Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikro SD Karte an AVR - wieviel Strom?
von Hannes (Gast)
Hi Folks,
ich möchte mal anfangen mit SD-Karten zu experimentieren und mir daher
eine Hardware aufbauen. Da die Karten ja zwischen 3V und 3.9V benötigen,
möchte ich dazu einen LM317L verwenden (SO8), der kann max. 100 mA.
Jetzt hab ich aber an anderer Stelle gelesen, dass SD-Karten beim
Schreibzugriff bis 200 mA ziehen.
Leider finde ich dazu nichts gescheites.
Hat da jemand ERrfahrung?
Danke
Hannes
von Henk (Gast)
Also ich kann bestätigen, dass die Dinger sehr empfindlich auf
Spannungseinbrüche reagieren. Ich betreibe Sie immer hinter 2 Si-Dioden
an den 5V des Mikroprozessors aber mit ausreichend hoher und
neiderohmiger Pufferkapazität nah der Karte.
von Sascha W. (sascha-w)
Strom gemessen hab ich noch nicht - ich verwende einen LT1117-3.3 nimmt
noch etwas weniger Platz ein (STO223) und schafft 800mA.
Sascha
von Hannes (Gast)
Danke für die Antworten. Ist das mit den Dioden denn zuverlässig?
von Henk (Gast)
Also bei mir gab es bisher keinerlei Defekte?!
von Jens (Gast)
Manche Karten erwarten die 3,3 Volt recht genau. Da kann es sein, dass
das mit den Dioden nicht hinhaut. aber den LM317 gibt es ja auch mit
mehr als 100mA.
von Jens (Gast)
Nachtrag:
Bei mir ahben sich die Karten in Standby geschaltet als die Spannung
nicht richtig war.
von Hannes (Gast)
Ich glaube, der LT1117-3.3 ist doch die bessere Wahl. Aber der kostet
bei Reichelt satte 2,7 Euronen.
Was für Libraries verwendet ihr?
von Hannes (Gast)
Braucht eine Mikro-SD weniger Strom als eine SD?
von Markus (Gast)
... Braucht eine Mikro-SD weniger Strom als eine SD? ...
Gute Frage. Hier eine Teilantwort: Die Micro SD-Cards von ATP (128 MByte
bis 2 GByte) sind mit max. 40 mA bei 3,3 V spezifiziert.
von Henk (Gast)
In heutigen SD- Karten steckt auch nur das Innenleben wie in MicroSD
also ist die Frage wohl hinfällig.
von Markus (Gast)
.. In heutigen SD- Karten steckt auch nur das Innenleben wie in MicroSD
also ist die Frage wohl hinfällig ...
Ist dies wirklich so? Wo kann man über das Innenleben mehr erfahren?
von Henk (Gast)
Also den direkten Vergleich habe ich ehrlich gesagt nur bei einer
Kingston Micro -und MiniSD. Dort waren genau die selben Chips verbaut.
Ich habe aber auch schon mal eine normale SD (2GB Transcend) geöffnet
und die Platine hat maximal die Hälfte des Kunststoffkörpers belegt und
davon war etwa 1/3 nur die Kontaktflächen.
