Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fernbedieunungstasten per AVR "drücken"
von thomas (Gast)
ich habe einen Pelletofen mit einer IR-Fernbedienung.
Die FB hat vier Funktionen : an, aus, warm, kalt
Diesen Ofen möchte ich auch über einen AVR steuern.
Nachdem ich die verwendeteten RC5 Codes nicht kenne, habe ich mir
überlegt die Tasten der FB direkt anzusteueren. Im Prinzip 4 Ausgänge
mit den Tasten zu verbinden.
Das geht so direkt natürlich nicht, da muss noch ne Schaltung
dazwischen.
Kann mit jemand erkären wie ich das machen kann ?
Ich vermute einen 4-fach Optokoppler.
Welchen IC (z.Bsp: bei Reichelt) kann man dafür nehmen ?
Danke .. Thomas
von Klaus2 (Gast)
Wieso bildest du nicht die FB nach?
Ansonsten können 4 OK schon klappen, zB CNY17 als FeldWaldWiesenOK.
Was hast du genau vor? Bekommst du das hin?
Klaus.
von nichtgast (Gast)
Analogschalter gingen auch.
Aber wieso bestimmst du nicht einfach die RC5-Codes?
von MaWin (Gast)
CD4066.
Verbinde GND mit GND der Fernbedienung und nimm eine ausreichende
Versorgungsspannung (da die FB mit 3V, der AVR mit 5V laufen wird,
reicht sie).
von Klaus2 (Gast)
"Verbinde GND mit GND"
Vorsicht, das "könnte" auch anders sein! Oder kennst du die FB, MaWin?
Klaus.
von Klaus2 (Gast)
Mea Culpa, dachte es ging um die Analogschalter, aber es geht ja nur um
die IC Masse. Dann ist es nat iO.
Klaus.
Es gibt durchaus auch andere FB-Protokolle.
Inbesondere für
Ich würde aber auch das IR-Signal ausmessen und nachbilden.
von thomas (Gast)
Danke für die schnelle Hilfe.
Die RC5 Codes kenne ich nicht und möchte auch ungern analysieren. Das
hab ich schon mal gemacht und fand es recht aufwendig.
Das mit dem Analogschalter find ich gut - erscheint mir machbar.
Ein 74HC4066 wird vermutlich auch gehen, oder ?
Ginge auch der PC 847X - das sind gleich 4 Optokoppler iin einem Gehäuse
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3046;ARTICLE=44681;SID=32-ADj8KwQASAAABTGePY99af3e2b458214130ffbe1e34a851051
Thomas
von MaWin (Gast)
Du meinst FB mit Plus an Masse(GND) ?
Gut, verbinde "Minuspol der FB-Batterie" mit GND des uC 4066.
von FBtester (Gast)
"Die RC5 Codes kenne ich nicht und möchte auch ungern analysieren. Das
hab ich schon mal gemacht und fand es recht aufwendig."
Ich hab das auch schon das ein oder andere mal gemacht. Ich fands nicht
aufwendig. Was hintert dich daran eine fertige Auswerteroutine für RC5
Codes zu nehmen (z.B. die von Peter D.). Dann ist das eine Sache von
wenigen Minuten das auf einen entsprechenden AVR zu flashen und sich die
Codes anzeigen zu lassen.
von I. E. (anfaenger69)
Ich habe mit mit einem Oszi oder Spektrum Analyzer die Codes einfach
ausgemessen und den Timer im AVR zum abspielen dieser Signale gefüttert.
Ganz einfach...
Hier im Brett habe ich auch mal einen Snipsel für eine lernbare
Fernbedienung gepostet...
von michael_ (Gast)
Schau doch mal in die FB rein, was für ein Chip drin ist. Für 4 Tasten
gibt es fest verdrahtete RC5-Chip. Einen gleichen dann mit dem Prozessor
ansteuern.
