Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Jugend-Forscht: Welches Netzteil?
Autor: bastl3r (Gast)
da ich demnächst an Jugend-Forscht teilnehmen will (es geht konkret dann
um die vorstellung von dem was ich gebaut habe), wurde mir ein Brief mit
allen wichtigen Punkten die zu beachten sind, geschickt.
Ich zitiere einfach mal diesen Abschnitt der mir Gedanken macht:
Vom Umgang mit Strom
Beim Umgang mit elektrischen Strom müssen Steckvorrichtungen und
Steckdosen grundsätzlich VDE-geprüft sein, d.h. mit Schutzkontakten
versehen und an einen PE-Schutzleiter angeschlossen werden. Vor allem
selbstgebaute Geräte und Einrichtungen müssen durch entsprechjende
Sicherungen bzw. Sicherungsautomaten gegen Kurzschlüsse gesichert sein,
um Brandgefahr zu vermeiden. Gerade bei Exponaten bieten vorgeschaltete
tragbare Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalter besonderen Schutz. Für
elektronische Schaltungen sollten in jedem Fall hochwertige -
VDE-geprüfte - Netzteile verwendet werden.
Also was ich brauche sind 12V mit höchstens 1A.
Dazu habe ich jetzt einige Fragen:
- FI-Schutzschalter: Warum nochmal nen eigenen Einbauen/Verwenden wenn
die eigentlich auch einen haben müssten? Und was nutzt mir das bei 12V?
Oder bezieht sich das darauf, wenn ich in der Schaltung 220V verwende?
- VDE-Geprüfte Netzteile: Wo findet man die z.B. bei Reichelt? Bisher
habe ich immer sowas verwendet: "SNT MW25-12M" (reichelt nummer) Da
müsste ich dann noch die Netzleitungen anschließen. Das ganze wird mit
Heißkleber zugeklebt damit da keiner ranfassen kann.
- Schutzleiter: Das ist nochmal ein besonderes Thema für mich: Meine
Schaltung kann man auch (muss man aber nicht!), an den PC anschließen.
Die Masse des PC-Netzteils ist geerdet. Normale Netzteile sind nicht
geerdet mit Minus. Sobald ich also einen PC anschließe zieht es das -
auf 0V gegen Erde. Dürfte ich auch gleich den Schutzleiter des Netzteils
mit - Verbinden? Habe das mal beim Experimentieren gemacht, da gabs
keine Probleme. Sehe eher dadurch eine Gefahr, dass eine Datenleitung
(wegen Fehlender verbindung zumSchutzleiter!) auf 100V liegt (weil das
genaue bezugspotential nicht definiert ist!) und ich mir dadurch beim
Einstecken den PC schrotte.
An sich brauche ich nur 12V bei 1A die irgendwie mit - auf Masse liegen
Irgendwelche Tipps? Ich will nicht schon davor wegen "Gefährdung von
Leuten" rausfliegen ;-)
Danke!
Autor: Thomas Decker (t0mmy)
Das muss man alles nicht so ernst nehmen. Ich hab selber zwei mal bei
Jugend forscht mitgemacht und wir hatten da teilweise schon "exotische"
Stromversorgungen. Zum Beispiel zwei PC-Netzteile so verkabelt, dass man
24V bekommen hat.
Also schau einfach das du irgendein Netzteil nimmst und das halbwegs
sicher angeschlossen ist (keine offenen Adern oder so). Mindestens auf
der 12V-Seite eine Sicherung (~1,5A).
Viel Glück ;)
Autor: Chris (Gast)
Kauf dir doch einfach ein Steckernetzteil z.B. Reichelt "SNT 1000". Dann
kommt dein Aufbau auch nicht mit Netzspannung in Berührung.
Autor: min (Gast)
Jedes X-beliebige Netzteil eines Schrottkonsumergerätes sollte völlig
ausreichend sein, wenn es nicht geöffnet wurde. Sicherung ist
normalerweise im Sicherungskasten oder in der Schaltung und an den 220V
sollte man sowieso nicht fummeln.
Autor: Henk (Gast)
Du hast die Netzleitungen noch anschliessen müssen und mit Heißkleber
festgepappt?? Na das nenn ich mal ganz hart daneben. Nimm ein
ordentliches Steckernetzteil.
Ich hoffe doch sehr, dass bei "Jugend forscht" (hab davon noch nie was
gehalten) überall Trenntransformatoren verwendet werden?
Autor: Gast? (Gast)
>Ich hoffe doch sehr, dass bei "Jugend forscht" überall >Trenntransformatoren
verwendet werden?
Nö.
Diese DI-Zwischenstecker gehören natürlich auf die 230V-Seite. Das halte
ich übrigens für extrem sinnvoll.
Schließlich weißt du nie, ob du mal in einer Halle von 1960 ausstellst
und dort eventuell garkein FI vorhanden ist.
Hätte würde dürfte kann man später immer sagen. Bringt man den FI selber
mit, ist man auf der sicheren Seite. Fertige Zwischenstecker für ~15€
sollten locker drin sein, das Ding kann man später beim 230V-Basteln
auch gut gebrauchen.
Außerdem läuft die Kiste nach einem Stromausfall dann nicht automatisch
wieder an. Auch wenn die Ansprechströme mit 30mA identisch wie mit den
fest installierten sind, lösen die DI-Schalter teilweise wesentlich
schneller aus (20-30ms zu 100-300ms!).
VDE-geprüft sollte so ziemlich alles sein, was du bei Reichelt bekommst.
Allerdings würde ich mir aus dem Netzteil eine kleine Stromversorgung
bauen: Kleines Gehäuse mit Kaltgeräte-Anschluss und zwei 4mm Buchsen an
der Front, Schalter + Sicherung noch dazu.
Die Frontplatten ggf. an PE anschließen!
Das Gerät irgendwo hinklatschen und mit Heisskleber isolieren ist grob
fahrlässig.
Durch die großen Öffnungen können problemlos mal Schraubendreher
reinfallen o.ä., was bei einem ordentlichen Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen nicht möglich ist.
Es gibt da festgelegte Größen für Öffnungen in Gehäuse, das Blech um das
Netzteil ist allerdings kein wirkliches Gehäuse.
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
1) Wieso hältst du nichts von "Jugend forscht"?
2) Nein, es werden nicht überall Trenntransformatoren verwendet. Das ist
auch nicht nötig, wenn du einen PC oder einen Halogenstrahler anschließt
und das macht den allergrößten Teil der elektronischen Geräte während
eines Wettbewerbs aus. Für entsprechend kritische Aufbauten werden aber
auch Trenntransformatoren verwendet - aber halt nur wo es Sinn macht.
An bastl3r:
Wie die anderen schon schrieben, kaufe dir einfach ein passendes
Netzteil. Einen Extra-Schutzleiter solltest du nicht verwenden, der ist
in vielen Fällen auch nicht erlaubt. Wenn du deine Schaltung (die über
ein galvanisch getrenntes Netzteil versorgt wird) an den PC anschließt,
kann nichts passieren. Extra FI-Schutzschalter brauchst du nicht, die
hält der Veranstalter vor wenn nötig.
@t0mmy:
Danke! Beruhigt mich schonmal ein wenig. Naja so heftig bin ich nicht
drauf, dass ich sowas probieren würde^^
@ Henk (Gast) :
ja und? Du tust ja grad so, als würde der Strom aus der Leitung, wenn
man sie schief anschaut, rausspringen und dich erschlagen.
Das wird, wie du im Reicheltlink siehst, per Schraubklemme
angeschlossen. Den Heißkleber habe ich noch ZUSÄTZLICH drauf, dass auch
wirklich nichts passiert. Jede Glühlampenfassung ist da gefährlicher!
Warum denn gleich Trenntrafos? Man arbeitet nicht direkt an den 220V.
SNT 1000 scheidet aus, da es nicht gerade verpolungssicher ist, keinen
Schutzleiter besitzt und ich andere Stecker brauche.
Sicherungen sind übrigens vorhanden: Jedes Gerät hat 250mA F
Wie schauts denn aus mit "Schutzleiter mit - verbinden"? Ist das in
Ordnung/Verboten/Erlaubt/Verlangt?
@christophbudelmann: Welche Fälle wären das mit dem Schutzleiter?
Die Gehäuse sind (weitgehend) aus PMMA (Plastik). Normalerweise kommt
man nicht mit leitenden Sachen in Berührung.
Autor: Andi ... (xaos)
ein kleiner tipp für jufo:
besorg dir ein "vernüftiges" labornetzgerät, da hast du freude dran
(oder leih es dir aus deiner schule aus).
diese supertollen selbstbaulösungen werde relativ schnell außer betrieb
genommen..
einene extra FI braucht man bei dem wettbewerb für normale dinge
nicht...nur wenn man etwas hat was evtl einen fehlerstrom verrusachen
könnte und andere teilnehmer nicht ärgern will nimmt man einen eigenen
Autor: Juergen (Gast)
So eine 12V 1A Wandwarze kommt doch heute mit jedem DSL-Router, ich hab
hier mindestens zwei rumliegen.
Autor: ossi (Gast)
Vielleicht hilft das:
http://www.elektor.de/service/selbstbau-sicherheit...
Am einfachsten ist sicher die Verwendung eines Netzteils der Klasse II.
Deine Geräte fallen unter die Kleinspannungs-Richtlinie (bis 120VDC),
die weisen nach EN 60960 keinen Schutzleiter auf. Metallische Gehäuse
dürfen nach SELV auch nicht geerdet sein.
Frage ich mal anders: Wofür brauchst du den Schutzleiter deiner Meinung
nach denn unbedingt?
Metallische Gehäuse gibt es hier nicht. Einen Schutzleiter brauche ich
nicht unbedingt, aber dennoch würde ich es bevorzugen, wenn sich die 0V
meiner Schaltung auch ein definiertes Bezugspotential haben. Denn sobald
ich die Schaltung dann an den PC ranhänge hab ich ja doch wieder eine
Verbindung mit dem Schutzleiter.
Wenn ich an normalen Netzteilen messe, dann komme ich immer gegen den
Schutzleiter auf irgendwas über 100V (nur spannung, es fließt natürlich
kein strom!). D.h. wenn man die Schaltung anfasst, dann kommen da 100V
dran. und das will ich der nicht antun, schon gar nicht den
empfindlicheren halbleitern dadrauf.
oder macht das wirklich nichts?
Das ist schon ok so, sonst würden dir noch ganz andere Geräte ständig
kaputt gehen. Den Potentialunterschied zum Schutzleiter "sehen" deine
Bauteile nicht - die liegen nur an ihrer Versorgungsspannung von
vielleicht 5V oder so.
ok danke für eure antworten!
Dann werde ich wohl ein Netzteil meiner Schule ausleihen müssen, was
aber kein Problem sein dürfte. :-)
