Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RDM Transfer beim DMX Protokoll
von Georg Hausler (Gast)
kann mir jmd erklären wie der RDM Transfer beim DMX Protokoll
funktioniert? Wer startet einen möglichen RDM Transfer (das Pult oder
die Scheinwerfer selber) und wie wird dieser wieder beendet?
Wie wird so ein RDM Transfer eingeleitet? Gibt es hier irgendein
Commando welches nach dem Startbyte sofort geschickt wird?
Georg
von Benedikt Patt (Gast)
von derGast (Gast)
wird RDM über die Pin 4 und 5 der DMX-Buchse übertragen? Hab das mal so
gelesen...
danke für den Link, kannst du mir noch genauere Informationen geben,
wann diese RDM Daten auf die DMX-Leitungen gelegt werden? Normalerweise,
wenn ein Movinglight in Action ist, werden ständig DMX-Daten gesendet -
können dann gleichzeitig DMX-RDM Daten vom Scheinwerfer zur Konsole
gelangen über die RXD-Leitung?
> gelesen...
es werden nur die ersten drei Pins benutzt - mit oder ohne RDM
Funktionalität.
Georg
bzw. etwas besser erklärt: wann zu welchem Zeitpunkt sendet ein
Scheinwerfer seine RDM DAten, wenn ständig DMX-Daten am Bus anliegen?
Wie wird das vereinbart, wer wann wie senden darf?
Oder wird ähnlich wie beim USB-Bus nur vom Host / Master ein RDM-Pkt
geschickt und sofort im Anschluss daran sendet der Client die
entsprechende Antwort / Daten zum Host zurück?
D.h. der DMX-Datenstream wird solange unterbrochen bis der Host die
RDM-Daten vom client bekommen hat? Und erst nach erhalten der RDM-Daten
vom Client wird auf dieser Universe wieder DMX übertragen bzw. gesendet?
von Mikki M. (mmerten)
Ist alles ausführlich in der
ANSI E1.20 - 2006 dokumentiert.
Sollte in der nächsten Unibiblothek einsehbar sein, oder kann
käuflich erworben werden. Freie Verfügbarkeit zum kostenlosen
Download ist wohl wie bei DIN/EN Normen nicht vorgesehen :-(
von Christian T. (Gast)
Hallo Georg,
die Sache ist eigtnlcih ganz einfach. Das Pult (oder PC) der die DMX
Daten erzeugt kümmert ich ums RDM Handling. Er unterbricht dafür den DMX
Datenstrom, spricht den entsprechenden Scheinwerfer über seine Adresse
an und wartet auf eine Antwort. Der Scheinwerfer erzeugt wenn er
angesprochen wird eine Antwort auf die Anfrage. Danach gehts dann weiter
mit DMX.
Am Anfang liest normal das Lichtmischpult sämtliche RDM Teilnehmer ein.
Wärend dieser Zeit ist kein DMX Betrieb vorgesehen da es dort auch zu
Datenkollisionen kommen kann.
Aber wie bereits beschrieben steht alles in der ANSI Norm drin. Ist auch
gar nicht so teuer. :)
von Henne (Gast)
...und ist auch in der oben verlinkten AN von mir beschrieben ;-)
