Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfacher Bewegungsmelder fuer Tischuhr
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
Nach erfolgreichen Experimenten mit einer multiplex-LED-Matrix und einer
RTC (PCF8583) möchte ich mir eine LED Tischuhr bauen. Ein nettes Feature
wäre es zu erkennen, wann die Uhr gebraucht wird, und die LEDs
entsprechend zu dimmen. Ich stell mir das so vor, dass man mit der Hand
vor der Uhr winkt, damit sie aufwacht. Das Winken aus der Entfernung von
<25cm sollte erkannt werden.
Spontan würde ich das ganze mit IR LED und IR/Fototransistor aufbauen,
weil ich nicht mit "sichtbarem Licht" rumfunzeln will. Habe allerdings
weder das eine noch das andere da und kann nicht rumexperimentieren.
Wenn jemand schon so was gemacht hat, her mit den Hinweisen. :) Welche
Bauteile soll ich verbauen?
Ich hab mir eben das Datenblatt zur Fotodiode BPW41N gelesen. Da ist
eine Stromkurve abgebildet (Reverse Light Current in Microampere vs.
Irradiance in mW pro cm2), bei einer angelegten Spannung von 5V. Ist
diese Beschaltung "normal", oder bietet sich für meinen Zweck eher eine
Schaltung an, um die Fotodiode oder den -Transistor als "Solarzelle" zu
betreiben? Wenn als Solarzelle, wie verhält sich diese (konstante
Spannung?)
Danke für eure Hinweise. :)
Update:
Beim Strippenstrolch hab ich einen Artikel gefunden über Experimente mit
dem IR LED/Transistor-Gespann CNY70. Das Teil ist nur für extrem kurze
Distanzen zu gebrauchen, das Datenblatt spricht von wenigen mm. Also
vorerst nix für mich.
http://www.strippenstrolch.de/1-2-12-der-reflexkoppler-cny70.html
Bei vielen anderen Projekten kommen diskrete LEDs und Sensoren zum
Einsatz, ich lese immer wieder vom TSOP 17xx oder SFH5xxx. Ist wohl ein
Standard-Teil bei IR Fernbedienungen. Werd ich mir mal besorgen und
rumpröbeln... :)
Einige Roboter-Schrauber verwenden fertige kleine Module von Sharp
(GP2xxx Serie). Die gibt's in unterschiedlichen Ausführungen, analog und
digital beschaltet, optimiert für verschiedene Distanzen.
Zu guter letzt bin ich im Wiki noch auf diese Seite gestossen:
Lichtsensor / Helligkeitssensor
