Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mehrere COM Verbindungen über einen Port
von Ste N. (steno)
Hallo Gemeinde!
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, mehrere COM Schnittstellen
auf einen COM-Port umzuleiten. D.h. ich möchte am PC mit verschiedenen
Programmen z.B. COM1-4 ansprechen, diese sollen dann über EINE
Verbindung ,am besten USB, an einen µC übertragen werden, wo ich das
Ganze wieder auseinanderwursteln kann. Das Ganze sollte bidirektional
funktionieren. An den einzelnen Ports fallen nicht viel Daten an,
max.9600baud und es ist auch nichts Zeitkritisches. Einige 1/10 sek
Verzögerung machen nichts, man könnte also alles in ein Protokoll
verpacken. Eine Suche über Google hat bis jetzt kein sinnvolles Ergebnis
gebracht. Mir fallen auch ehrlich gesagt nicht die richtigen
Schlüsselwörter ein. Gibt es sowas fertig, am besten natürlich Free-
oder Shareware mit einer grafischen Oberfläche zum Konfigurieren. Leider
reichen meine Kenntnisse in der PC Programierung dafür nicht aus. Die
Software sollte unter Windows laufen.
Viele Grüße,
Steffen
von Julian O. (juliano)
Am einfachsten (ohne Konfigurationsaufwand) sind wohl 4 usb-seriell
Wandler an einem USB-Hub
von Henk (Gast)
Such mal nach "Virtual Com" oder "COm over Ethernet" und ähnliches. Da
wirst Du sowas als Hard- und Softwarelösungen finden. Sowas gibt es auf
jeden Fall und hatte ich auch schonmal laufen.
von Henk (Gast)
Oh sorry, ich habe PC statt µC herausgelesen. Dann betrachte meinen
Beitrag bitte als hinfällig.
von Purzel H. (hacky)
Die Schwierigkeit ist der virtuelle COMPort Treiber, der mehrere Ports
auf eines zusammenfasst, und auf einem Protokoll beruht. Das ist zwar
machbar, braucht aber sehr gute Kenntnisse in PC Treibern
Mit etwas Installationsaufwand lässt sich das auch ohne
Treiberprogrammierung erzielen. Es wird ein Programm geschrieben, das
fünf serielle Schnittstellen bedient, vier mit den langsamen
Schnittstellen der eigentlichen Anwendungen als Gegenstück und eine
deutlich schnellere, über die der µC bedient werden soll, was zum
Beispiel der VCOM-Treiber eines FT232 o.ä. sein kann.
Nun wird noch ein Gegenstück benötigt, das die Verbindung zwischen dem
zu schreiben Programm und den vier Anwendungsprogrammen herstellt, denn
die alle sollen über serielle Schnittstellen miteinander kommunizieren.
Und da kommt com0com* ins Spiel. Das ist ein "virtuelles Nullmodem" und
stellt Paare von (virtuellen) seriellen Schnittstellen zur Verfügung,
die wie mit einem Nullmodemkabel miteinander verbunden sind.
Und so sieht das dann aus:
Vier com0com-Pärchen, die z.b. COM10-11, COM12-13, COM14-15 und COM16-17
zur Verfügung stellen (man muss gegebenenfalls die Nummern anpassen,
wenn die "langsamen" Anwendungen zu schlecht programmiert sind, um mit
beliebigen Schnittstellennummern klarzukommen)
Anwendung A -> COM10
Anwendung B -> COM12
Anwendung C -> COM14
Anwendung D -> COM16
Das zu schreibende "Konzentratorprogramm" kommuniziert mit COM11,13,15
und 17 sowie der schnellen Schnittstelle zum µC hin.
*) http://com0com.sourceforge.net/
von I. E. (anfaenger69)
Viele Programme haben Schwierigkeiten mit solchen virtuellen Com
Treibern. Deshalb würde ich wirklich schauen, dass Du kompatibel zu den
Programmen bleibst. Ich würde erst einmal kontrollieren, ob alle
Programme einzeln mit dem Com Treiber des FT232 zurecht kommen. Wenn ja,
würde ich einfach 4 von denen auf Deine Platine packen, davor noch einen
USB Hub Chip, und mit einer Leitung zum PC Schicken. Die 4 Stück FT232
kannst Du dann an einen Prozessor hängen, wenn gewünscht - wie es Julian
O. schon weiter oben beschrieben hat.
von Reinhard Kern (Gast)
ich habe gerade beim Configurator meiner
Lantronix-Com-over-Ethernet-Installation nachgesehen: ich kann ohne
weiteres 4 virtuellen COM-Schnittstellen den gleichen Empfänger, sprich
IP-Adresse, zuordnen. Ob das allerdings dann auch im Betrieb klappt,
kann ich nicht sagen - wahrscheinlich kann nur eines davon gleichzeitig
geöffnet sein. Da die PC-Programme wahrscheinlich "ihr" COM offen
halten, sind die Aussichten eher schlecht.
Gruss Reinhard
von Ste N. (steno)
Erst mal Danke für die Infos und Tipps! Ich sehe schon, es wird nicht
einfach... Wahrscheinlich ist die Lösung mit den 4x FT232 die
kompatibelste Lösung. Mittlerweile gibt es ja einen fertigen 4fach
Wandler von FTDI, den FT4232. Ist es möglich unter dem
VirtualComPort-Driver an den seriellen Datenstrom mit SPI oder ähnlichem
ranzukommen? Ich will darauf hinaus, das die Anwendungen auf dem PC mit
beliebiger Baudrate, Stop- und Paritätbits senden könnten und ich am
anderen Ende den µC immer mit max. Geschwindigkeit auslesen lasse, ohne
mich um die Einstellungen am PC zu kümmern. Würde die ganze Sache
natürlich sehr Anwenderfreundlich machen.
Gruß Steffen
Steffen N. schrieb:
> ... Ich will darauf hinaus, das die Anwendungen auf dem PC mit
Hallo Steffen,
eine Möglichkeit (ohne Garantie), mit aufwendiger Hardware, aber ganz
ohne eigene Software:
An den µC ein XPort von Lantronix anschliessen - das ist ein V24 <->
Ethernet Adapter.
Auf dem PC mit com0tcp 4 virtuelle COMx generieren und die IP-Adresse
des XPort eintragen. Die senden dann (hoffentlich, der Teufel steckt im
Detail) unabhängig von den COMx-Einstellungen die Daten per Ethernet an
den XPort und der gibt sie an den µC weiter (mit seinen lokalen
Einstellungen).
Eine eigene Transfersoftware ist nicht nötig, das erledigt die Tatsache
dass alle 4 COMx an den gleichen XPort senden. Scheitern kann das am
Öffnen und Schliessen der COMx: normalerweise nimmt ein virtuelles Port
beim Öffnen (per CreateFile) Kontakt zum XPort auf und der verweigert
dann weitere Verbindungen - ist aber ziemlich komplex, vielleicht gibt
es eine Einstellung, in der es geht.
Gruss Reinhard
