Hallo Ich übertrage Daten seriell vom ATmega8 zum Computer. Dafür benötige ich eine gute Baudrate. Die sollte sehr hoch sein, da die Übertragung schnell stattfinden soll. Welche ist also die höchste Baudrate für einen ATmega8 mit 16MHz Quarz?? Danke
2 Mbps. Sind im Datenblatt auch schicke Tabellen für drinnen. UBBR=0; U2X=1; => 2Mbps bei 16MHz
RTFM Da gibt es seitenweise Tabellen zu allen Taktfrequenzen und Baudraten. Und die höchste da drin angebene Baudrate bei 16MHz ist 1Mbps. Allerdings ist das für handelsübliche PC's viel zu schnell. Oliver
Hi Mit 16MHz etwa bis 115,2 KBd. Mit 14,745600MHz bis 912,6 kBd. MfG Spess
OK ich habe die Tabelle jetzt vor mir. 1M ist zu schnell für Computer und bei 115,2 ist die Fehlerquote 3.5% Was soll ich nun holen?? Es darf kein Fehler auftreten.
spess53 schrieb: > Mit 16MHz etwa bis 115,2 KBd. Mit 14,745600MHz bis 912,6 kBd. also umso schneller der quarz, desto langsamer die max. baudrate ;-) Denny schrieb: > Was soll ich nun holen?? > Es darf kein Fehler auftreten. nimm am besten einen baudratenquarz, sonst kommst du nicht auf 0.0 % fehler (z.b. 14,745600MHz).
Ist das soooo schwer, anhand der Tabelle und den Formeln das auszurechnen?
Denny schrieb: > OK ich habe die Tabelle jetzt vor mir. > 1M ist zu schnell für Computer und bei 115,2 ist die Fehlerquote 3.5% > Was soll ich nun holen?? 3 Möglichkeiten * Darauf hoffen, dass 3.5% grade noch akzeptabel ist. Immerhin bewegt man sich da im Grenzbereich dessen, was gemeinhin als 'geht gerade noch' akzeptiert werden kann. * Die 16MHz gegen einen Baudratequarz austauschen * Eine andere Baudrate suchen, die einen kleineren Fehler aufweist.
Und mit gesetztem U2X0 - Bit geht auch genau das doppelte.
Allerdings "therefore a more accurate baud rate setting and system clock
are required when this mode is used."
Wer bietet mehr?
Grüße, Peter
Hi >>spess53 schrieb: >> Mit 16MHz etwa bis 115,2 KBd. Mit 14,745600MHz bis 912,6 kBd. >also umso schneller der quarz, desto langsamer die max. baudrate ;-) Manchmal ist weniger mehr. MfG Spess
>... und bei 115,2 ist die Fehlerquote 3.5% Das ist keine "Fehlerquote", das ist die Abweichung der tatsächlichen Baudrate von der vorgebenen. Ob und wieviele Fehler bei der Übertragung auftreten, sagt das nicht. Ausserdem gibt es für 115kB auch noch eine Einstellung mit 2,1% Abweichung. Die würde ich beide einfach mal ausprobieren. Wenn KEIN Fehler auftreten darf, hast du ja sicherlich eine Testmöglichkeit für die Anzahl der Übertragungsfehler, und kannst die Funktion überprüfen. Es gibt für PC's bzw. Notebooks auch Schnittstellenkarten, die Baudraten oberhalb der handelsüblichen 115kB zulassen. Wenn es also schneller sein soll, brauchst du so etwas, dazu dann auch etwas Sorgfalt bei der Auswahl des Pegelwandlers hinter dem AVR. Oliver
Nachtrag: Und wenn du über einen Seriell/USB-Konverter gehst, erreichst du 1 MBaud. Gib es als Chip (FT232R) zum selberbasteln, oder auch als fertige seriell-USB-Kabel. Plug and Pray... Oliver
Wenn es keine fehler geben darf, kommmst du nicht um nen baudraten-quarz herum... (naja fehlerfrei gibts in der technik nicht...)
Du kannst nie davon ausgehen daß es keinen Fehler geben wird. Du musst
immer mal mit einem Fehler rechnen, warum denkst Du sind alle
Übertragungsprotokolle fehlertolerant?
Wenn Du 100% fehlerfrei brauchst musst Du das entsprechend
softwareseitig implementieren (Paketierung, CRC-prüfug etc.)
