Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche nach CML-IC CMX469A
von Uwe N. (Firma: Privat) (djuwert)
Hi! Ich suche schon lang nach einem bestimmten Baustein, kann ihn
nirgends zum Kauf finden. Es handelt sich um ein FFSK-Modem und heisst
CMX469A. Dies ist der Nachfolger des FX439. Beide kommen vom Hersteller
CML mit der Page www.cmlmikro.com. Dort gibt es die Obsoleteliste, in
der der 469A als Austauschtyp steht. Wo kann man dieses Teil denn nuin
kaufen?
Google spuckt nur Datasheets aus. Hat jemand ne Ahnung?
Gruss, uwe!
von Thi L. (flothi)
Ich schließe mich meinem Vorredner an, ich suche auch schon die ganze
Zeit nach nem Händler.
VG
Florian
von Steffen H. (Firma: www.shotech.de) (mc_sho) Benutzerseite
ja, das Problem hatte ich auch bei der Beschaffung meiner CMX869B und
MX614P. Ich habe auch keinen Shop gefunden, der die Dinger hatte. Ich
habe dann die Teile über meine Firma direkt bei:
http://www.spezial.de/index.php
bestellt. Vielleicht könnt Ihr auch über eure Firma (AG) bestellen ?
von Neubert Uwe (Gast)
Habe meine 469 nun auch dort bestellt, aber ich komme technisch nicht
mit ihnen klar. Wie ticken die Teile? Bekomme kein Signal raus :-)
Gar kein Signal geht kaum. Was geht denn nicht? Versuche mal einen
Loopback.
Loopback??? :-)  Also, ich meine mit "kein Signal", dass ich das zu
demodulierende NF-Signal anlege, daraufhin geht die angschlossene
Detect-Led an. Jedoch spuckt mir der IC am Ausgang mit 4800baud, nur
00000000 aus. Ich hatte die Kiste so verstanden, dass das demodulierte
Signal in welcher auch immer- Form über den Ausgang des ICs seriell
ausgegeben wird. Die 4800baud ergeben sich aus dem Quarz und er
Einstellung der Pins nach Datenblatt.Da ich die SMD-Variante des IC
verwende liegen die Pins jeweils anders als zu der DIL-Variante. Die ist
aber recht genau über das Datenblatt gemacht worden.
Nochmals zum Verständnis: Ich versuche damit ein FMS-Protokoll aus einem
4m-Band BOS-Funk zu erkennen.Der Vorgängertyp wurde in einem sehr alten
Projekt dazu eingesetzt (FX439L) und damit ging das wohl:-)
"Loopback???" klingt nach absolut keine Ahnung. Sorry. Googeln würde
helfen. Das ist absolute Grundlage in Sachen Datenkommunikation.
Deine Fehlerbeschreibung klingt nach 'Selber vor Ort' nachschauen. Wird
schwierig dir so zu helfen.
Bist du dir sicher das der 439 und der 469 beide die gewünschte
Modulation überhaupt verstehen?
Vielleicht kommst du mit dem Scope an den analogen Teil des Demodulators
ran. Für genaueres müßte ich mir auch erstmal das Datenblatt genau
ansehen. Letztendlich würde ich erstmal nach schnöden Fehlern suchen.
Die exakte Taktfrequenz ist der erste Kandidat. Quarz ist nicht gleich
Quarz. Vielleicht sendet das andere Gerät auch nicht ganz normgerecht.
Kopf hoch!
Wegen dem Loopback, ich habe mich bisher recht wenig mit Datenkom
befasst, eher mit uC der Atmel-Familie. Der 469 ist in der Obsoleteliste
als genau der Nachfolger des FFSK-Modems angegeben. ich verwende zum
Testen eine Software zur Ausgabe von Statussendungen. Eventuell liegt
schon da der Fehler. Zum Quarz: Ich habe ganau diesen schiefen Quarz mit
4,032Mhz verwendet und ihn mit 33pF belastet. So stand es auch im
Datenblatt.
Währe schön wenn jemand auch Erfahrungen mit dem Bauteil sammelt und mir
helfen könnte.Ich kann auchmal nen Schaltplan zeichnen, nur um zu sehen
ob ich denn die Attribute richtig gesetzt hab. Unter "High" sind doch
immer 5V gemeint und unter "Low" Masse. Naja, mal sehen... Gruss, uwe!
Wenn du das Sammeln der Erfahrungen mit einem ganz spezifischen IC
bezahlst, dann wird sich sicher jemand finden. Ansonsten ist sowas aber
eher unwahrscheinlich. Ist nicht gerade ein sehr bekannter
Hersteller/IC.
Messe als erstes die Quarzfrequenz und zwar nicht am Quarz. Eventuell
schwingt das Teil bereits auf seiner 3. Oberwelle...
Ja, im Allgemeinen ist 'positive Logik' heutzutage gängig. Dann stimmen
deine Angaben.
Ich kann dir das Teil zum Laufen bringen. Allerdings nicht kostenlos.
Ich habe eben gemerkt, dass ich den falschen Ausgang belauscht habe, es
muss der serielle Ausgang an Pin 11 (unclocked) bzw mit Clock an Pin 12
genutzt werden. Weiterhin verwende ich zum Testen einen Pegelwandler zum
Rechner. An dieser Stelle zeigt nun H-Term eine nachvollziehbare
Zeichenfolge, soll heissen es ist reproduzierbar. Wohin der Pin "rx
enebale" hingehört ist noch schleierhaft. Hab ihn an 5V gehangen und
schätze er ist als direkte Enable gedacht, ob demoduliert werden soll
oder nicht. >>> Es steht dazu nichts im Datenblatt ?!
Danke für das Hilfsangebot, jedoch meinte ich das eher an Leute die
denselben IC verwenden möchten und das Projekt mit begleiten. Als
Erfahrungsaustausch, nicht komerziell.
Gruss, Uwe!
An der überwältigenden Anzahl von Kommentaren siehst du schon wieviele
Leute mit diesen Chips arbeiten ;-)
Naja, diese Firma tut ja auch alles dafür das die Leute angewidert sich
woanders umsehen. Nicht mal ein Datenblatt gibts ohne Registrierung zu
sehen.
Doch, zu RX_Enable steht im Kapitel 1.5 General Description schon, daß
er den Empfänger aktiviert und was er sonst so macht, und auch welcher
Pegel notwendig ist. Muß auf HIGH.
Ich bin ja für meine Meckerei bekannt, aber dieses Datenblatt ist
ordentlich. Sogar die Bitfehlerrate-Kurve ist angegeben.
Gruß -
Abdul
Oh, dann muss ich nochmal genauer hinschauen ins Datenblatt. Dieses gabs
auch ganz ohne Reg. beim googeln :-)
Danke soweit! Ich schreib weiter über die Fortschritte. Gruss, Uwe!
Womöglich war das bereits dein Fehler??
Genau, nicht genau gelesen.
