Hallo zusammen, ich habe das DE1 Board von Altera und würde gerne den darauf enthaltenen SRAM von "zwei - Seiten" Seite A schreibend , Seite B lesend verwenden. Hat jemand schonmal so etwas aufgebaut? Das ansprechen des SRAM in Verilog ist kein Problem, jedoch fehlt mir ein Ansatz um daraus eine art DualPort ram aufzubauen. schon mal Kann da jemand helfen? Danke
Du brauchst eine State Machine, welche im FPGA die beiden Port zur Verfügung stellt, mit allem drum und dran. Adressen, Daten rein, daten raus, Steuerung. Die m,uss dann abwechselnd die Zugriffe der beiden Ports verarbeiten und auf den SRAM ausführen. Dabei wird klar, dass die beiden Ports bestenfalls jeden 2. Takt bedient werden können. Geht auch gar nicht anders, wenn nur ein Port physisch vorhanden ist. Nennt man Multiplexen. MfG Falk
