Ich würde gern eine USB-Tstatur an einen AVR anschließen (mega8 bevorzugt). Ich habe jetzt mehrere Stunden Google und die Forensuche bemüht, aber nichts verwertbares gefunden. Es geht immer nur um Emulation. Das es möglich ist, kann man hier sehen: http://www.asahi-net.or.jp/~qx5k-iskw/robot/usbhost.html Leider kann ich mit japanisch nix anfangen. Und die Googleübersetzung ist auch nicht zu gebrauchen. Da meine Tastatur auch PS/2 unterstützt, habe ich die BASCOM Funktion getatkbd() ausprobiert. Das ganze mit dem Beispiel unter http://avrhelp.mcselec.com/index.html?getatkbd.htm und einem USB>PS/2 Adapter. Leider funktioniert das nicht. Normalerweise sollte der Tastatur-Controller erkennen, dass PS/2 verwendet wird, aber das klappt wohl nicht. Hat also jemand Erfahrung/Ideen? Grüße, Florian
wenn du in der bascom hilfe mal genauer nachschaust wird dir auffallen das die funktion nur für at tastaturen also dem vorgänger der ps2 tastaturen gemacht ist
Hallo, AT und PS/2 ist außer dem Stecker kein Unterschied. Eher wird eben die Tastatatur aus irgendeinem Grund nicht in vom USB in den PS/2-Mode wechseln. Gruß aus Berlin Michael
