Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zu AVR Bootloader
Autor: me (Gast)
Hallo @ all!
Ich habe gerade den Artikel "[[AVR Bootloader FastBoot von Peter
Dannegger]]" gelesen.
Dabei haben sich für mich ein paar Fragen ergeben, bei denen ich hoffe,
dass mir die hier jemand beantworten kann.
Habe ich das richtig verstanden: Der Bootloader liegt in einem
deffinierten Bereich des Speichers im AVR und wird direkt nach dem Reset
des AVR ausgeführt.
Der Reset kann dabei durch aus/einschalten der Spannung, durch
umschalten des ResetPins, durch den Watchdog oder ein Zeichen auf der
seriellen Schnittstelle ausgelöst werden. - habe ich das ganze denn
soweit richtig verstanden?
Autor: me (Gast)
push
Autor: max power (Gast)
>Der Bootloader liegt in einem deffinierten Bereich des Speichers im AVR
>und wird direkt nach dem Reset des AVR ausgeführt.
das bootprogramm liegt im hinteren teil des flash, wie groß dieser
bereich ist lässt sich über die fuse bits steuern.
über die fuse kann man auch festlegen ob nach einem reset von der
adresse 0 angefangen wird oder im bootloader bereich.
die seriellen schnittstelle kann kein reset auslösen.
das bootprogramm veranlasst wahrscheinlich beim empfang eines bestimmten
zeichens das der watchdog ausgelöst wird und es so zu einem reset kommt.
du solltest dir mal das datenblatt zu dem entsprechenden controllen
ansehen.
dort findest du alle informationen die du eingentlich suchst.
http://www.atmel.com/dyn/products/datasheets.asp?f...
