http://img130.imageshack.us/img130/9036/11012010224.jpg Warum bleibt das System im Gleichgewicht? Hilfe!
Tipp: wo ist der Schwerpunkt des Gebildes und wie sind die Hebelkräfte innerhalb desselben?
Der Schwerpunkt ist unter der Tischkante und es wirkt noch eine Kraft am Stilende, aber durch die Kraft am Seil müsste es doch runter gezogen werden, oder?
Alex G. schrieb: > aber durch die Kraft am Seil müsste es doch runter gezogen > werden, oder? Nein. Denn was ist mit den Kräften an den Stielenden? Wohin zeigen die? Hebelverhältnisse?
Alex G. schrieb: > Der Schwerpunkt ist unter der Tischkante und es wirkt noch eine Kraft am > Stilende, aber durch die Kraft am Seil müsste es doch runter gezogen > werden, oder? Nein Der Schwerpunkt eines Systems ist ja gerade der Punkt, an dem man unterstützen muss, damit keine Drehmomente entstehen. Solange der Schwerpunkt (bzw. die Senkrechte in der der Schwerpunkt liegt) eines Systems in der Auflagefläche des Systems verbleibt, kippt es nicht.
Paul Baumann schrieb:
> Weil der Schwerpunkt weiter hinten liegt als die Tischkante.
Das ist egal, wie weit der Schwerpunkt hinter der Tischkante liegt.
Diese könnte nämlich auch noch weiter nach links ragen. Das würde keinen
Unterschied machen (falls wir beide von der unteren reden, auf der der
Hammerklotz liegt).
Der Schwerpunkt muss lediglich (auf die Tischebene projiziert) innerhalb
des Körpers liegen.
Daniel R. schrieb: > auf der der > Hammerklotz liegt). Ich denke nicht, dass der unten aufliegt. Die Hebelkraft innerhalb des Hammers ist dafür verantwortlich, dass die Schiene links nach oben gedrückt wird (Kopfseite des Hammers ist viel schwerer als die Stielseite), der Schwerpunkt des Gesamtegebildes liegt fast unter dem Hammerkopf. Dieser befindet sich unter der Tischplatte, also bleibt das Ganze in der Stellung. Man muss es natürlich erst mal ausbalancieren.
Schade, daß solche Bilder immer so unscharf sind, aber das kennt man ja von UFO- oder Nessie-Bildern. Da obere Teil (ein Lineal?) hat z.B. am linken Ende ein "DING", ein Zusatzgewicht, sonst könnte die Schnur am sowieso längeren Ende nicht gespannt sein. Der Rest ist trivial. guude ts fu** ich habe gerade gesehen, daß alles ganz anders ist! Jetzt ist nur noch interessant, was das Seil am schrägen Hammerstiel in Position hält. Nochmal edit....Isolierband....die Augen halt....
Okay. Dann ist die Sache anders, wenns nicht aufliegt. @Thomas S. Ne, da ist kein Isolierband und nichts. Probiers einfach aus. Habs grad probiert. Hält wie ein Ass.
Das Ding ist einfach ein (unförmiges) Pendel. Der Schwerpunkt liegt exakt unterhalb des Berührpunktes (in dem Fall eine Linie, die linke Kante des Lineals). Nick
Der Schwerpunkt liegt unter der linken Kante des Lineals? Sehe ich nicht so.
Nick Müller schrieb: > Das Ding ist einfach ein (unförmiges) Pendel. Der Schwerpunkt liegt > exakt unterhalb des Berührpunktes (in dem Fall eine Linie, die linke > Kante des Lineals). Geht mir auch oft so. Sage links meine aber rechts :-) Edit: Im Originalbild. Mitlerweile ist ja ein 2.tes Bild verlinkt worden, bei dem die Situation spiegelbildlich ist.
Jo, beim zweiten Bild ist das klar. Und beim ersten Bild ist doch ein Klebeband, das das Seil in der Position hält. Und hier noch was, geht nur mit Milka, glaube ich. Quelle: http://img.geocaching.com/cache/log/76756271-4583-4b1f-8b7f-90b8f405ca73.jpg guude ts
Ja, ich bezog mich auf das zweite Bild, weil das erste bei ImageSchreck
lag. ;-)
Gruß,
Nick
Karl heinz Buchegger schrieb: > > Geht mir auch oft so. > Sage links meine aber rechts : Ja, wir Richtungslegastheniker haben es schon schwer! :) ( Mein Fahrschullehrer hat damals " R " und " L " auf das Armaturenbrett geklebt.
OT:
Wichtig ist das nur bei Wahlen! ;-)
MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > OT: >>Ja, wir Richtungslegastheniker haben es schon schwer! > Wichtig ist das nur bei Wahlen! ;-) > MfG Paul "Rechts von mir ist nur noch die Wand." Franz- Josef- Strauß
Aber natürlich voll im Rahmen der freiheitlich, demokratischen Grundordnung !
@ Thomas S.
da darf aber kein Marienkäfer mehr drüber"latschen" ....
Thomas S. schrieb: > Jo, beim zweiten Bild ist das klar. Und beim ersten Bild ist doch ein > Klebeband, das das Seil in der Position hält. > > > Und hier noch was, geht nur mit Milka, glaube ich. > > > > Quelle: > http://img.geocaching.com/cache/log/76756271-4583-4b1f-8b7f-90b8f405ca73.jpg > > guude > ts Ja genau. und für ne Matheübung musste ich mal beweisen, dass man mit Milkas ne (Halbe-)Brücke bauen kann, die unendlich weit reicht. Mein Gott ist das lange her und wie wenig könnte ich das heute noch ....
Bei einer (Halbe-)Brücke war eswohl keine (Voll-)Milch ;D
Hans L
