Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET treiben
von Leon (Gast)
ich möchte mit einem µC einen MOSFET treiben.Im Datenblatt des µC finde
ich einen Parameter
"External Load Capacitance" welcher mit 50pF angegeben ist.
Mein MOSFET hat laut Datenblatt eine Eingangskapazität von 600pF, also
gehe ich davon aus, das ich den nicht direkt ansteuern kann.
Reicht es einen Widerstand daziwchen zu setzen um den Strom zu begrenzen
oder nimmt man einen MOSFET Treiber?
Meine Überlegung hierzu wäre: Bei schnellen Signalen einen Treiber um
das Gate entsprechend schnell umladen zu können, bei langsamen Sigalen
genügt ein Widerstand, stimmt dies in etwa?
: Verschoben durch Admin
von Klaus (Gast)
Die Kapazität spielt keine Rolle, du musst nur den maximalen Strom mit
einem Widerstand begrenzen. Der maximal zulässige Strom steht im
Datenblatt...
von Leon (Gast)
Ok, aber hab ich dann u.U. nicht zu lange Umladezeiten?
von Schrotty (Gast)
Hallo Leon, deine Überlegungen stimmen.
von Leon (Gast)
ok, danke  :)
von Schrotty (Gast)
Ich würde aber so oder so einen Treiber dazwischenschalten, denn damit
kannst du, wie du ja schon selbst sagtest, das Gate schnell umladen.
Dies bewirkt auch, dass der Übergang von Leitend nach Sperrend schnell
vorllzogen ist. Und das ist gerade bei großen Strömen wichtig, denn
genau während des Schaltvorganges wird Leistung im FET umgesetzt ->
Hitze
machst du den Umschaltvorgang schnell, dann wird´s net so warm ;-)
von Karli (Gast)
Z.B.  IRLZ34N, 100R an Gate zum uC, 10-100K Gate gegen GND
von Henk (Gast)
Naja, wenn er nur kleine Ströme selten ein und ausschalten will ist ein
Gatetreiber ziemlich überflüssig, solang seine Logikspannung als
Gatespannung für den FET ausreichend ist.
von Εrnst B. (ernst)
Welcher µC?
Zumindest die AVRs können kurzzeitig auch viel höhere Ströme treiben.
Die 20mA/40mA aus dem Datenblatt beziehen sich ja auf Dauerstrom.
Wenns also nicht für die Serie ist: sehr kleinen Gate-Widerstand (1 Ohm
.. 10 Ohm) nehmen und Mosfet mit kleiner Gate-Kapazität wählen.
z.B. IRLU2905 an nem ATTiny45, PWM mit 250kHz, Spannung am Gate schaut
perfekt aus, steile Flanken, kaum Überschwinger, ...
von Leon (Gast)
Ich benutze einen XC167. Der kann nach Datenblatt pro Ausgang 10mA
treiben, allerdings pro Port in der Summe nicht mehr als 50mA.
von Winfried (Gast)
Bei langsamen Umschaltvorgängen kann viel Leistung am Mosfet verbraten
werden, das sollte man beim Design bedenken.
von Falk B. (falk)
Dann schau dich nach einem Mosfet-Treiber um, siehe
MOSFET-Übersicht.
Was soll der MOSFET denn schalten? Wenn es nur um Relais etc. geht, kann
man das auch ohne Treiber machen, siehe Relais mit Logik ansteuern.
MFG
Falk
