Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik .eep binär im makefile festlegen
von Dieter T. (Gast)
Guten Abend,
eine Frage zum Dateiformat der eep-files.
Ich nutze WinAVR. hex- und eep-files werden mit mysmartUSB MK2 und my
AVR_progtool gebrannt. So weit ist alles o.k. Der Schönheitsfehler ist
nur, dass das progtool das eep-file wegen des Typs .eep automatisch
(und nicht einstellbar) als binär annimmt. Ich helfe mir immer, indem
ich noch .hex anhänge. Das ist nichts für Faule!
Wie ist es möglich, im make-file einzustellen, dass das eep-file binär
und nicht in ihex ausgegeben wird?
Vielen Dank und schönen Abend noch
Dieter
von Hc Z. (mizch)
objcopy -O binary inputfile.eep outputfile.raw
erstellt ein Binärfile.
vielen Dank, aber kannst Du mir noch einen Satz dazu schreiben? Das
makefile ist im Moment für mich noch ein dunkelgrauer Kasten. Und an
welcher Stelle muss diese Zeile stehen, und was hat es mit dem
objectfile.raw auf sich?
Besten Dank
Dieter
sorry, ich meinte natürlich outputfile.raw!
von Stefan E. (sternst)
Dann sind noch zusätzliche Infos nötig:
1) Welches Makefile genau benutzt du denn?
2) Was genau willst du überhaupt haben? Das EEPROM-File im Binärformat,
oder in Hex, aber mit anderem Namen?
von Hc Z. (mizch)
Das ist eine Kommandozeile, um aus .eep in beliebigem Object-Format,
z.B. ihex, eine Binärdatei zu machen.  Der Name „outputfile.raw” ist
dabei nur ein Platzhalter, wo Du Deinen gewünschten Namen einträgst.
Du kannst eine solche Zeile von Hand aufrufen, oder auch in eine
Batchdatei schreiben, oder auch ins Makefile.
> Das
Da ich nicht weiß, wie Dein Makefile aussieht, habe ich zunächst nur die
Vorlage für die Kommandozeile geliefert.
Angenommen, Du hast ein Makefile, das von mfile generiert wird.  Dann
dürftest Du darin folgenden Abschnitt finden:
%.eep: %.elf
  @echo
  @echo $(MSG_EEPROM) $@
  -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
  --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O $(FORMAT) $< $@ || exit 0
Dort fügst Du ohne Leerzeile und eingeleitet von einem echten TAB
(also Zeichencode 0x09 -- keine Leerzeichen von der Länge eines Tabs!)
an:
        $(OBJCOPY) -O binary $@ $@.raw
Dein Binärfile heißt dann hinten hinaus .eep.raw und wird bei jedem
Durchlauf automatisch erzeugt.
Vielen Dank,
es fehlte noch der -I-Parameter (Format wurde nicht erkannt). Dann hat
es geklappt. Habe es erst mal zu Fuß probiert. Den Rest (Einbau in
makefile) bekomme ich hoffentlich noch hin.
Schönen Abend noch
Dieter
