Forum: PC Hard- und Software Windows7: Kann Ordner nicht löschen
von User (Gast)
ich bin mit dem Windows7 nahezu am verzweifeln.
Ich möchte unter C: einen Ordner mit Unterordner nur löschen.
Dazu brauche ich aber Admin Rechte. Wie kann ich Admin Rechte bekommen?
Ich hab schon mit cmd.exe --> net user administrator /active:yes
probiert. Dies funktioniert nicht. Meldung: Systemfehler 5
aufgetreten;Zugriff verweigert.
Weiss nicht was ich da noch tun könnte.
von User (Gast)
Es muss doch verdamt noch mal möglich sein unter Win7 Ordner zu löschen.
Also so ein Müll.
von Christian R. (supachris)
Hm? Da kommt doch der UAC prompt, wenn du schon als Admin angemeldet
bist, musst du nur noch bestätigen, bist du als normaler Nutzer
angemeldet, musst du das Admin-Passwort eingeben. Wo ist denn das
Problem genau? Welche Meldung kommt denn, wenn du einfach im Explorer
versuchst den Ordner zu löschen.
von ist eben Windoos (Gast)
Es muss erst von Microsoft geprüft werden, ob Sie überhaupt die Rechte
an Ihren Dateien besitzen, ob eventuell die Rechte anderer verletzt
werden, dann müssen entsprechende Zertifikate übermittelt werden und die
Inhalte der Dateien überprüft werden. Das dauert eben seine Zeit. Sonst
könnte ja jeder Dateien einfach verschwinden lassen.
Meine Idee: beliebige Linuxdistri von CD laden und entsprechende Dateien
einfach löschen.
von User (Gast)
Wenn ich mich als Administrator anmelde, dann erscheint beim löschen,
dass ich keine Berechtigung habe. Ich muss was mit dem "trustInstaller"
noch tun.
Als Administrator hat man doch eigentlich die Berechtigung Ordner zu
löschen oder nicht?
von Purzel H. (hacky)
Als Admin hat man nicht alle Rechte, kann sich diese aber geben.
von User (Gast)
Und wie kann ich mir diese Rechte geben?
Mit welchen Tool bzw. was muss ich eingeben oder ausführen um diese
Rechte zu geben?
Erzeuge eine Verknüpfung z.B. auf cmd.exe und rufe die per Rechtsklick
auf. Im Kontextmenü gibt es einen Eintrag "Als Administrator ausführen".
von oszi40 (Gast)
Könnte evtl. diese hartnäckige Datei noch im Zugriff sein?
Dann sollte vorher der betreffende Dienst/Programm nicht mehr gestartet
sein bevor man die bestimmte Datei löscht.
von Mark B. (markbrandis)
Wenn nichts anderes hilft, bootet man von einer Knoppix-CD, mountet die
Festplatte und löscht die Datei/den Ordner eben unter Linux.
von User (Gast)
Guten Morgen Rufus,
was meinst du genau damit?
Das hat auch zu keinem Erfolg geführt:
>cmd.exe
> cmd.exe
Natürlich nicht. Denn "net user" macht etwas komplett anderes. Das ist
indirekt zwar auch ein Weg zum Ziel, aber nicht der richtige. Damit wird
nur das eingebaute Benutzerkonto "Administrator" aktiviert, aber ohne,
daß dem ein Passwort zugewiesen wurde, ist es nutzlos, weil so eine
Anmeldung mit dem Konto nicht möglich ist.
Aber das ist auch gar nicht erforderlich, es reichen die
Administratorrechte, die ein Benutzerkonto hat, wenn es Mitglied der
Gruppe Administratoren ist, das eingebaute "Administrator"-Konto kann
und sollte deaktiviert bleiben.
Also, nochmal langsam zum Mitmeisseln:
1. Rechtsklick auf Desktop, irgendwohin, wo nichts ist.
Im jetzt erscheinenden Kontextmenü "Neu->Verknüpfung" aufrufen.
Bei der ersten Eingabemöglichkeit "cmd.exe" eingeben.
Bei der zweiten Eingabemöglichkeit irgendwas eingeben oder das
vorbesetzte "cmd.exe" stehenlassen.
Jetzt gibt es eine Verknüpfung auf dem Desktop, mit der cmd.exe
aufgerufen werden kann.
Ein Doppelklick darauf öffnet ein Konsolenfenster
("Eingabeaufforderung") mit den selben Rechten wie der aktuell
angemeldete Benutzer.
Zumachen, das bringt nichts.
2. Statt eines Doppelklicks einen Rechtsklick auf die Verknüpfung
durchführen.
Im jetzt erscheinenden Kontextmenü "Als Administrator ausführen" wählen.
Dieses Konsolenfenster hat jetzt vollständige Administratorrechte,
genauso, wie es das eingebaute "Administrator"-Konto hätte.
von Icke (Gast)
Möglicherweise hat der Fehler gar nichts mit den Rechten zu tun, obwohl
die Meldung das suggeriert. Der Ordner könnte z.B. eine Datei mit
unzulässigem Namen enthalten, der Zugriff und auch das Löschen ist dann
unmöglich. Ich hatte dieses Phänomen schon mal bei einem von
Streamripper angelegten Ordner. Oder im Ordner befinden sich Dateien,
auf die noch im Hintergrund zugegriffen wird. Die Sideshow von W7
verhindert bspw. gelegentlich auch das Auswerfen von USB-Sticks, wenn
auf diesen Multimediadateien liegen. In dem Fall hilft nur das
Abschießen des Prozesses "wmplayer.exe".
von xxx728 (Gast)
so krigt man admin rechte auf dem ordner raufklichen dan kommt da so ne
meldung , auf sicherheit klicken dann dieser buttonjh dein benutzer und
übernehmen =)
david (12 Jahre )  =)
von Chris L. (kingkernel)
wenn was mit trustedinstaller als meldung kommt, dann befindet sich in
dem ordner mit ziehmlicher sicherheit noch eine datei in benutzung, man
sollte den ordner also besser nicht löschen. trustedinstaller hat, meine
ich, etwas mit dem windows-update zu tun und ist eine systemkomponente!
ich hatte auch mal das problem, als einer der ornder den namen "con"
hatte. das mag windows garnicht!
von resU (Gast)
Einfach mal nach trustedinstaller suchmaschinenen, das Internet ist voll
davon:
http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1325
Was auch immer du da für einen Ordner löschen möchtest...
von Mikrofun R. (mikrofun)
Mit Windows 7 kenne ich mich nicht besonders aus, da ich es nach einer
Testwoche entnervt wieder runtergenommen habe. Aber mit den
Vorgängerversionen gab es folgenden Befehl für die Eingabeaufforderung
zum Löschen einer Datei:
del -f Dateiname
Der parameter -f steht dabei für "force" oder so ähnlich. Damit kann man
manchmal gewaltsam auch dann Dateien löschen, wenn dies normal nicht
möglich ist.
Ansonsten gibt es noch ein Tool namens "Wholockme", das (wenn ich mich
richtig erinnere) anzeigt, warum ein Löschvorgang blockiert wird, sprich
welcher Prozess dies verhindert. In einigen Fällen kann dabei die Datei
sogar entsprerrt werden.
von Nico S. (nico22)
Man kann auch einfach im Suchfeld im Startmenü "cmd" eingeben, kurz
warten und dann das "cmd" unter "Programme" relativ weit oben im
Startmenü mit rechts anklicken, dann "Als Administrator ausführen". Das
erspart das Anlegen der Verknüpfung.
von Carsten W. (eagle38106)
Moin!
Es geht noch einfacher: Im Startmenü "cmd" eingeben und beim Drücken der
Enter-Taste mit der linken Hand Shift und Ctrl festhalten.
Oft befinden sich diese lästigen Thumbs.db Dateien im Ordner mit
Media-Dateien und das System hält recht hartnäckig an ihnen fest. Um das
Erzeugen dieser überflüssigen Dateien zu unterbinden schaue man sich
diese Webseite an: http://www.unawave.de/windows-7-tipps/thumbs.db.html.
Carsten
von Jobst M. (jobstens-de)
Besteht das Problem noch?
Ich benenne solche Fälle unter Windows immer um, starte neu und lösche
sie dann.
Jobst
von Sonja (Gast)
Auf meinem neuen Win7 Notebook war der besch... Norton mit Trusted
Installer vorinstallert. Ebenso Bing.
Wenn klassisches Entfernen nach Neustart zur Wiederherstellung führt,
Ordner löschen ebenso, Removal Tools nur augenscheinlich helfen, der
Prozess im Task Manager gestartet bleibt und nicht zu stoppen ist,
umbenennen der Datei nicht geht, Admin Rechte nicht geändert werden
können ist die einzige Möglichkeit: von Hand alle zum Ordner und der
Software gehörende Registry Einträge löschen(in meinem Fall Norton und
Bing 132(!))
Nur so bekommst du das System wirklich sauber!
Dauert, aber lohnt ;)
Sonja
Ist es nicht einfacher, bei so einem vergurkten vorinstallierten Windows
eine Neuinstallation von einer echten Installations-CD/DVD
durchzuführen?
Wenn ich mich recht erinnere, hat u.a. die c't beschrieben, wie man sich
so etwas aus den mitgelieferten beipacksoftwareverseuchten
"Restore"-Medien basteln kann - lohnt sich, will mir scheinen.
Ich hab auch den trusted Installer. System war komplett neu aufgesetzt
und Norton hate ich nie drauf!
Windows meint, das wär ne systemkomponente
Meist muß man doch nur für den Dreck in MS-Config den Autostart
abschalten. Danach neu booten und schon kann man alles mit shift-enf
entsorgen.
