Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem bei Programmierung Atmega 644
von Wayne I. (mustang)
ich habe gerade meine zu klein gewordenen Mega32 gegen den
Pinkompatieblen Mega644 ersetzt...
Beim Programmieren (AVR Studio 4.18, USB-ISP-Programmer) erhielt ich
nach dem eigentlichen Programmiervorgang beim Vergleichen des Flashs mit
der Datei eine Fehlermeldung, dass an der Stelle 0x0000 etwas nicht
übereinstimmt.
Dann habe ich das selbe IC mal ins Galep32 geschoben, dort die Hex Datei
draufgeladen und siehe da, das Programm lief problemlos.
Ein 2. 644er hat sich wiederum problemlos via ISP programmieren lassen.
Hat jemand von euch eine Ahnung woran das liegen könnte?
Gruß und Dank
Dirk
von Christopher G. (cbg)
Vergessen auf Mega644 umzustellen?
Anfangs ja, da hatte ich mit der Koniguration des Mega 32 die Hex Datei
geladen.
Als ichs geblickt habe hab ich umgestellt auf 644.
Aber kann es daran liegen?
Wenn du fürn Atmega32 erstellt hast und dann auf den Atmega644 geladen
hast, ja, daran kanns liegen. Wenn dus jetzt auf Atmega644 umgestellt
hast, dann probiers doch einfach aus. Nochmal alles neu kompilieren und
dann flashen. Beim Programmer muss es auch auf Atmega644 eingestellt
sein, fall man das bei dem nochmal extra machen muss. Verwende AVRStudio
selber nicht.
Nee wir reden da gerade aneinander vorbei,
ich hab das genze mittlerweile korrekt auf den 644er eingestellt sowohl
beim Programmieren als auch zum kompilieren.
Und mein Problem ist eben, dass es trotz korrekter Einstellung mit dem
einen 644er nicht über den USB-ISP Programmer geht und mit dem andern
schon.
Na dann. Unterstützt der verwendete Programmer den Atmega644? Sonst
wüsst ich jetzt nichts. Beschaltungsfehler dürfs ja keiner sein wenn er
pinkompatibel ist und es mit dem Mega32 funktionniert hat.
Edit: Hab vorhin überlesen, dass dus beim Programmieren auch auf
Atmega644 eingestellt hast. Wenn das möglich ist, dann sollt der
Programmer ihn ja unterstützen. Vielleicht hat jemand anderes einen
Tipp.
ja, habe extra nochmal die Beschreibung des Programmers rausgesucht, und
der unterstützt auch den 644er.
Worüber ich noch gestolpert bin, dass der Watchdog öffter mal Probleme
bei dem Baustein machen sollte. Sollte aber eigentlich nichts mit der
Programmierung zu tun haben. Oder doch?
