Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik KSQ ohne Last - Absicherung
von Peter (Gast)
Hallo.
Ich bin leider elektrotechnisch nicht sehr bewandert.
Ich möchte die KSQ hier nachbauen:
http://www.led-treiber.de/html/lineare_treiber.html#Poti-Dimmer-Power
Nun weiß ich nicht, ob diese Schaltung dagegen abgesichert ist, wenn
keine Last daran hängt (LED kaputt oder Kurzschluss).
Wenn sie nicht abgesichert ist, wie kann ich das in die Schaltung
integrieren?
Grüße,
Peter
von mhh (Gast)
Unterbrechung: passiert nichts
Kurzschluß: der TDA verheizt alles in Wärme
von Peter (Gast)
Die KSQ soll für 1000mA sein. Hab ein bisschen Angst, dass mir die ICs
hochgehen.
Ich hatte mal irgendwo beim Stöbern gelesen, dass man so eine Schaltung
für diesen Fall absichern kann/sollte.
von mhh (Gast)
Du könntest in Reihe zu den LEDs noch einen 1-2 Ohm Widerstand schalten,
damit der TDA noch etwas Last sieht bei einem Kurzschluß der LEDs und
nicht anfängt zu schwingen. Also beim TDA räumlich anordnen, falls auch
die Zuleitung zu den LEDs kurzschlußgefährdet sein sollte.
