Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eigenbau-"Poti" mit Fotodiode
von Thorin H. (topy)
Hallo!
Ich mach gerade meine ersten Mikrocontroller-Schritte, ein STK500 ist
gekauft und diverser Kram fürs erste Projekt wird jetzt bestellt. Dazu
gehören... Fotodioden.
Bei meinem ersten richtigen Projekt hab ich direkt ein paar
Verständnissprobleme. Erstmal zur Idee:
Um die absolute Position eines Gegenstandes zu erfassen wo ein
mechanischer Poti nicht in Frage kommt habe ich mir gedacht ich bau eine
transparente Scheibe mit einem per Laserdrucker aufgedruckten
Grauverlauf daran. Auf eine Seite davon kommt ne LED, auf die andere
eine Fotodiode. Ich muss die Position nur relativ grob erfassen - wenn
ich am Schluss 16 verschiedene Positionen hab reicht das locker - aber
die Latenz der Abfrage sollte nicht über ca 30ms gehen. Die richtige
Lösung scheint ja das öfters erwähnte Anschliessen der Diode an eine
Grundspannung in Sperrrichtung zu sein. Verwertet wird das ganze vom ADC
eines Atmega. Optimal wäre es natürlich wenn man die ganze Geschichte
über einen Trimmer kalibrieren könnte (ggf. auch indem die LED gedimmt
wird). Da nun ein paar Fragen:
- Wie genau sollte ich nun die Fotodiode beschalten? Diode in
Sperrichtung an Spannung und die andere Seite direkt an den ADC?
- Kann ich - Empfindlichkeit auf die entsprechende Wellenlänge
vorausgesetzt - jede Fotodiode nehmen? Z.B. die hier?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A54;GROUPID=3045;ARTICLE=60573;START=0;SORT=preis;OFFSET=100;SID=32uEHuTKwQASAAAGeK8Jsb97a6ab25befff95e7746285fa57e815
- Ich brauch sobald das ganze läuft 16 solcher Teile an einem Atmega,
und die anderen Ports sind auch schon gut belegt, ich brauch also einen
Analogmultiplexer. Kann ich dafür einfach nen 74HC 4051 nehmen?
- Welche LED sollte ich dafür nehmen? Ich bin etwas verwirrt mit den
Helligkeitsangaben und ich weiss ja auch nicht wieviel von dem Licht
dann tatsächlich bei der Fotodiode eintrifft.
- Ist meine Idee völlig bescheuert? :)
Und ja, ich hab die anderen Threads die ich zu dem Thema gefunden hab
gelesen, aber die Anforderungen sind jeweils ganz anders (entweder es
werden nur Flankne bzw. high/low werte gebraucht, oder es geht um die
lineare Messung einer grossen Bandbreite sichtbaren Lichtes), oder ich
hab die Threads nicht wirklich verstanden.
von Chris (Gast)
Ich würde den Streifen nicht durchleuchten, sondern einen Reflexkoppler
(z.B. einen CNY 70) verwenden. Falls sich die Grauwerte damit nicht
hinreichend genau genug bestimmen lassen könnte man auch versuchen mit
Streifen zu arbeiten und diese zu zählen. Dazu müsste dann natürlich die
Anfangsstellung der Potis bekannt sein und es darf dir beim Multiplexen
kein Streifen durch die Lappen gehen.
Der Analogmultiplexer ist für deine Anwendung durchaus geeignet.
Viel Spaß beim Basteln :-)
Danke für die schnelle Antwort!
Das mit dem Streifen zählen gefällt mir gar nicht, aber das ganze als
Reflexkoppler zu machen ist keine üble Idee. Bezahlbar ist der CNY70 ja
auch. Und wenn weisses Papier nicht ausreichend Reflektiert könnte ich
ja auch irgendwas metallisch beschichtetes nehmen. Kann ich den CNY70
direkt an den AVR hängen?
von Anja (Gast)
Du wirst wahrscheinlich einen Verstärker brauchen, da der Photostrom
relativ gering ist.
>http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A54;G...
Die "FA" hat einen Farbfilter im Infrarotbereich. Hängt vom Sender ab.
Ja, allerdings haben mehr oder weniger alle Multiplexer Ein-und
Ausgangskapazitäten (74HC4051 ca 50pF). Bei hochohmiger Ansteuerung
solltest Du das bei der Reaktionszeit berücksichtigen.
Die meisten Empfangsdioden haben ihre maximale Empfindlichkeit im nahen
Infrarotbereich. (850-900 nm). Für maximale Empfindlichkeit sollte daher
eine IR-LED verwendet werden.
Für Deine "Graustufen" kann es sinnvoll sein eine Sendediode mit Diffus
eingefärbtem Gehäuse zu verwenden damit das Licht gleichmäßig über die
Fläche verteilt wird. Man könnte z.B. rote rechteckige LEDs als
Sendediode verwenden. (bei passender Empfangsdiode).
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A5336;GROUPID=3023;ARTICLE=22233;START=0;SORT=preis;OFFSET=100;
Allerdings leidet die Empfindlichkeit
IR-LEDs habe ich leider noch nicht mit Streuscheibe gesehen.
Nur ziemlich Anspruchsvoll in der Realisierung.
Du hast Probleme mit:
- Exemplarstreuungen (LED Helligkeit, Fotodiode Empfindlichkeit)
- Fremdlicht? (Eventuell synchron zum 50 Hz Netzfrequenztakt messen)
- Ausrichtung Sender + Empfänger zueinander (ggf. Streuscheiben)
- Temperaturabhängigkeit
Die meisten der Probleme könntest du umgehen wenn du 2 Empfangsdioden
verwendest (eine ist abgeschattet die andere nicht) und das
Stromverhältnis auswertest.
Die Exemplarstreuungen mußt du halt irgendwie in der Software
herauskalibrieren. (oder die Bauelemente selektieren).
Und gleich noch ne Antwort!
Fremdlicht gibt es nicht, das ganze kann im Gehäuse lichtdicht
eingepackt werden. Das mit den diffusen LEDs hab ich mir auch schon
überlegt. Das mit der Ausgangskapazität stimmt natürlich, wenn dann
müsste ich wohl einen Verstärker VOR dem Multiplexer haben, und damit
gleich 16 davon.
Das Problem mit der Ausleuchtung etc erspar ich mir ja schonmal wenn ich
nen CNY70 verwende und das ganze Reflektiv plan.
von Anja (Gast)
von Detlev T. (detlevt)
Hallo Thorin,
für Photodioden habe ich in der Regel Strom/Spannungswandler mit einem
OpAmp (CA3130) verwendet, der den Photostrom in eine Spannung umsetzt.
Das ist eine sehr einfache Schaltung.
Bei deinem "Graustreifen" musst du natürlich beachten, dass die Farbe
auch für die verwendete Wellenlänge "grau" ist.
Du solltest aber auch andere Methoden in Betracht ziehen. So könnte man
zum Beispiel einen (ferromagnetischen) Stab durch die Bewegung mehr oder
weniger in eine Spule eintauchen lassen. Die Resonanzfrequenz eines
damit aufgebauten Schwingkreises verändert sich und die Frequenz kann
man dann mit dem µC leicht auswerten.
Gruß, DetlevT
Hmm! Die Variante mit dem Magnetstab und der Spule gefällt mir sehr gut.
Davon hab ich allerdings ÜBERHAUPT keine Ahnung. Was für eine Spule, wie
krieg ich damit nen Schwinkreis hin, etc... Geschweige denn wie ich das
Programmieren muss, aber das krieg ich vermutlich irgendwie hin. Kannst
du mir da weiterhelfen? Beispielschaltung, Links zu Teilen, etc...
Ich hab letztens nachts sogar zufällig ne Telekolleg-Folge zum Thema
gesehen - allerdings im Bett im Halbschlaf, da ist nichts hängen
geblieben :)
Die optische Idee ist damit natürlich noch nicht aus dem Raum - ich will
das auf jeden Fall probieren, und sei es nur "der Sache wegen" weil ich
die Idee mag.
von Didi S. (kokisan2000)
Hallo Thorin,
ich habe beruflich mit Optoelektronischen Bauteilen zu tun und muss
jetzt einfach ein paar Gedanken zu den bisherigen Ideen loswerden ...
Prinzipiell ist Deine gut und auch machbar. Wie gut die
Positioniergenauigkeit und Reproduzierbarkeit ist, musst Du testen. Ich
würde es zwar immer digital machen und entweder kodieren oder zählen,
aber wenn Du analog möchtest, geht das natürlich auch.
Also ..
- Grauverlauf mit dem Laserdrucker zu drucken ist möglich aber schwierig
und ob es wirklich "grau" ist, ist total egal. Du brauchst über eine
längere Strecke eine zur Strecke proportionales Signal. Bei
Durchleuchtung mit Sender/Empfänger habe ich gute Erfahrung mit dem
Ausdrucken von Keilen in s/w gemacht, die über der Strecke immer breiter
werden. Solche Keile sind für Laserdrucker viel einfacher auszudrucken.
Besonders gut geht es mit Laserschwarz auf tranparenter Folie. Wenn das
"Schwarz" immer noch zu durchsichtig ist, einfach die Folie ein zweites
Mal überdrucken. Das klappt.
Alternativ kannst Du auch einfach ein schräges Stück Metall oder Platine
fest einspannen. Je weiter die Strecke fortgeschritten, desto mehr
Schatten.
- Reflektive Messung mit CNY70 ist gut möglich. Aufgrund des
integrierten Phototransistors bekommst Du auch gute auswertbare
Spannungspegel. Schau mal in das Datenblatt
http://www.vishay.com/doc?83751 ob Dir der Pegel ausreicht und Du die
Abstände einhalten kannst. Vorteil des CNy70 ist der vermutliche Wegfall
des OPs.
- Schwarzer Toner ist im Infraroten Bereich nicht unbedingt schwarz.
Wenn Du die Möglichkeit hast, nehme eine Infrarotdiode und beleuchte mal
ein Stückchen schwarz bedrucktes Papier. Das beleuchtete Fläche solltest
Du Dir mit einem Nachtsichtgerät (wie, Du hast keins? ;-)) oder mit
einer Handykamera anschauen. Na überrascht was Du siehst?
- Streuscheiben sind immer schlecht, da Leistung verloren geht, die man
doch in der Regel detektieren möchte. Bauteile mit "integrierter
Streuung" gibt es sogut wie nicht. Benutzung von Streuscheiben ist Müll.
Wenn nötig, dann rauhe die Oberfläche von Sendern durch Sandstrahlung
oder durch sehr feinkörniges Schleifpapier oder Paste an. Ich benutze
Zahncreme ;-)
Ich hoffe, ich konnte Dir etwas helfen.
kokisan
Super Erklärung!
Das mit dem Grauverlauf macht Sinn - aber klar, Keile! Und statt dem
Drucken hab ich da auch ne viel bessere Lösung: ich hab (aus beruflichen
Gründen) einen Schneideplotter, damit kann ich die Keile aus beliebiger
Folie zurechtschneiden. Das geht auch sehr präzise.
Ich glaub ich versuch das mal mit dem CNY70 und geplotteten Keilen -
z.B. mit einigen feinen schwarzen Keilen auf einem Stück Alublech zur
Reflektion.
Kodieren wäre eine weitere Möglichkeit, aber dann brauch ich deutlich
mehr Fotodioden und es wird alles etwas komplizierter.
von yalu (Gast)
Die ausgefeilte Variante davon heißt LVDT:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Differentialtransformator
  http://www.rdpe.com/displacement/lvdt/lvdt-principles.htm
Kann man kaufen oder mit etwas Geschick auch selber basteln.
Nach einem verwandten Prinzip funktioniert der Resolver für
rotatorische Bewegungen:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Resolver
Hallo Thorin,
Die Spule muss natürlich mindestens so lang wie der zu messende Weg
sein. Die Dicke des Stabes sollte deutlich kleiner sein als der
Innen-Durchmesser der Spule, damit sich die Induktivität nicht all zu
stark ändert. Material: Eisen, Stahl.
Im Elektor Heft 04/09 gab es im Rahmen des CC2/ATM118-Projektes ein
entsprechendes Projekt. Du kannst dir den Thread im CC2-Forum dazu ja
einmal ansehen
(http://www.cczwei-forum.de/cc2/thread.php?threadid=3026). Der
kostenlose Download des Artikels ist aber nur für Mitglieder möglich. Da
war zwar die Induktivität fest und die Kapazität (Füllstand einer
Flüssigkeit)  variabel, aber das ändert am Messprinzip ja nichts.
Ansonsten gibt es noch diverse Beispiele im Web, wie man mit einem AVR
Induktivitäten messen kann.
Gruß, DetlevT
von Hagen R. (hagen)
Statt Fotodiode einen Fotowiderstand benutzen. Den kannst du per
Spannungsteiler direkt am ADC anschließen. Ansonsten gebe ich Dirck S.
recht, auch ich habe mit einem Schwarzkeil auf normalem weißen Papier
gute Erfahrungen gemacht. Dieser Keil wurde auf einen Streifen Papier
gedruckt. Dieser Streifen wurde in einer durchsichtigen Fotodose
eingeklebt und von Innen mit einer roten LED durchleuchtet. Aussen
steckt diese transparente Dose in einer Schwarzen Dose und diese enthält
den Fotowiderstand direkt degenüber der LED. Verdreht man nun die
tranparente Dose mit dem Schwarzkeil relativ zur äußeren schwarzen Dose
(beide Dosen sind passgenau ineinander gesteckt) so verschiebt man den
Keil zwischen der Fotostrecke und damit die Beleuchtungsstärke für den
Fotowiderstand. Auflösung ist 8 Bit also 256 Schritte. Benutzt wurde
dieser Sensor im Pedal eines Drumpads, verschleißfrei.
Gruß Hagen
von Thilo M. (Gast)
Ich hatte mal ein Musiker-Effektgerät (Whammy hieß das Ding), da war
sowas drin. Es war eine IR-Gabellichtschranke, durch die ein schräger
schwarzer Blechstreifen geschoben wurde, also linear von 'gar nicht
bedeckt' bis 'ganz abgedeckt'.
Ansonten gibts noch die Möglichkeit einen passenden Schrittmotor als
Sensor zu mißbrauchen. Zb. einen alten Festplattenmotor. Seine 3
Wicklungen erzeugen bei Rotation wie ein Rotaryencoder auswertbare
Spannungen.
Oder gleich einen Rotaryencoder gekauft,
Im Attachment mal der von mir beschriebene Aufbau. Links Grundgehäuse
mit Platine auf der star die rote LED auf einen Fotowiderstand leuchtet.
Rechts der Deckel der Dose in den ein kleiner transparenter Zylinder
eingeklebt wurde. Auf diesem Zylinder passgenau der auf normalem Papier
gedruckte Schwarzkeil (mit Schwere ausgeschnitten). Steckt man den
Deckel auf die Dose so liegt dieser Keil zwischen LED und
Fotowiderstand.
Gruß hagen
von Henne (Gast)
Differentialtrafos sind gängig für ind. Wegsensoren. Die
Anschlussvariante ist ind. Halbbrücke. HBM produziert sie in unzähligen
Varianten.
Empfindlichkeit ist typ. 80mV/V und 2.5V Erregerspannung. Die
Erregerfrequenz war imho 4,7kHz.
Interessant finde auch Multiturn-Geber auf Basis des Halleffekts.
Allegro hat da ein paar nette Sensoren und Megatron bastelt daraus recht
günstige Geber.
Viel Erfolg - es wäre nett, wenn Du uns auf dem Laufenden hältst.
Hendrik
von Ulrich (Gast)
Ein LDR als Empfänger ist nicht gut, weil temperaturabhängig und
nichtlinear. Da ist ein Fototransistor schon besser, und kann auch mit
einem einfachen Widerstand ausgelesen werden.
Der CNY70 fragt nur einen ziehmlich kleinen Punkt ab, für eine Keil oder
ein Graumuster ist das nicht wirklich gut. Da sollte man besser seperate
LED und Fototransistoren nehmen.
Puh, soviele neue Kommentare. Also... Ein LDR kommt aus den genannten
Gründen nicht wirklich in Frage. Und haben die nicht auch ne recht lahme
Reaktionszeit? (Wäre ja beim Einsatz in nem Drumpad nocht schlimmer!!)
Der Aufbau ist allerdings sehr hübsch!
Wie gross ist denn der abgelesene Punkt beim CNY70? Ich find da nichts
sinnvolles im Datenblatt, hängt ja auch von der Entfernung ab.
Die Induktive Variante sieht höchst Interessant aus, allerdings glaub
ich wird das etwas teurer wenn ich 16 (und später mehrmals weitere 16)
davon bauen muss. Werd ich mir allerdings für zukünftige Projekte
trotzdem mal anschauen, interessiert mich sehr.
von Frank S. (Firma: HSCS) (linuxerr)
ich würde ein psd benutzen, anja hatte oben schon darauf hingewiesen nur
reagiert hat niemand. pollin bietet gerade eins für unter 2euro an. das
ist im prinzip ein fertiges photopoti.
ansonsten würde ich eine photodiodenzeile benutzen, wie etwa tls1401 oä.
die sind recht schnell, preiswert und lassen sich im gegensatz zu
cmos-photozeilen einfacher ansteuern.
generell besitzen die hier vorgeschlagenen analogen methoden eine
geringe wiederholgenauigkeit. hohe genauigkeiten sind oft nur mit
erheblichem aufwand zu erlangen und es fragt sich, ob anstatt das signal
dem adc zuzuführen nicht ein trigger ausreicht ;-)
Ach, auf den Kommentar von Anja bin ich ja gar nicht mehr eingegangen.
Das Pollin Teil sieht ja auch recht interessant aus. Werde mich da
später nochmal etwas genauer einlesen.
Ein Trigger reicht definitiv nicht aus. Hohe Genauigkeiten sind
allerdings auch nicht unbedingt erforderlich. Ich werd das einfach mal
ausprobieren.
Eine Frage die immernoch nicht so ganz geklärt ist ist wie ich eine
Fotodiode am sinnvollsten beschalte, damit ich mit möglichst wenigen
zusätzlichen Komponenten an den Analogmultiplexer und dann den ADC kann.
von Herbert K. (avr-herbi)
bitte mal den Artikel zum Kapazitiven Sensor in folgendem Dokument
lesen. Vielleicht ist das eine Alternative (Seite 26):
http://www.ixbat.de/files/admin/projekte/epjournal/EPJ_02_download.pdf
Viele Grüße Herbert
Herbert:
Ist das vielleicht der falsche Link? Ich find da nichts zu dem Thema.
Hallo, der Link ist richtig. Seite 26. Viele Grüße Herbert
Ach, hab ich irgendwie übersehen, und die Suchfunktion hats nicht
gefunden. Danke!
Anbei eine Schaltung. Entweder ich bin völlig auf dem Holzweg, oder
eine(r) von euch wird mir gleich erzählen dass C1 und R2 auf die andere
Seite des 4051 müssen (wodurch ich das alles 16x brauch). :)
Ich hab leider noch nicht so GANZ verstanden wie das mit der in
Sperrrichtung geschalteten Fotodiode funktioniert. Oder genauer, WARUM
das überhaupt funktioniert.
[EDIT]
Das auf der rechten Seite verwirrenderweise GND oben und +5V unten ist
ist mir auch grad aufgefallen, das liegt daran dass ich den Kram gerade
rotiert habe.
von MWS (Gast)
Etwas, das noch nicht erwähnt wurde, wäre ein Absolutwinkelsensor auf
Hallbasis:
http://www.melexis.com/ProdMain.aspx?nID=566
Dein Schaltung ist übrigens kompletter Unsinn. Könnte von Karl Valentin
sein :D
Was willst Du mit dem Ausgang des MUX auf PB0 ? PB0 ist T0/XCK, aber
kein Analogeingang. Noch dazu über einen Kondensator :o
Du kannst nicht mit einem Kondensator Gleichspannung übertragen.
Da fehlt's aber ganz gewaltig an den Grundlagen, auch von der
Elektronikseite her.
Der ATM16 hat seine Analogeingänge an PortA, und auf einen Pin dort muss
auch der Ausgang des externen MUX hin.
Ups, da hab ich tatsächlich Mist gebaut. Ports verdreht. Sorry, wie
schon gesagt, Mikrocontroller-Einsteiger, hab nicht im Datenblatt
nachgeschlagen, ich dachte in Erinnerung zu haben der ADC sei an Port B.
Zum Rest:
Ich will ganz ehrlich sein - verstehen warum oder wie das funktionieren
soll tu ich auch nicht, das ist abkopiert von:
http://graigroup.wordpress.com/2008/04/26/micromouse-basics/
Das ganze ist also - wenn man sich den Multiplexer wegdenkt - ein
passiver Differenzierer. Meinem Verständniss nach bringt das so auch
exakt nichts. Aber da ich - wie bereits erwähnt - nicht verstehe warum
es überhaupt funktionieren soll die Diode in Sperrrichtung zu betreiben
und dann an der Anode eine Spannung abzunehmen hätte es ja sein können
dass die auf der vorher genannten URL so Sinn macht.
Leider zeigt es sich beim Durchforsten dieses Forums halt dass das
Posten eines völlig falschen Schaltplans eher einen Korrekturvorschlag
hervorbringt als das Fragen wie man das denn nun beschalten soll. :)
Hinzugefügt wurde der 4051, und auch da hab ich bereits erwähnt dass ich
nicht weiss ob das so rum funktionieren kann. Das ist ja der ganze Sinn
des Schaltplans gerade.
Und ja, mir fehlen durchaus einige Grundlagen, aber das ist auch nicht
einfach "zufällig" zusammengeklickt.
[EDIT]
Der von dir verlinkte Chip sieht auch höchst Interessant aus, allerdings
ist der Preis bei realistischen Abnahmemengen zu hoch. Unter 10$ pro
stück geht da wohl nichts. Bei mindestens 16 Stück die ich benötige wird
das dann zu teuer. Dazu kommt dass ich extra von DigiKey bestellen
müsste (alles andere für das Projekt bekomm ich bei Reichelt oder hab
ich bereits da).
von MWS (Gast)
Dann wird das sicherlich noch ein längerer Thread :D
Dort wird das Wechselspannungssignal vom Gleichspannungsanteil
entkoppelt, um Änderungen im Umgebungslicht zu kompensieren. Das ist für
Deinen Lösungsansatz unbrauchbar. Wenn Du dagegen C1/R2 vertauscht, dann
hättest Du aber wenigstens eine Glättung des ADC Eingangssignals.
Ein Fototransistor wie der SFH320 mit ~20k nach VCC würde Dir eine
größere Spannungsänderung erzeugen als die Fotodiode, da könntest Du den
ADC evtl. besser nutzen.
Wenn Du dagegen die Funktionsweise einer Fotodiode nicht verstehst -
das Internet ist voll guter Erklärungen zur Fotodiode, das deutsche Wiki
z.B. gibt Dir auch Auskunft über die 3 möglichen Betriebsarten der
Diode.
Ach ja, ich würde der Einfachheit halber eine LDR/LED Kombination
vorziehen und wie mit dem Keil im Bild oben von Mitglied Hagen die
Fläche des LDR's je nach Position mehr oder weniger abdecken. Der Keil
kann ja durchaus auf 'ner Scheibe aus Transparentfolie gedruckt und muss
nicht als Zylinder aufgewickelt sein.
ding Jetzt macht das plötzlich alles Sinn! OK, vergiss einfach was ich
da geschrieben hab.
Und bei Wikipedia stand dieser magische Satz:
> Legt man an die Fotodiode eine Spannung in Sperrichtung (Bias) an, so
> fließt ein linear vom Licht abhängiger Sperrstrom, d. h. bei Bestrahlung
> leitet sie auch in Sperrrichtung.
Und genau das hab ich zuvor nicht ganz verstanden.
Bei der Verwendung eines LDR mache ich mir etwas sorgen um die
Reaktionszeiten. Diese sind doch zumindest nach meinem Verständnis der
Materie doch deutlich langsamer. Im übrigen gibt es die erwähnten
Probleme mit der Temperaturempfindlichkeit.
Also ein Fototransistor. Bei Verwendung eines Fototransistors dürfte ich
eigentlich auch nicht mehr das Problem mit der internen Kapazität des
Multiplexers haben, oder? Kollektor an +5V, Emitter an den
Multiplexereingang und über nen Widerstand gegen Masse, und fertig.
Korrekt?
von MWS (Gast)
Ich hab's zwar andersrum beschrieben, Widerstand nach VCC und Transistor
nach GND, aber probier' halt aus was funktioniert.
Bei dieser Geschichte seh' ich noch ein anderes Problem auf Dich
zukommen, denn wenn's ein Graukeil wird, dann hat der ein Anfang und ein
Ende. Wenn der ADC genau dann sampelt, wenn die Achse genau dazwischen
steht, was für einen Wert glaubst Du wird das ergeben ?
Es geht nicht um eine unbegrenzt drehbare Drehachse, sondern um einen
"Abzug" der verschiedenweit reingedrückt werden kann. Stell dir z.B. die
analogen Schultertasten bei nem Sega Dreamcast Controller vor, falls du
das Teil kennst. Dort wird das glaub ich mit nem Hallsensor gelöst, oder
bei den billigen Nachbauten mit resistiven Flächen auf der Platine, also
nem offenen Poti. Da es aber keine "Viertelkreis"-Potis zu kaufen gibt
und die mechanische Übersetzung auf nen Schiebepoti etwas komplizierter
und evt auch fehleranfälliger werden könnte hab ich gedacht ich versuch
mal was anderes.
Es ist gut möglich dass ich das einmal für den Versuch aufbaue,
feststelle dass es zu ungenau wird und mir doch ne andere Lösung suche -
aber ich mag die Idee und will es auf jeden Fall zumindest ausprobieren.
[EDIT]
Was mir gerade einfällt, X-Box Controller haben glaube ich auch solche
Schultertasten, die sind etwas verbreiteter. :)
von MWS (Gast)
Wenn keine 360 Grad zu messen sind, dann wird's allerdings einfacher.
Wobei ich je nach mechanischem Aufbau Hallsensoren den Vorzug geben
würde, für 16 Sensoren wären m.E. die Ergebnisse ohne extra Kalibrierung
gleichmässiger. Hallsensoren findest Du übrigens in PC Lüftern.
