Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avrdude hängt
von Harry (Gast)
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich versuche einen ATmega16 auszulesen. Sinn und Zweck des ganzen ist
nur zu testen, ob ich auf dan µC richtig zugreifen kann. Aber eben das
scheint nicht zu gehen.
Wenn ich folgenden Befehl starte:
avrdude -C "C:\Program Files\WinAVR\bin\avrdude.conf" -p m16 -P com1 -c
avr910  -U flash:r:test.txt:a
bekomme ich fogende Ausgabe:
Found programmer: Id = ""; type = -
    Software Version =  . ; Hardware Version =  .
Programmer supports the following devices:
    Device code: 0x09 = (unknown)
Alle paar Sekunden kommt eine weitere Zeile mit "Device code: 0x09 =
(unknown)" hinzu.
Breche ich den Befehl ab und starte ihn erneut, geschied das Gleiche
aber mit einem anderen Device code.
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?
Vielen Dank
Harry
PS: ich nutze Vista 32 falls das eine Rolle spielt.
PPS: ich bin mir zu 99,9% sicher das die Hardware in Ordnung ist.
von Jens (Gast)
Hallo Harry!
Bist Du Dir sicher dass der AVR910-Programmer an COM1 angeschlossen ist?
Ansonsten:
-p m16 -c avr910 -x devcode=0x74 -P COM1 -b 115200 -U
flash:r:"c:\flash.hex":i
LG Jens
