Forum: Platinen kosten einer platine incl. bestücken
Autor: tino (Gast)
ich lese schon den ganzen Abend über die Kosten einer Platine incl. dem
Bestücken. Es gibt viele Threads und immer ist die Aussage mit der
Glaskugel. Man weiß nicht genau was man hat usw. Jetzt die Frage: Hat
jemand mal ein Beispiel? Also eine echte gefretigte Platine incl. dem
Bestücken und den ungefähren Kosten? Ich denke bei mir an eine Serie in
der Größe von 100 Stück, SMD, wenig THD, Größe um die 50x50 mm.
Oder sind Preise geheim?
Danke schon mal.
Autor: Jean Player (fubu1000)
Moin, Moin.
Das mit der Glaskugel ist nit so weit hergeholt !!!
Was sind deine Qualitätsansprüche ???
->aus Japan billig Platine und krumm und schief bestückt
->oder (nur als Beispiel keine Werbung) PCB-POOL und einen deutschen
Bestücker.
->Wieviel Lagen hat die Platine , gegebenfalls buried vias oder haste
nit gesehen ?
->doppelseitig SMD oder ...
Kann Dir bei Auswahl der oben genannten Möglichkeiten die ungefähren
Preise nennen, falls nit zu exotisch ; soll heissen mehr als 6 Lagen
habe ich selber noch nie gemacht ;-(
Das iss zu hoch für mich.
Autor: Nilp (Gast)
Die Leiterplatten gibt's beim Leiterplattenhersteller, der ist
unabhaengig vom Bestuecker. Der Heiterplattenhersteller kann auf der
Webseite schon angaben zu de Kosten machen. Versuch das mal....
Der Bestuecker.. muesste etwas mehr Angaben haben. Eine Pastenmaske
kostet 150 Euro, pro Seite. Dann das Uebernehmen der Daten, das
Einspannen jedes Bauteilgurtes. Die Teile kosten meist verschwindend
wenig. Zumindest das Huehnerfutter.
Autor: tino (Gast)
Ich habe schon einige Platinen bei PCB-Pool fertigen lassen, immer nur
prototypen bis 4 Stück. Ich kenne da die Preise, sowohl sind diese ja
auch per Webseite im prinzip sofort kalkulierbar. Da ich aber noch nie
größere Stückzahlen so um die 100 geordert habe war nur die Frage ob es
nicht eine möglichkeit gibt diese günstiger zu bekommen obwohl eine
50x50mm zweiseitig um die 3 euro das stück bei 100 kostet. Da aber 100
Platinen wahrscheinlich nicht wirklich viele für die Industrie sind aber
100 Platinen zu bestücken schon ein größerer Aufwand ist war da nur die
Frage nach den Kosten für die Bestückung. rechnet bitte mal nur mit 60
SMD Bauteilen, das meiste Hünerfutter. Ich nehme mal an, Hünerfutter
sind Kondensatoren und Widerstände. Dann zwei Lagen, Qualität so, daß es
nicht zu viel Ausschuß gibt.
Daher auch die Frage nach einem schon vorhandenen Beispiel.
Danke
Autor: Manfred Eggersdorf_com (Firma: Ingenieurbüro Eggersdorf) (m_eggersdorf)
eine vielleicht blöde Frage:
Warum verfaßt Du nicht Deine Randbedingungen (Stückzahl, kleinste
Leiterbahnbreite, kleinstes Bohrloch/Via, kleinster Leiterbahnabstand,
Größe, Anzahl Bauteile SMD, Anzahl Bauteile THD usw.) einfach in eine
Email und fragst bei verschiedenen Herstellern/Bestückern an?
Gerade auf Kleinserien spezialisierte Bestücker haben meist Kontakte zu
Leiterplatten-Herstellern - manchmal auch zu Einkäufern, so daß es auch
schon bei einer 100er Serie mit dem Abschicken aller notwendigen Daten +
dem Bezahlen der Rechnung getan sein kann.
Die Preise...die unterscheiden sich jedoch oftmals doch recht deutlich
und hängen insbesondere auch von der Platine, der Qualität der
erstellten Daten usw ab.
Da ist es schwer, eine Hausnummer zu nennen.
Gruß Manfred
Autor: Gerhard (Gast)
100 Stück Platinen doppelseitig 50 x 50 mm kriegst du für 300 Euro (gute
Qualität).
Bei nur 100 Stück würde ich für das Bestücken etwa 5 Euro pro Platine
ansetzen.
Die Einrichtung beim Bestücker ist der größte Posten. Das hängt sehr von
den verwendeten Bauteilen ab. Bei einer typischen SMD-Bestückung (1 µC,
zwei drei weitere ICs, Rest Hühnerfutter, ein Steckverbinder SMD) kannst
du wohl 200 Euro ansetzen plus die Pastenschablone.
TH-Bauteile würde ich um jeden Preis vermeiden, das wird teuer! Oder bei
100 Stück den Steckverbinder selbst per Hand einlöten.
Also grob 1000 Euro alles zusammen, wenn du dir jeweils den günstigsten
Anbieter raussuchst, plus die Bauteile.
100 Stück ist eine ziemlich unwirtschaftliche Losgröße, genau an der
Grenze zwischen Handbestückung durch Student und Fertigung im
Bestückungsautomaten. Die Frage ist zum Beispiel, ob du Panel machen
lässt oder Einzelplatinen. Bleibt es bei den 100 Stück oder gibt es
Aussichten auf größere Serien?
Nur noch mal als Hinweis:
Wenn ich dir 100 Platinen für 300 Euro herstellen kann, verkaufe ich dir
200 Platinen für 350 Euro. Das liegt an den hohen Kosten für die
Filmerstellung und Einrichtung. Ob da anschließend 5 oder 10 Panel durch
die Fertigungsstraße durchlaufen, ist total egal.
Genauso beim Bestücken: Ob die Maschine mit dem Programm eine halbe
Stunde durchläuft oder vier Stunden, ist preislich kein großer
Unterschied mehr. Bei 4.000 Stück Bauteilen pro Rolle muß man auch nicht
so häufig die Rollen wechseln.
Aber das Bestückungsprogramm anpassen (kann man NIEMALS so verwenden,
wie's vom Kunden kommt) und das Einrüsten der passenden Rollen etc., das
ist der größte Aufwand, und den kannst du entweder auf 100 Platinen
verteilen oder auf 1.000 - deine Wahl.
Autor: Sepp (Gast)
Wer verwendet denn noch 4.000'er Spulen ??????  :-)
mfg
Autor: MaWin (Gast)
Preisbeispiel Bestückung der SMD-Teile für
http://bibo.iqo.uni-hannover.de/dokuwiki/doku.php?...
sah so aus:
Lötpastenschablone, einmalig : 90 EUR
Einrichtung, einmalig : 90 EUR   (bei Folgeauftrag 45 EUR)
Fertigung pro Platine : 14,60 (reine Bestückungs- und Lötkosten bei
10-20 Platinen)
Material pro Platine : 2,70 (im wesentlichen Hühnerfutter und ein paar
OP07)
Bei einer einseitig Automat-SMD bestückten Platine mit 20 Bauteilen,
davon 2 ICs, kostet die Bestückung ohne Bauteilkosten so 20 ct
wenn man 1000 abnimmt, auch in Deutschland.
Alle, die dir ihre Preise nicht nennen wollen, wissen, daß sie sowieso
zu teuer sind. Und das sind sehr sehr viele, manche deswegen weil sie
selbst die Arbeit gar nicht durchführen, sondern nur an der Vermittlung
verdienen wollen, wie Makler beim Hauskauf.
Autor: ... (Gast)
> Qualität).
Sind das deine Verkaufspreise, bei denen du schon deinen Gewinn
eingerechnet hast oder hast du schon lange nicht mehr bei den
Leiterplattenherstellern vorbei geschaut?
150 Leiterplatten, 50x50, doppelseitig, DK, LS gibt es für 190,-Euro.
Deutscher Hersteller und sehr gute Qualität..
Wenn du sie in China herstellen lässt noch etwas weniger.
Autor: Andreas Gräler (djmetro)
Moin,
kann denn jemand mal günstige Hersteller/Bestücker nennen? Ich habe mal
bei q-print nachgefragt und die Preise sind meiner Meinung nach ganz
schön happig.
Beispiel für 50 Platinen:
Platine 252x10mm, doppelseitig mit Lötstopp, 1mm dick, einseitige
Bestückung= 192,50€
Bestückung= 145€
Bauteile= 225€
Schablone= 120€
Setupkosten= 155€
Macht zusammen 837,50€+MwSt.= 996€
Andi
Autor: Max M. (xxl)
Pauschal wird sich das nicht sagen lassen.
Anzahl der Bauteile und ob Maschinenbestückbar oder handbestückbar
sollten bekannt sein, sonst kann man x Angebote einholen die dann
trotzdem nicht vergleichbar sind.
Sind Platinen mit dabei?
zwei mal?
>Bestückung= 192,50€
>Bestückung= 145€
Autor: Michael M. (Gast)
japan sicher nicht...
20 pro platine. ist doch passabel.
wichtig ist, dass du die teile im nutzen liefern lässt. dann halt
stegfräsung oder sonstwas.
viele lp-hersteller/bestücker machen das nicht von sich aus und haben
gern das 2-fache an einrichtungskosten.
Autor: Freddy (Gast)
Hallo Andreas,
also ich finde die von Dir genannten Preise sind schon realistisch.
Wir haben bei uns in der Firma auch ne Leiterplattenbestückung für
Klein- und Mittelserien und der größte Posten ist wirklich die Rüstzeit
auf der Maschine sowie die Kosten der Platine.
Mit den Bauteilen ist das auch so eine Sache und nicht unbedingt mit den
Preisen von den Distris zu vergleichen, denn auf den Automaten werden
Rollen oder Stangen verwendet und bei exotischen Bauteilen müssen
teilweise auch Adapter angefertigt werden. Aber das kann bei
Lohnbestückern schon ganz anders aussehen.
Wie viele unterschiedliche Bauteile benutzt Du? Teuer wird es immer,
wenn die Anzahl der Feeder nicht ausreicht. Aber das wird Dir Dein
Bestücker sagen können, wie viele auf der Maschine sind. Bei
Widerständen kann man auch durch kombinieren ganz gut die Anzahl der
Bauteile reduzieren.
Freddy
Autor: Charly (Gast)
@ Andreas Gräler:
was hattest du denn als Preis vorgestellt ?
Autor: Joe (Gast)
Ruf mal
Tel: 0 67 47-95 39 81-0
an.
Also meine Stückliste sieht so aus:
C1  ~1,5µF/35V D
C2  ~4,7µF  A
C3  100n  0603
C4  47p  0603
D1  BAT54S  SOT23
D2  BAT54S  SOT23
D3  6V2  Minimelf
D4  BAT54C  SOT23
IC1  12F629  SO-8
LED1  warmweiss  0805
LED2  warmweiss  0805
LED3  warmweiss  0805
LED4  warmweiss  0805
LED5  warmweiss  0805
LED6  warmweiss  0805
LED7  warmweiss  0805
LED8  warmweiss  0805
LED9  warmweiss  0805
LED10  warmweiss  0805
LED11  warmweiss  0805
LED12  warmweiss  0805
R1  4k7  0805
R2  47  0805
R3  10k  0805
R5  22k  0805
R6  10k  0603
R7  10k  0603
R8  10k  0603
T1  BCP 55-16  SOT223
T2  BC847  SOT23
T3  BF511  SOT23
T4  BF511  SOT23
T5  BF511  SOT23
T6  BC847S  SOT363
T7  BF511  SOT23
T9  BF511  SOT23
T11  BF511  SOT23
man kann doch auch http://www.backes24.net schreiben...
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Es gibt dann noch Pastenschablonen, die sind vielleicht 150 Euro pro
stueck. Wenn man beidseitig bestueckt sind's zwei.Die Unterseitde wird
geklebt, gegen Aufpreis. Auch wenn man da nur zwei Bauteile hat.
Ich lad jeweils viel mehr ab wie die 1000 euro fuer 150 stueck.
nein, meistens nicht.
sogar tantals halten durch den kapillareffekt der paste.
Autor: Projekthengst (Gast)
Joe schrieb:
> Ruf mal
> an.
Schönen Gruß aus dem Nachbardorf!
