Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2146 Timer FIQ initialisierung, rtOS "verschwindet"
von FIQdevelopa (Gast)
Ich habe eine Emb.Applikation, läuft mit einem RtOS.Ich möchte FIQ mit
dem 2en Timer des LPC2146 verwenden,habe soweit alles initialisiert und
aktiviert, so das FIQ vom Timer wie gewünscht kommt und über die
Vektortabelle dann die FIQ ISR angesprungen wird --> Datenblatt.
Das Problem dabei ist, dass nach dem FIQ, wenn der Prozessor aus der FIQ
ISR rauskommt "der Rest" vom System, also sämtliche Tasks etc. "weg"
sind, wobei der Prozessor nicht abstürzt sondern weiterhin schön in die
Timer FIQ routine rein und wieder raus geht, wenn man den Timer
Interrupt aktiv lässt.
Ich habe meinen Code mit dem Code für normale Interrupts (IRQ)
verglichen, dort werden bestimmte Rn-Register vor dem Sprung zur ISR
gesichert, ich habe das auch ähnlich gemacht, hat aber nichts gebracht.
Im FIQ-Beispiel von NXP sichern sie auch nichts so wie ich es verstanden
habe?
Gibt es evtl Probleme mit normalen IRQs? Wobei ich 2 ISRs habe, 1 für
IRQs und die andere für FIQs. Laut Datenbaltt haben die FIQs die höchste
Prio.
Habe mir die Datenblätter und Beispiele von NXP und direkt von ARM
(ARM7 TDMI) besorgt und angeschaut, komme aber nicht weiter.
Kann es sein, dass man vor dem Eintritt in die FIQ ISR noch mehr machen
muß um das Gesamtsystem zu sichern (Register,weiß allerdings nicht
welche)?Hat es jemand evtl. Codebeispiel?
Codeaufbau:
startup.s
-initialisierung(Stack,Vektortabelle,Interrupts)
treiber.c
-initialisierung Timer-Interrupt,Matching-Register, FIQ-init.
Wäre für jeden Tip dankbar.
von Microman (Gast)
ist denn für die FIQ-Exception auch ein Stack angelegt worden, der auch
groß genug ist?
Gruß Microman
