Hallo, ich möchte einen kleine Step-Up Wandler aufbauen, Uin 2-3V, UOut = 5 Volt bei 50mA, f ca. 20-50KHz. Ich stehe jetzt vor der Entscheidung, welches Kernmaterial ich nehme. Bei Reichelt gibt es Ringkerne aus Eisenpulver und Ferrit. Bei Eisenpulver auch nochmal zwei verschiedene Sorten. Was gibt es da für Auswahlkriterien, welche Eigenschaften haben welche? Oder hat jemand Links zum Thema?
Bei so kleiner Leistung und Frequenz würde ich mir nicht den Kopf zerbrechen . Aber sonst hätte ich auch gerne etwas mehr Grundlagenwissen . Für meinen 100 kHz 100W Step-Up Wandler habe ich verschiedene Kerne probiert , Methode try & error . Die Unterschiede waren recht gross .
hi, die ummagnetisierungseigenschaften sind bei ferrit besser, man kann höhere frequenzen damit realisieren. 100khz bei eisenkernen bringt schon erhebliche verluste mit sich. gruss, harry
Bei diesen geringen Anforderungen duerfte selbst noch eine billige Drossel funktionieren und das ist eine besonders schlechte Spule. :-) Olaf
Die Dinger haben ne Typenbezeichnung und damit mußt Du Dir dann vom Hersteller das Datenblatt besorgen. Und da steht unter vielem anderen auch drin, welche Frequenz die vertragen und welche Leistung die abkönnen. Peter
Dachte an so grobe Richtlinien, nach dem Motto: Eisenpulverkern nimmt man eher dafür und Ferrit eher dafür. Ansonsten schaue ich auch nochmal in die Datenblätter. Ist auch eher eine generelle Frage, wird nicht das letzten mal sein, dass ich einen Wandler aufbaue. Habe gestern mit Ferrit-Ringkernen mit 9.5mm Außendurchmesser und 50 Windungen experimentiert und das tut für meine Anwendung schon ganz gut.
