Forum: Offtopic Modellbaukran Lasten heben
von Matthias .. (chillin)
ich bin gerade dabei einen Modell-Containerkran zu bauen. Ich uberlege
nun gerade wie ich die Last (container) anheben soll.
Die Seilwinde die zum Container hinabfährt um ihn anzuheben funktioniert
nun.
Nur weiß ich wie gesagt noch nicht wie ich den Container "aufnehmen"
soll.
Überlege ob ich evtl. einen Elektromagnet nehmen sollte.
Die Container werden später etwa 200g wiegen.
Kann man solche Elektromagnete kaufen, oder muss man die selber bauen?
Bin im Netz noch nicht fündig geworden.
Oder wäre eine andere Befestigung besser/einfacher zu realisieren?
Vom Modellbahnhersteller Märklin gab es mal einen Kran mit Elektromagnet
(7051)), den Magneten bekommt man wohl auch einzeln.
danke für den Hinweis.
bisher konnte ich den Märklin Magneten im Netz nicht finden
von Gerry E. (micky01)
Du könntest auch mal bei Fischertechnik suchen...
von Rintintin R. (rintintin)
.........oder einfach ein Relais schlachten.
sind die denn stark genug?
Google-Suchstring "märklin kran magnet"
Bilder ansehen
unter den ersten 15 Treffern ist das hier:
http://www.mke.de/artikeldetails-56-1391-maerklin_312387_elektr_hubmagnet_fuer_kran.html
von Vlad T. (vlad_tepesch)
das ding ist ja eher was für einen schrottplatzkran, anstatt einen
Containerkran
von Mario K. (Gast)
Ich weiß das die Typen die Modell machen etwas Krank sind ( lieb gemeint
und so alles penibel machen. Ich glaube nicht das ein Containerkran ein
magneten hat der hat doch son ein Kranz der sone Hacken hat die sich in
den Container einklinken kann das sein ????
von Wilhelm F. (Gast)
Puuhhh, der Preis für so ein bißchen Spule mit Kern ist aber auch nicht
ganz ungesalzen...
24,95 Euro, klingt zunächst ungefährlich, war zu DM-Zeiten aber ein
glatter Fuffi...
@Mario K.
>Ich glaube nicht das ein Containerkran ein magneten hat der
>hat doch son ein Kranz der sone Hacken hat die sich in den
Container: Interessant wäre da sowas wie eine Tiefofenzange. Das ist ein
Greifer, den ich in einer Klausur in Konstruktionselemente mal berechnen
mußte. Der greift an den Seiten eines quaderförmigen Gegenstandes und
hält die Last durch Haftreibung, und bei Betätigung eines zweiten
Seiles, wirft er die Last wieder ab.
von Mario K. (Gast)
Na viel Spaß dabei beim Basteln :-) aber nicht 1:1
Du schreibst was von ca. 200g die die Container wiegen sollten.
Das kannst du mit einem Magneten aus nem normalen Kammrelais locker
heben, keine frage.
Wenn die spule möglichst flach sein soll (Ich weiss ja nicht welche
Dimensionen gefordert sind) dann solltest du etwas suchen.
Manche Modelle bieten da schon was passendes.
Selbermachen ist aber auch nicht schwer.
Den Kern kannst du als Modellbauer leicht selber herstellen (Flacher
Topf- bzw. U-Magnet).
Die Wicklung (Windungszahl und Drahtstärker) kannst du entweder
berechnen oder einfach experimentell ermitteln.
von Rahul D. (rahul)
Von Brawa gibt/gab es auch einen Container-Kran in  1:87 (H0) und 1:160
(N).
Die haben es ohne Magnet realisiert, sondern mit Klammern, die den
Container umschliessen.
Wie groß sind denn die Container (einen H0-Container kann man vermutlich
auch 200g schwer machen...)?
Wilhelm Ferkes schrieb:
> @Mario K.
Das hört sich interessant an.
Kann man sowas als Modellbauer realisieren? Hast du davon evtl. eine
Zeichnung oder ähnliches?
Wie die Last gehalten wird habe ich Verstanden (dank Google)
Nur wie die Last wieder losgelassen wird verstehe ich noch nich...
Ein Relais werde ich demnächst auch mal schlachten um das mal zu
testen...
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Schau dir mal einen Modellbahnahnweichenantrieb an das gäb zusammen mit
einer passenden Mechanik bestimmt das Passende.
@Matthias P.:
Zeichnung nicht, jedoch fand ich folgendes zum Thema Fördertechnik:
http://books.google.de/books?id=iae3GxH6gbMC&pg=PA55&lpg=PA55&dq=Tiefofen+Zange&source=bl&ots=uVqHgnkXO6&sig=4WTW5U2XkS2YMtXIsgnIq7hliW8&hl=de&ei=UihKS9a5C8n9_AbSurCdAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBIQ6AEwAg#v=onepage&q=Tiefofen%20Zange&f=false
Exakt die Abbildung 4.21 meinte ich. Man sieht aber deutlich die beiden
Punkte zur Be- und Entlastung. Die davor liegenden Abbildungen 4.18 bis
4.20 sind auch ganz interessant, und etwas einfacher. Sorry, mit
Rechenbeispielen kann ich nicht dienen. Die Klausuraufgabe war eine
Überraschung, da habe ich gar nicht mal Übungsaufgaben.
>testen...
Würde ich auf jeden Fall auch tun.
@ Wilhelm Ferkes
Vielen dank für den Link!
da wird die Funktionsweise schön klar!
Da werde ich mir mal einen Kleinen Versuchsaufbau machen
von Karl H. (kbuchegg)
> @ Wilhelm Ferkes
Kannst du berichten, was da raus kommt?
Meine Erfahrung ist bei all diesen Mechanismen, die auf Haftreibung
funktionieren: Unterhalb eines Mindestgewichts, welches man im Modellbau
eher selten erreicht, funktioniert das alles nicht besonders gut.
Manchmal kann man etwas retten, indem man die Haftreibung drastisch
erhöht (aufrauhen, Schmirgelpapier aufkleben) aber ein Elektromagnet
funktioniert zuverlässiger.
von Frank L. (frankl)
Eigentlich müßte man einen Spreader dafür benutzen, der in die
Containernerecken greift.
Ich habe den Bau der Hochofenzange erst mal nach hinten geschoben und
zunächst mal ein Relais zerlegt. Hatte nur ein 24V Relais zur Verfügung,
diese Spule kann allerdings bei 24 ca. 500g heben.
Ich denke ich werde das dann so lösen, scheint mir weit einfacher als
die mechanischen klimzüge ;-)
werde mich nur nach einer 12V Version umschauen, da ich das Medell
eigentlich mit 12V betreiben wollte.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ein "24V Magnet" funktioniert auch bei 12V ;)
Ich weiß nicht wo du lebst und welche Möglichkeiten du hast.
Als quellen bieten sich neben "Online" (zb. Reichelt usw.) Läden mit
Kfz-Bedarf (auch Werkstätten) an die man ja sogut wie überall findet.
Ein einfaches 12V Kfz-Relais wäre vieleicht was für dich.
