Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Genauigkeit der internen STK500 Frequenz
Autor: Friedrich K. (fiete)
ich habe mit meinem Mega8 und dem STK500 eine Uhr programmiert, die ich
jedoch nicht auf das Display ausgebe, sondern sekündlich auf UART.
Die CPU-Frequenz ist auf extern gefused und durch den STK500
Frequenzgeber gegeben. AVR-Studio sagt 3868400 Hz. Weiß jemand, wie
genau diese Frequenz wirklich ist? Das "Datenblatt" des STK500 schweigt
diesbezüglich.
Der Fehler der Uhr ist ca. -1% Also nach 100sek. geht sie schon eine
sek. falsch (nach) Könnte das der Taktgenauigkeit des STK500
entsprechen?
Anmerkung:
Um Interruptzeiten möglichst kurz zu halten, setze ich ein Flag. Durch
Vorteiler von 1024 und Interrupt nach 3600 zählungen macht das genau
einen Interrupt pro sekunde ---> Ich bin ziemlich sicher, dass keine
Interrupts verschluckt werden.
Ich war erstaunt, als ich gesehen habe, dass die Ausgabe von 10 Zeichen
auf UART ca. 60.000 Takte braucht. Das sind wenn man großzügig rechnet
bei 9600 Baud ca. 10ms ---> Die Übertragung sollte lange fertig sein,
bis zum nächsten Interrupt.
Gruß, fiete
Autor: Michael U. (amiga)
Friedrich Kpunkt schrieb:
> Hallo,
> diesbezüglich.
Den Takt erzeugt wohl ein Timer des AVR auf dem STK, sollte also
eigentlich Quarzgenau sein.
> entsprechen?
Ohne Sourcecode ist es schwer einen Softwarefehler auszuschlißen...
> Anmerkung:
Warum? 9600Baud sind 960 Byte/s bei einem Stopbit und ohne zusätzliche
Pause. 1000ms/960*10 sind also minimal 10,41ms für 10 Byte.
Die UART-Ausgabe braucht nur ca. 8 Takte pro Byte, der Rest ist Warten
darauf, daß das Byte endlich mit den lahmen 9600 Baud rausgetaktet ist.
Es sei denn, man legt es in einen Buffer und sendet per
UART-TXE-Interrupt.
Gruß aus Berlin
Michael
Gruß aus Berlin
Michael
Klar, gern zeige ich den Assembler-Code:
Warum ich so erstaunt war, über die 10ms UART-Sendezeit ist nur aus der
Tatsache begründet, dass ich mich erst nen paar tage mit sowas
beschäftige...
.include "m8def.inc"
.equ F_CPU = 3686400
.equ BAUD = 9600
.def temp1=r16
.def temp2=r17
.def stunden=r18
.def minuten=r19
.def sekunden=r20
.def flag=r21
.def flag2=r25
.def subcount=r22
.def einer=r23
.def zehner=r24
.dseg
.cseg
.org 0x0000
    rjmp  boot
.org OC1Aaddr
    rjmp  CTC_OverFlow
;#  AUTOMATIC BAUDRATE CALCULATION  -- AUTOMATIC BAUDRATE CALCULATION  -- AUTOMA #
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
.endif
boot:
;Stackpointer Init
    ldi  temp1,HIGH(RAMEND)
    out  SPH,temp1
    ldi  temp1,LOW(RAMEND)
    out  SPL,temp1
;Set Baudrate
    ldi  temp1,HIGH(UBRR_VAL)
    out  UBRRH,temp1
    ldi  temp1,LOW(UBRR_VAL)
    out  UBRRL,temp1
;Set framerate 8 to 8 Bit
    ldi  temp1,(1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
    out  UCSRC,temp1
;Start USART
    sbi  UCSRB,TXEN
;set CTC
  ;set OverFlow value
    ldi  temp1,HIGH(3600-1)
    out  OCR1AH,temp1
    ldi  temp1,LOW(3600-1)
    out  OCR1AL,temp1
  ;init CTC
    ldi  temp1,(1<<WGM12)|(5<<CS10)
    out  TCCR1B,temp1
  ;init CTC
    ldi  temp1,1<<OCIE1A
    out  TIMSK,temp1
  ;set prescaler
    ldi temp1, 0b00000101
    out TCCR0, temp1
;clear all:
    clr  temp1
    clr minuten
    clr stunden
    clr flag
;interrupts aktiviren
    sei
loop:  in temp1,SREG
    cpi  flag,1
    breq  Ausgabe
    out SREG,temp1
    rjmp  loop
Ausgabe:
    mov  einer,stunden
    rcall  Ascii_Umrechner
    mov  zehner,einer
    rcall  send
    ldi  zehner,':'
    rcall  send
    mov  einer,minuten
    mov  zehner,einer
    rcall  send
    ldi  zehner,':'
    rcall  send
    mov einer,sekunden
    mov  zehner,einer
    rcall  send
    ldi  zehner,10
    rcall  send
    ldi  zehner,13
    rcall  send
    clr flag
    out SREG,temp1
    rjmp loop
send:
    sbis  UCSRA,UDRE
    rjmp  send
    out  UDR,zehner
    nop
    ret
Ascii_Umrechner:
    cpi  einer,10
    brsh  zehn
    subi  einer,(-'0')
    ldi  zehner,'0'
    rjmp  send
zehn:  cpi  einer,20
    brsh  zwan
    subi  einer,(10-'0')
    ldi  zehner,'1'
    rjmp  send
zwan:  cpi  einer,30
    brsh  dreisg
    subi  einer,(20-'0')
    ldi  zehner,'2'
    rjmp  send
dreisg:  cpi  einer,40
    brsh  virsg
    subi  einer,(30-'0')
    ldi  zehner,'3'
    rjmp  send
virsg:  cpi  einer,50
    brsh  funfz
    subi  einer,(40-'0')
    ldi  zehner,'4'
    rjmp  send
funfz:  subi  einer,(50-'0')
    ldi  zehner,'5'
    rjmp  send
CTC_OverFlow:
    in temp2,SREG
    inc  sekunden
    cpi  sekunden,60
    breq  min
    rjmp  end_uhrwerk
min:  clr  sekunden
    inc  minuten
    cpi  minuten,60
    breq  stun
    rjmp  end_uhrwerk
stun:  clr  minuten
    inc  stunden
    cpi  stunden,12
    brne  end_uhrwerk
    clr  stunden
    rjmp  end_uhrwerk
end_uhrwerk:
    ldi  flag,1        ;flag setzen
    out SREG,temp2
    reti
He Leute,
Habe zwei weitere Nachmittage mit der Fehlersuche zugebracht und komme
zu dem Schluss, dass die Taktfrequenz des STK500 nur ca. 1% Genauigkeit
hat (bei mir -0.7). Leider kann ich das nicht direkt nachmessen, sondern
nur durch meine selbstgebastelte Uhr. (alternative Vorschläge?)
Im Debug-Modus des AVR-Studios zählt der code jedenfalls brav die genaue
Taktfrequenz ab, bevor der nächste interrupt kommt. Programmierfehler
hat ja hier auch keiner gefunden - zumindest keine groben ;-)
Als nächsten Schritt organisiere ich mir mal einen Quarz und gucke mal,
ob meine Uhr vielleicht genauer geht.
Gruß, fiete
Autor: Peter R. (pnu)
Mit Quarz ist die Taktfrequenz mindestens auf 0,1% genau, meistens um
den Faktor 10 besser.
Eine 1%-ige Abweichung kann also nur durch einen Softwarefehler bedingt
sein, oder dass die Quarzfrequenz keine Baudratefrequenz ist, also eine
etwas krumme Zahl hat. Dann lässt sich die exakte Baudrate nur mit
einigen Prozent Abweichung erreichen.
Bei der Übertragung mit RS232 machen Abweichungen bis 3 % üblicherweise
nichts aus.
Es gilt folgende Abschätzung: Wenn das Telegramm eines Byte 10 Bit
umfasst, kann im letzten Bit eine Abweichung eines halben Bit toleriert
werden, ohne ins Nachbarbit zu geraten, da ja beim ersten Bit immer neu
synchronisiert wird. Dem entspricht eine Toleranz von 1/20 also 5%.
Autor: Henk (Gast)
vielleicht auch der übliche fehler, dass man beispielsweise bei voller
60er sekunde erst resettet oder ähnliches? sowas hab ich schonmal
gebracht.. schäm
@Peter:
Die Übertragung läuft einwandfrei. Die Übertragung ist lange
abgeschlossen, bevor der nächste Interrupt die neue Sekunde einläutet
und das Flag setzt, welche dann die Übertragung triggert.
@Henk:
Reset hatte ich auch schon als Verursacher vermutet. Was allerdings
dagegen spricht ist, dass bei einem Reset alle "Zähler" mit clr auf null
gesetzt werden, sodass es auffallen würde, wenn er einen Reset bekommt.
Oder nicht?
Autor: Henk (Gast)
Ähm nee ich habe mich undeutlich ausgedrückt. Ich meinte nur bzgl.
deiner Aussage "eine Uhr gebaut" dass vielleicht bei Übernahme von
Sekunden in Minutenvariablen oder so Ddu etwas verdreht haben könntest.
Ich hatte beispielsweise mal bei der falschen Sekunde hochgezählt und
somit jede Minute eine Sekunde verloren. ;-)
Naja, der Zähler zählt von 0 bis 59. Wenn es bei 60 ist, wird er wieder
auf null gesetzt. Also das stimmt auch.
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Hm, auf meinem STK500 ist kein Quarz, sondern ein Keramikresonator. Gut
und günstig für übliches (UART z.B.), nicht genau genug für ne Uhr. Ohne
deine Software angeschaut zu haben - das liegt im Rahmen der Toleranz
des Keramikresonators.
Aha! Ok, das ist doch mal eine Ansage. Danke Joachim.
Autor: [Frank] (Gast)
@Friedrich:
Der 3.68MHz Takt wird durch den Timer des 8535 erzeugt, der mit einem
7.37MHz Resonator versorgt wird. Der Resonator ist natürlich etwas
weniger genau als ein Quarz. Auf dem STK500 ist aber ein diskret
aufgebauter Oszillator mit Quarzsockel vorhanden, den man auch benutzen
kann. Näheres in der STK500 Help Datei (STK500.CHM). Da gibt es auch
einen kompletten Schaltplan des STK500.
Die Tempertaturabhänigkeit dieses Keramikresonators scheint auch recht
stark zu sein. Oder andere Umwelteinflüsse, jedenfalls hat auch eine
Overflow-Korrektur ein besseres, aber kein konstantes Ergebnis
geliefert...
Mit meiner nächsten Bestellung wird mir auch ein hübscher Quarz frei
haus geliefert werden, bin mal gespannt, wie es dann tickt.
Autor: Henk (Gast)
"ein hübscher Quarz" - sei doch nicht so geizig, ein sortiment der
gängigen größen hätte es doch auch getan?!
