Forum: Platinen Eagle: Through-hole auf SMD-Seite?
von Michael H. (Gast)
ich habe eine kleine SMD-Schaltung, bei der ein einziges THT rein muß.
Wie kriege ich dessen Pads in Eagle auf die SMD-Seite?
Ich könnte zwar alle SMDs per Mirror auf die Unterseite schieben, aber
dann ist auch die Schrift gespiegelt, da erscheint mir der umgekehrte
Weg schöner. Oder mache ich mir da zu viele Gedanken wegen Ästhetik?
Michael
von Tim H. (hotty) Benutzerseite
Die Schrift wird gespielt, weil sie wenn man von TOP draufschaut ja auch
gespiegelt ist. Wird die Platine gefertigt wird die Schrift wieder
richtig rum.
den THT kannste genau so spiegeln, dann ist das THT Teil auf Bot -> Die
beinchen schauen auf TOP raus
Das schon, aber die Pads befinden sich nach der Spiegelung noch immer
auf der Unterseite, das ist mein eigentliches Problem. Mach' ich was
falsch?
Naja bei THT macht Eagle extra auf beiden Seiten Pads. es gibt in der
lib smd-package oder so extra DIP teile bei denen eingeplant ist, dass
die Pins umgebogen werden, dann hast du nur auf einer Seite Pads aber
keine Bohrungen...
Das genügt, Bohrungen kann man wenn's not tut auch separat setzen.
Vielen Dank.
