Forum: HF, Funk und Felder Intermodulation, Ausgangsleistung über Eingangsleistung
Autor: TIm (Gast)
Ich möchte eine Aufgabe zur Intermodulation nachvollziehen. Ich habe mir
den Artikel dazu bei Wiki z.B. durchgelesen. Dennoch ist mir irgendwie
die Materie nicht klar. Die Aufgabe lautet: Ein Verstärker hat die
Leistungsverstärkung von 20 dB und die Ausgagsinterceptpunkt für
Intermodulationsprodukte 3. Ordnunggangsleistung von 30 dBm. Ich soll
das Ausgansleistungs Eingangsleistungsdiagram zeichnen. Die Lösung habe
ich. Nur ist diese mir nicht klar.
Der IP3 wurde bei (P_in , P_out) = (10 dBm , 30 dBm) gezeicnet. Wie
kommen die auf 10 ? .... Die Gerade P_0 die durch den Punkt IP3 geht
schneidet die y - Achse bei -10 dBm, wieso das? Ich dachte, dass die
Verstärkung 20 dB beträgt,d.h. doch 20 dB Verstärkung pro 10 dB
Eingangsleistung, oder? Hat jemand eine gute Internetadresse zu dem
Thema?
danke
Autor: Nilp (Gast)
Also, der Verstaerker hat 20dB macht eine verhundertfachung der
Leistung. Aber wieviel Leistung bringt er denn ueberhaupt. Ist klar, die
Leistung ist limitiert. Normalerweise ist das spezifiziert.
Der IP3 punkt ist eine Definition : Die dritte Oberwelle erreicht ...
gurgel sollte zu diesem Thema helfen.
Autor: Karl (Gast)
30 dBm OIP3 - 20 dB gain = 10 dBm IIP3
Stell die Lösung mal ein. Die Beschreibung ist nicht so verständlich ;)
Autor: TiM (Gast)
Habe leider keine Möglichkeit hier das zu digitalisieren. Versuch mich
nachher mal in Paint. Eine Frage bisher:
Das Nutzsignal hat die Steigung 1 und die Gerade der Intermodulation 3.
Ordnung die Steigung 3 im Skript. Ist es IMMER so ? Wenn ja wie kommt
man drauf. Find nur Seiten im Netz wo erklärt ist was Intermodulation
ist und dann wird das Diagramm hingezeichnet, aber nie erklärt wie man
drauf kommt. Wenn wer so eine Seite weiss, wo es erklärt ist her mit der
Adresse ;) Danke
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Nur mal ein Ansatz... Es geht ja darum, dass das Signal an die Speisung
kommt und abgeschnitten wird. Lassen wir mal Speicher- und Erholzeit
weg. Der Sinus geht gegen Rechteck. Dh es werden die ungradzahligen
Harmonischen generiert. Zur Erinnerung, ein Rechteck besteht aus :
R(t):=Sin(wt) + Sin(3wt)/3 + Sin(5wt)/5 + Sin(7wt)/7 + ...
Nun kann man also den Anteil der 3.Harmonischen als Grad der
Uebersteuerung nehmen. Wie waechst nun die 3. Harmonische in Funktion
der Eingangsamplitude ?
Autor: Karl (Gast)
Jain, Intermodulation ist nicht mit Clipping gleichzusetzen. Klar
intermoduliert das dann auch, weil natürlich auch Clipping nichtlinear
ist.
Aber anders: Der ideale Verstärker macht y=x*A (y = Ausgang, x =
Eingang)
Leider ist das in der Realität nicht der Fall, sondern y=f(x). Jede f(x)
lässt sich als Reihe A1*x + A2*x² + A3*x³ + ... darstellen. Die
Frequenzen im resultierenden Ausgangssignal bei 2 Eingangssignalen sind
(n*f1 (+-) m*f2), wobei n und m von 0 bis irgendwohin gehen  (zu faul
das nachzuschlagen). Interessant sind jetzt die Intermodulationsprodukte
3. Ordnung, weil f1 und f2 oft nahe beieinander liegen und somit die
Produkte wieder ins Nutzband fallen können. Deren Amplitude steigt
kubisch, weil das Eingangssignal x aus I1*sin(w1*t) + I2*sin(w2*t)
besteht und damit auch die Amplituden ^³ genommen werden.
Autor: Klaus (Gast)
Hierzu sollte man noch sagen, dass die üblichen Leistungsdiagramme
doppelt-logarithmisch sind d.h. aus dem linearen ^3 wird logarithmisch
*3. Deshalb haben IM Produkte 3. Ordnung die Steigung 3.
Autor: Tim (Gast)
Vielen dank. Diese Info hat mir gefehlt.
Autor: Tim (Gast)
Eine weitere Frage:
Ich habe die Formel: P3 = OIP3 - 3 IIP3 + 3 PI,
IM3 = PO - P3 beispielsweise.
OIP3 = Outputinterceptpunkt 3. Ordnung
IIP3 = Inputinterceptpunkt 3. Ordnung
PI = Eingangsleistung Nutzsignal
PO = Ausgangsleistung Nutzsignal
P3 = Was ist das ?
Habe zum Beispiel die Aufgabe:
Ein HF Verstärker hat die Verstärkung G = 15 dB, den 1 dB
Kompressionspunkt von 20 dBm. Im praktischen Betrieb sollen die
Intermodulationsprodukte 3 Ordnung bei -10 dBm Eingangsleistung einen
Abstand von 40 dBm zum Nutzsignal aufweisen.
Es geht mir nicht ums Lösen sondern um zuordnen der in der Aufgabe geg.
Werte.
G = 15 dB
PO = -10 dB
IM3 = 40 dB
Richtig? Irgendwie ziehen die auch noch P3 in der Lösung aus der
Aufgabenstellung. Aber was ist P3 ?
