Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uhrentakt mit 32,768 Quarz und Timer2 am AT90CAN128 ungenau
Autor: Dietmar Kunst (kunsti)
ich habe wie im ATMEL-Datenblatt an einen AT90CAN128 zwischen TOSC1
(19)und TOSC2 (18) einen 32,768kHz Quarz, beide Leitungen mit je einem
Kondensator gegen Masse angeschlossen und versucht, mit dem TIMER2 einen
genauen  Sekundentakt zu erzeugen.
Das ganze funktioniert auch, ist aber extrem ungenau, d.h. in 2Minuten
geht die Uhr 1s nach.
In der ISR(TIMER2_COMP_vect) - Interrupt-Funktion zähle ich die
Sekunden, Minuten, Stunden hoch.
Ein extremes Abspecken des Programmcodes (nur Sekundenabarbeitung) hilft
auch nicht weiter. Am Quarz oder den Kondensatoren liegt es sicherlich
auch nicht, da habe ich verschiedene Typen und Kapazitäten ausprobiert
habe.
Vielleicht liegt der Fehler in der Initiailisierung des TIMER2?
void rtc_init(void)
  // enable extern pulsing via quartz
  ASSR=(1<<AS2);
  /* setup RTC for 1s-interrupt
     extern-clock: 32.768 Hz
     prescaler: 256
     ctc-mode: preset 127
     -->   --> 128 32.768/256pulses/s --> preset 128
  OCR2A=128;
  TCNT2=0;
  TCCR2A=(1<<WGM21) | (1<<CS22) | (1<<CS21);
  // enable overflow compare interrupt
  TIMSK2=(1<<OCIE2A);
Ein Funkuhrempfänger oder die in den Foren mehrfach beschriebene Nutzung
des TIMER1 (ms-Takt) wäre eine Alternative, trotzdem würde ich gern die
Ursache wissen, da diese Anwendung sehr einfach ist und in einigen
Datenblättern als real-time-clock beschrieben ist.
Vielleicht kennt jemand den Fehler?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Dietmar Kunst (kunsti)
Dann sit was faul. Das sind fast 1%!
Warum nicht im Überlauf?
>habe.
Was hast du denn da jetzt dran? Die Kapazitäten sind vom Quarz abhängig.
Ausserdem können einige AVRs an die Pins interne Kapazitäten per [[AVR
Fuses]] zuschalten.
>  OCR2A=128;
Dir ist hoffentlich klar, dass dein Interrupt eine Periode von 129!!!
Takten hat? Denn der zählt von 0..128.
MFG
Falk
Hallo Falk!
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
Ich glaub' das letzere war's!
Blöder Anfängerfehler!
Der Gedanke war mir auch schon mal gekommen, hatte ihn aber nicht weiter
verfolgt.
Die Uhr läuft jetzt mit OCR2A=127 fast eine halbe Stunde und es sieht
auf jeden Fall besser aus ;-), genaues kann ich erst morgen sagen.
Ist es nicht egal, welchen Interrupt man nimmt? Überlauf oder Compare?
Mit den Kapazitäten hast du natürlich recht. Aber da hab' ich darauf
geachtet, dass die Kapazität wie im Datenblatt des Quarzes gefordert
angeschlossen ist.
Im Moment habe ich zwei 12pF Kondensatoren dran. Aber Danke für den
Tipp.
Bei den Fuses-Bits habe ich bisher noch nicht geschaut.
Ich programmiere den AT90CAN128 mit AVR-Studio.
Welches BIT ist dann da relevant?
VG
Kunsti
Autor: Ulrich (Gast)
Die angeblichen internen Kondensatoren die man zuschalten kann
funktionieren nicht. Das ist ein bekannter BUG bei (fast ?) allen AVRs.
Einfach mal in den Errats zu dem µC nachschauen ob der Chip gerade eine
Ausnahmen ist.
Jain. Wenn man mit dem Sleep Mode Strom sparen will, nimmt man den
Überlauf, weil der die geringstmögliche Frequenz bietet. Ansonsten ist
es gleichwertig.
Gibt es bei dem AVR nicht.
MFG
Falk
Vielen Dank Falk und Ulrich!
Damit sind meine Fragen erst mal beantwortet. Die Uhr läuft mittlerweile
über 2 Stunden und ich kann noch keine Verspätung feststellen. Ich lasse
sie mal bis Montag in Ruhe und werde dann den Überlauf-Interrupt
ausprobieren.
VG
Kunsti
Und wenn du deine Uhr richtig schön kalibrieren willst, schau mal hier
rein
AVR - Die genaue Sekunde / RTC
MFG
Falk
