Hallo, kann mir einer sagen wie ich die Fluss- und die Z-Spannung einer Diode ermittel und die Zerstörung beim Messen verhindere?
tim66 schrieb: > kann mir einer sagen wie ich die Fluss- und die Z-Spannung einer Diode > ermittel Spannung anlegen, und messen ab wann die Diode leitet. > und die Zerstörung beim Messen verhindere? Strom begrenzen.
Danke für die schnelle Antwort, kannst du mir noch 2 Fragen beantworten? 1: Wie wird der Differenzielle Widerstand definiert und bestimmt am Beispiel einer Z-Diode? 2: Netzgerät mit Strombegrenzung: Wie sieht die kennlinie für konstanten Lastwiderstand und variable Spannung; dto. für variablen Lastwiderstand aus?
Ups. Hausaufgabe? Welches Fach/Schule/FH/Uni, was habt ihr kurz vorher im Unterricht drangenommen?
rischtisch die fragen sind mir wie gesagt alle klar bis auf die Definition und die Bestimmung anhand der Z-diode
> kann mir einer sagen wie ich die Fluss- und die Z-Spannung einer Diode > ermittel Spannung über Vorwiderstand anlegen, und Fluß- bzw. Z-Spannung messen. Allerdings variiert die Fluß-/Z-Spannung etwas, je nachdem, wie hoch der Strom ist (bzw. der Widerstand) > und die Zerstörung beim Messen verhindere? Indem der Strom innerhalb der Grenzen, die für die Diode spezifiziert sind, liegt. >1: Wie wird der Differenzielle Widerstand definiert und bestimmt am >Beispiel einer Z-Diode? indem man die Fluß-/Z-Spannung bei zwei unterschiedlichen Strömen mißt (die sinnvollerweise nicht zu unterschiedlich sind, um im selben Bereich der Kurve zu bleiben), und dann aus ΔU/ΔI den diff. R berechnet. >2: Netzgerät mit Strombegrenzung: >Wie sieht die kennlinie für konstanten Lastwiderstand und variable >Spannung; dto. für variablen Lastwiderstand aus? das ist quasi eine Konstantstromquelle, also ist die Kennlinie in Grenzen eine waagerechte Gerade im U/I-Diagramm
Normalerweise gibts hier keine Hausaufgabenbetreuung :), aber nachdem ich schon angefangen hab: der Differentielle Widerstand gibt an, wie sich der Strom verhält, wenn die anliegende Spannung "ein bischen" geändert wird. Also:
Zum Bestimmen: Graphik zeichnen, der Differentielle Widerstand ist die Steigung. Für eine Diode ist das natürlich kein fixer wert, sondern ändert sich über die ganze Kennlinie.
Tim66, das hättest du aber auch selbst rausfinden können! Entweder mit deinem Freund Google, einem Buch (TM) oder durch Fragen von Mitstudeten im RealLife. Dazu muss man allerdings ggf auch mal zur Vorlesung. Klaus.
danke euch! ach ernst, wo du schon dabei bist :-) Kannste mir noch die Varistorkennlinie erläutern und Bestimmmung des Nichtlinearitäts- Exponenten
Ohje. Sag blos du bist einer von denen, die in der Vorlesung ganz hinten sitzen und die ganze Zeit mit dem Laptop rumklappern statt dem Prof zuzuhören? (Zumindest in nem passenden Forum... Besser als CounterStrike während der Vorlesung) Sorry, aber wir sind kein Lexikon. Versuchs erstmal mit dem Vorlesungsscript + Wikipedia, wenn dann im Detail noch Fragen offen sind, gerne.
