Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abschlusswiderstand ATMega8
Autor: Simon R. (e-techniker)
ich habe eine Mikrocontrollerschaltung gebaut, die auch Funktioniert!:-)
Dabei handelt es sich um zwei Mikrocontroller (ATMega8), die über ein
Flachbandkabel verbunden sind und miteinander kommunizieren. Mit diesem
System sollen Störfestigkeitstest durchgeführt werden.
Meine Frage: Wenn ich lediglich ein System, also eine
Mikrocontrollerschaltung, testen möchte, wie muss ich die Ein- und
Ausgänge abschießen (Widerstand?,gegen Masse?)
Für jede Antwort bin ich dankbar!
Viele Grüße
Simon
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Das hängt selbstverständlich zu 100% davon ab, was für eine Art von
Schnittstelle verwendet wird.
Autor: X- Rocka (x-rocka)
abschießen geht hervorragend mit Spannungen >> VCC! ;)
Es hängt natürlich vom Interface ab, aber eigentlich noch mehr von der
Flankensteilheit der Signale.
Generell kann mit einer AC-Terminierung nicht viel falsch machen. =>
Google
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde mich über die
ac-terminierung schlau machen.
Autor: Thomas Klima (rlyeh_drifter) Benutzerseite
wennst später über ein (Flachband-)kabel senden möchtest, kannst dieses
mit dessen Wellenwiderstand (~175 Ohm bei FB) "nachbilden" indem du den
Pin mit eben diesem Widerstand abschließt.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Thomas Klima (rlyeh_drifter)
Na viel Spaß damit, wen bei 3,3 dann 18mA fließen. Nicht sehr sinnvoll,
siehe Wellenwiderstand.
MFG
Falk
