Hallo allerseits, um ADC-Eingaenge vor Ueber- bzw. Unterspannung zu schuetzen beschaltet man diese ja ueblicherweise mit Dioden zur Versorgungsspannung und zum Ground. Hat jemand eventuell ein SMD-Schottky-Dioden-Array parat, dass für diesen Zweck geeignet ist? Schottky ist ist meinem Fall zwingend, da die Ueberspannung 0,5V nicht uebersteigen darf. Im Voraus schon besten Dank. Gruss, Jan
Welcher ADC isses denn? Viele (z.B. die im AVR) haben solche Clamp-Dioden gleich fest mit eingebaut, die auch mit 20(40) mA belastbar sind. Eventuell kannst du also die externen Dioden einsparen, und kommst mit nem Vorwiderstand aus.
Hallo Ernst, in meinem Fall sind es die ADC-Eingaenge eines DSPs (TMS320F2808). Um externe Dioden komm' ich leider nicht drumrum. Gruss, Jan
@ernst: Für die Clamp Dioden des AVR gibt es zwar nicht wirklich verbindliche Angaben, jedoch bei 20mA oder gar 40mA schwenken die innerhalb von Sekunden die weisse Flagge. Die Clamp Dioden des AVR sollten nicht mit mehr als 1mA belastet werden! Gruß Fabian
Aaaalso: BAV99? habe ich schon öfters verwendet. Wichtiger noch: Vorwiderstand! Noch besser: Einen OPV vorm ADC verwenden, der dieselbe Versorgungsspannung hat wie der ADC. Dann Schutzschaltung an OPV-Eingang packen.
@fabs: Hab grad nochmal nachgesehen, im Datenblatt fehlen da tatsächlich verbindliche Angaben. Ich würde deshalb davon ausgehen, dass es sich bei den Dioden um die Parasitären Body-Dioden der Ausgangs-FETs handelt, und folglich denselben Strom abkönnen wie der Ausgangstreiber selber. Vielleicht gibts ja bei Atmel was genaueres hierzu. Nichtsdestotrotz stimme ich dir da voll zu, mehr als 1mA würde ich nicht absichtlich durch diese Dioden jagen, allein der Versorgungsspannung zu liebe. zum Ursprungsthema zurück: Hab leider keine Empfehlung für dich, früher™ hatte ich da nette Siemens-Teile, aber die waren eigentlich zum Absichern von ISDN, und hatten IIRC Transils statt Schottky verbaut. Schau aber vielleicht mal bei NXP vorbei, und bemühe die Suche dort nach "ESD Protection Diode Array", vielleicht passt ja eins von denen.
@x-rocka >> BAV99? Ist leider keine Schottky-Diode >> Einen OPV vorm ADC verwenden, der dieselbe Versorgungsspannung OPV hab' ich ; dieselbe Versorgungsspannung geht nicht @fabs AVR hat leider nix mit meiner Frage zu tun ;-) @all Danke für Eure Anworten. Hab' mittlerweile bei "ON-Semiconductor" folgendes gefunden: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NUP4302MR6T1G Gruss, Jan
Hat der ADC nicht einen Eingangsbereich VSS (meist GND) bis VCC ? Es lohnt sich immer, die letzte analoge Stufe mit nem versorgungstechnisch gleichem OPV aufzubauen. Da kann man schön Level shift, Filter und Pegelanpassung reinbauen. Man spart Leistung, und schützt den ADC. Aber du wolltest ja nur ein paar Dioden...
Ich möchte aber auch Werte bis "0" erfassen und erschwingliche "Rail-to-Rail" sind mir da zu ungenau ;-)
