Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR-Empfänger m. Attiny2313, Pony Prog
von Tr!xx .. (trixx)
Hallo Forum,
für einen IR-Empfänger möchte ich eine bestehende HEX-Datei auf einen
Attiny2313 schreiben. Als Programmiersoftware habe ich PonyProg in der
Version 2.06.
Ich habe laut einer Anleitung folgenden Programmer gebaut:
http://www.bilder-hochladen.net/files/dn9u-2.jpg
Nach dem Sammeln von Informationen im Netz, habe ich zusätzlich an Pin 4
und 5 einen 12Mhz Quraz (HC49U) gelötet.
In der Software PonyProg habe ich folgende Einstellungen vorgenommen.
1.) Setup -> Calibration - Die Meldung "Calibration OK" erscheint.
2.) Setup -> Interface Setup -> Prallel, AVR-ISP I/O, LTP1 - Nach
Betätigen des "Probe"-Buttons errhalte ich, mit angestecktem Programmer,
die Meldung "Test OK"
3.) Als Baustein habe ich "AVR-Micro" + "Attiny2313" gewählt.
4.) Nun habe ich die HEX-Datei m. "File" -> "Open Device File"
ausgewählt und anschließend mit "Command" -> "Write All" versucht auf
den Baustein zu schreiben.
Leider erhalte ich die Meldung "Device Missing or unknown Device (-24)"
Ich habe den Programmer bereits 2 mal gebaut und unter WindowsXP,
Windows7, und Windows Server 2003 an 3 unterschiedlichen Rechnern
getestet. - Bisher ohne Erfolg :-)
Ich habe auch im Bios bereits unterschiedliche Einstellungen für den
Parallelport getestet (SPP, ECP, EPP, ECP+EPP). Sicherheitshalber habe
ich auch einen 2ten Controller gekauft auch bei diesem erhalte ich
keinen Schreiberfolg!
Die Anleitung habe ich als Anhang zur Info hinzugefügt.
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet warum das
mit dem Schreiben einfach nicht klappen will.
Vielen Dank im Vorraus!
Liebe Grüße Tr!Xx
Keiner einen Tipp???
Gruß Tr!xx
von Hannes L. (hannes)
von Peter R. (pnu)
Die Meldung "device missing or unknown device" kommt immer dann, wenn
die ISP-Verbindung noch nicht arbeitet.
Meist liegt es an irgendwelchen Fehlern in der Hardware, aber auch die
fehlende Verbindung zum PC kann die Ursache sein. Da hilft wohl nur,
Tutorials zu Pony und FAQs zu Pony durchzuackern oder einen bereits
"eingearbeiten" Programmer anstatt des Eigenbaus zu beschaffen. Die
Anzahl der möglichen Ursachen geht in die Hunderte.
Trotzdem: Viel Glück !
von Hendi (Gast)
Ich muss doch gleich auch mal meinen Senf dazugeben xD
Ich habe genau den gleichen IR Empänger nach diese Anleitung gebaut und
der Parallelportprogrammer hat bei mir in Verbindung mit Ponyprog an 4
verschiedenen Rechnern nie funktioniert. ka warum. ich wollte dann den
USB ASP nachbauen aber da ließ sich auch der Atmega 8 nicht beschreiben
habe mich dann fast 3 Wochen damit rumgeärgert und verschiedene
Parallele Versionen die es im Internet zu findenn gibt (Habe aber nur
die einfachsten probiert, da ich eine erneute Bestellung von Bauteilen
vermeiden wollte)ausprobiert.
Bei mir kam immer die gleiche Fehlermeldung wie bei dir ich konnte eig.
gar nix machen. Habe mir dann den USB ASP bei Ulli im Shop gekauft und
siehe da alles hat gleich beim ersten Versuch und der simpelsten
Verbindung zwischen AVR und USB ASP funktioniert. Kann dir also nur zu
diesem Programmer raten spart ne Menge Zeit und gedult!
