit der Version 1.9.0 aus der SVN wird jedenfalls nichts erkannt. Ich
könnte mal die Tasten Scannen, wenn das bisher noch keiner versucht hat
Torsten
Witzig, die habe ich mir vor 2 Wochen bestellt. Habe ich mittlerweile
auch hier, bisher hatte ich aber noch keine Zeit gehabt, IRMP daran
anzupassen.
Werde ich in den nächsten Tagen mal testen, denn das ist wirklich eine
schöne kleine Tastatur.
Wenn IRMP damit funktioniert, melde ich mich wieder.
von Dominique G. (dgoersch)
bin gerade erst auf diese IR-Lib gestossen, echt tolle arbeit! Werde sie
sicher in dem ein oder anderen Projekt verwenden.
Hab auch gleich einen Wunsch: Das Protokoll der LEGO Powerfunctions.
Lego hat sogar ein Dokument dazu veröffentlicht (hängt an).
Wäre es möglich dieses Protokoll hinzuzufügen?
Danke und Gruß
Dominique Görsch
Nachtrag:
Hab gerade gesehen, dass es eine neuere Version des Dokuments gibt:
http://storage.technicbricks.com/Media/2010/TBs_20100304_1/LEGO%20Power%20Functions%20RC%20v120.pdf
Dort sind zB auch die increment/decrement-Kommandos drin, die der
LEGO-Zug meines Sohnes nutzt.
Das Protokoll ist offenbar ein Pulse-Distance-Protokoll mit 16 Bit,
wobei nur 12 Bit Nutzdaten vorhanden sind.
Es sieht ganz einfach aus. Willst Du das nur decodieren oder auch
senden?
Die eigentlichen Inhalte wird IRMP nicht weiter interpretieren, sondern
Dir einfach die 12 Bit liefern.
Ich bau das mal in den nächsten Tagen ein.
Gruß,
Frank
Sowohl als auch wäre genial. Ich plane zum einen eigene Receiver die
dann mit der LEGO Fernbedienung steuerbar sind, zum anderen aber auch
das automatische Steuern zB von Zügen.
Super, dass du es gleich implementieren willst. Reichen dir die Infos
aus dem Paper oder kann ich dir noch anderweitig (zB mit Scans) helfen?
