Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensortasten hinter LED-Frontscheibe - Hersteller oder Tipps gesucht
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hallo!
Folgendes Szenario ist gegeben:
7-Seg-Temperaturanzeige hinter roter Scheibe bündig in Frontplatte
eingelassen, dazu soll es zwei Taster zur Einstellung der Temperatur
geben, die IP67 und Lösemittelfestigkeit usw. haben müssen. Ich wollte
die deswegen gerne auch hinter die Frontplatte setzen.
Eine Lösung wären LED-Pfeile und entsprechende Infrarot-Sensoren, die
auf die Reflexion an Fingern reagieren. Das wäre alles mit
Standardbauteilen noch von der Platine aus lösbar.
Eine andere sind natürlich kapazitivsensitive Taster.
Wir wollen aber keine Bastelei mit den Kondensatorplatten, sondern
möglichst einen fertigen Taster für THT.
Die Sensorfläche sollte etwa 10x10mm haben (ist aber nicht kritisch)
Gibt es so etwas fertig?
Jeder Hinweis wird dankbar entgegengenommen :-)
Chris D.
von MaWin (Gast)
Üblich wäre ein Kurzhubtaster (wie Reichelt TASTER 3301D) der direkt
hinter der Fontplatte durch ein grosses Loch in der Frontplatte (>10mm)
direkt bündig mit der Frontplatte hindurchguckt, und das Loch mit
Kunststoffolie (selbstklebend und bedruckt) abdecken.
Ist gut gemeint (solche Ideen haben wir auch schon durchgespielt), aber
das dürfte sich sowohl mit IP67 als auch der Lösemittelbeständigkeit als
auch "keine Bastellösung" beissen.
Weitere Möglichkeiten (bzw. eine Bestätigung der Infrarot-Lösung) werden
gerne entgegengenommen :-)
Chris D.
von Klaus2 (Gast)
...naja, so ewig viele möglichkeiten gibt es da nicht und FERTIGE THT
taster fallen - wenn man die bekommt - dann wieder unter "zu teuer",
oder? :) was spricht gegen einen testaufbau mit IR? oder brauchst du ein
"proven in use" fertigkonzept mit funktionsgarantie und explizitem
schaltplan? :)
Klaus.
von lassativ (Gast)
Endress&Hauser hatten einst die Loesung mit zwei ( IR ? ) Dioden hinter
Glas.Einfach mit Finger den Strahl ' umlenken ' und die Soft macht den
Rest. Soft muss dabei seehr gut durchdacht sein, dass per Zufall nichts
passieren kann....neugierige KurzFinger und so ;-) ob das patentiert war
oder ist weiss ich nicht.ciao.
von Maus (Gast)
Schau mal hier im Forum nach dem Thread "qTouch: Sekt oder Selters".
Dort wird Atmels Ansatz zur Arbeit mit kapazitiven Sensoren besprochen.
von Maus (Gast)
Entschuldige, ich habe nach dem ersten Absatz mit dem lesen aufgehört!
> oder? :)
Es käme darauf an, wie teuer die Dinger sind. 2 Euro pro Stück wären im
Budget enthalten. Da ich sowieso einen AVR dort werkeln habe, müsste es
auch nur der "mechanische" Teil sein.
> schaltplan? :)
Nein, das wird eine Kleinserie von Baugruppen. Noch bin ich da recht
frei (bis auf die genannten Randbedingungen).
Große Stückzahlen wird es nicht geben, es können im ersten Jahr 10 aber
auch 100 Stück sein. Also stark schwankend - da legt man sich nicht
gerne große Mengen auf Lager. Vermutlich wird immer nach Bedarf
bestückt.
THT wäre schön, weil die Dinger eh per Hand bestückt werden müssen und
man so schon eine schöne Fixierung hätte.
@lassativ:
So ähnlich dachte ich mir das auch. Ich wollte die Pfeil-LEDs per AVR
abwechselnd schnell pulsen (1kHz) und könnte dann sogar Fremdstörungen
des Nachbarpfeiles ausschließen.
Um ein Verstellen beim "Staubwischen" zu verhindern, würde die
Tasterfunktion erst nach einer gewissen Zeit - eventuell mit Blinken der
Anzeige verbunden - einsetzen. Da nur sehr selten verstellt werden muss,
ist das kein Problem.
Wenn es dafür schon Patente gibt, dann melde ich auch ein paar an ;-)
Chris D.
von Gero (Gast)
Bei RS gibts Berührungssensitive Schalter.
Gero
von Bensch (Gast)
Bei DEM Lösungsansatz wünsche ich viel Spass......
Schau dir doch erstmal an, was Atmel, Microchip, Fujitsu u.a. im
Programm haben.
-v bitte. Wo siehst Du die Probleme?
> Programm haben.
Ja, natürlich - die Infrarotlösung würde ich nur wählen, wenn ich nichts
Passendes fände.
Eine kapazitive SMD-Lösung ginge natürlich auch, wenn es nichts anderes
mehr gibt. Ich habe aber noch Bedenken bzgl. des Abstands zur Scheibe.
Die 7-Seg-Anzeigen haben 8mm Bauhöhe :-(
Chris D.
von Gastschreiber (Gast)
Kennst du die "Taster" in Glaskeramikkochfeldern, mit denen man zwischen
großer und kleiner Kochfläche unschaltet? Ich habe sie noch nicht
zerlegt, aber ich vermute die funktionieren kapazitiv und nicht optisch,
weil sie auf andere Dinge als einen Finger nicht gut ansprechen. Da dies
ein Massenartikel ist, wird es weder kompliziert noch teuer (ausser
vermutlich als Erstazteil) sein. Das verwendete Sensorbauelement kann
man vielleicht auch so beim Hersteller bekommen (dem des Bauteil nicht
dem des Kochfeldes). Ansonsten finde ich die Pfeil-LEDs eine gute Idee.
von Andreas G. (beastyk)
Einen kapazitiven "Schalter" würde ich auch eher vorziehen. Zu bedenken
ist da höchstens die Störanfälligkeit was Strahlung von Handys angeht.
