Hallo, ich habe hier ein Problem mit dem Motortreiber L6258E. Von den beiden Brücken scheint nur die zweite Brücke etwas zu tun. Bei dieser Brücke messe ich (mit dem Oszi) eine Spannung, die auch getaktet wird. Die erste Brücke macht rein garnichts (die Spannung an OUT1A ist nahezu Null). Ich habe die Ansteuerung für die Phase und Stromwert für beide Brücken schon einmal getauscht (Werden über einem µC angesteuert). Das Ergebnis war das selbe, Brücke 1 tut nichts. Also würde ich sagen die Ansteuerung ist okay. Hat irgend jemand einen Tipp?????
Verschoben durch Admin
Ohne kompletten Schaltplan und genuerer Daten z.b. Vcc, Rlast etc. wird es zu einem Glücksspiel dir zu helfen. Also her mit den Daten...
