Hi Leute, ich brauche eine t.schaltung die über IR Uartsignale sendet / empfängt. Sie sollte möglichts keine ICs enthalten . Hat jemand einen schaltplan? Wird nur zur Programmieren gebraucht)
> schaltung die über IR Uartsignale sendet / empfängt. Welche Entfernung? > Wird nur zur Programmieren gebraucht) Kannst du dabei Fremdlicht ausschliessen?
IMHO sind die Bits "nur" wesentlich kürzer als bei orig RS232. Ich hbe zuhause eventuell noch eine alte Elektor, da ist eine Schalutng zum nachrüsten eines PDS drin. Mal sehen, ob ich das heute abend finde...
Danke für die Antworten ! Die Entfernung beträgt c.a.2-3m.
Fremdlicht kann nicht ausgeschlossen werden.
Und woher sollen dann die zu sendenden Daten kommen?
Pures UART wird in der Regel nicht optisch übertragen (fehlender
Referenzpegel).
Entweder auf nen Träger moduliert oder als Manchester.
Peter
So, habe mal alles durchgekramt und die Elektor 10'2003 gefunden. Der Artikel heist "IrDA-Schnittstelle für 8051-Controller". Von der Schaltung her gibt es zwei Varianten, eine mit dem TFDS4500. Das ist ein integrierter Schaltkreis mit allem. Alternativ die Spar-Version: eine Fotodiode/Transistor (Empfänger) und eine IR-Sendediode -mehr nicht. Der Rest ist Software. Interessant ist dabei der erste Absatz: "Die IRDA-Schnittstelle ist eine relativ normale serielle Schnittstelle. Es werden lediglich kurze Lichtblitze für das Startbit und jedes 0-Bit ausgesandt, also an den Stellen, wo die TXD-Leitung einen High-Pegel hat. Die Impulslänge ist genau festgelegt. Sie beträgt mindestens 1.6 µs und höchstens 3/16 der RS232-Bitlänge". Also relativ einfach per Software zu machen. Aber bei Fremdlicht und dem Abstand schon sportlich da Fehleranfällig.
Wo bekomme ich das IC her? Ich kanns leider nicht per Software regeln.(Oder weiß jemand wie man das bei einer CC-Pro 128 macht?) Gibt es irgend eine Schaltung wo ich alles ohne Software machen kann?
es gibt leute, die bauen sich analoge laser rs232 richtstrecken. google hilft. Klaus.
Meint ihr ich könnte den Schaltplan von diesem Asuro übernehmen (natürlich nur Sender/Empfänger)
@ Matthias R. (mons)
>Kann mir einer HELFEN?
Nein. Wenn du keine extra ICs und keine extra Software verwenden willst,
kann das Problem nicht gelöst werden.
Mfg
Falk
Stellst du dir solch eine Funktion vor? Sender 38KHz mod. gesuchter 38 kHz mod. Empfänger UART TX IR Transceiver IR UART RX =========> ??? ==========> Randbedingungen: * Unidirektionale Übertragung 2-3m * max. 1200 Baud eher weniger * Sender UART TX mit 38kHz mod. IR vorhanden (#) * Empfänger UART RX mit 38kHz mod. IR vorhanden (#) (#) Schaltungen dafür sind im Buch "310 Schaltungen" von Elektor. Habe ich gerade aus der Stadtbücherei ausgeliehen und frisch im Kopp :) Transceiver könnte man z.B. damit realisieren: * Saft (ca. 5V, max. Stromaufnahme bis 100 mA beim Senden) * 555 mit C,R zur Erzeugung des 38 kHz Trägers Ein kleiner AVR wäre mir angenehmer. Es würde mit einem µC quasi ein IR-TX und ein IR-RX gemäß (#) gebaut. * IR-LED(s) zum Senden * zwei Transitoren zur Steuerung der IR-LED (Modulation des Trägers) * TSOP17xx zum Empfangen * Kleinteile (R, C)
Matthias R. schrieb: > Meint ihr ich könnte den Schaltplan von diesem Asuro übernehmen > (natürlich nur Sender/Empfänger) Du meinst die kleine Platine, die am PC an den seriellen Port gesteckt wird? http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwiki.php/Main/InfrarotRS232Transceiver Prinzipiell könntest du die schon nehmen. Aber mit der angestrebten Reichweite wird das nichts werden.
