Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C abstrakt
von Klaus W. (Firma: privat) (texmex)
Hallo!!
Ich experimentiere gerade ein wenig mit dem TWI Interface (Hardware TWI
als Master, USI in diversen Slaves). Und ja, es funktioniert eigentlich
alles :-).
Trotzdem mal ein paar grundsätzliche Überlegungen zum "Protokoll" und
der Verwendung.
Kann man so sagen, dass I2C eigentlich nur die OSI Schicht 1 und wenn
man so will von Layer 2 nur Media Access Control definiert?
Diverse (fertige) I2C Hardware (ich hab' mir bisher nur ein paar EEProms
angeguckt) scheinen weitere Vereinbarungen vorauszusetzen, wie z.B. dass
bei einer kontinuierlichen Byteübertragung das letzte Byte mit NACK
"bestätigt" wird.
Das ist natürlich eine Möglichkeit eine vorher in der Länge nicht
bekannte Datenmenge zu übertragen. Gefällt mir eigentlich nicht so, weil
man keine Bestätigung hat ob das letzte Byte wirklich empfangen wurde.
In meinem Fall ist die Menge der Daten immer im Voraus bekannt. Es
dürfte eigentlich keine Standards verletzen die Verwendung des ACK Bits
entsprechend anders zu implementieren?
Aber es stellt sich sowieso die Frage, in wie weit man davon ausgehen
kann, dass auf einem I2C Bus der Empfänger das empfängt, was der Sender
gesendet hat. Es braucht ja nur EMI bedingt mal ein Bit kippen und das
würde nie bemerkt. Das könnte u.U. ja auch in der Adresse passieren. Das
wäre in meiner Anwendung schon relativ unangenehm.
Ich habe mir damit beholfen jede Nachricht mit einer CRC Prüfsumme zu
versehen, die auch die Adresse mit einschließt. Bei einem Fehler wird
die Nachricht einfach verworfen. Das ist in meinem speziellen Fall nicht
weiter tragisch.
Universell einsetzbar ist diese Strategie aber sicher nicht. Und um auf
das erwähnte EEPROM zurückzukommen habe ich darauf ja sowieso keinen
Einfluss. Um hier sicherzugehen müsste ich mindestens die geschriebenen
Daten zurücklesen und vergleichen. Beim Lesen mindestens zweimal oder
öfters und auch vergleichen.
Ist das nun etwas paranoid? Wie sollte man damit umgehen?
Konsequenter weise müsste man bei einer etwas komplexeren Kommunikation
ein richtiges Protokoll aufsetzen, welches mindestens eine vollständige
Sicherungsschicht zur Verfügung stellt. Denkt man sich da jeweils irgend
was aus? Gibts da für I2C bewährte Methoden? Oder ist das alles
Overkill?
viele Grüße,
Klaus
von spess53 (Gast)
Hi
Lies dir das mal durch.
MfG Spess
Hm, das sollte man wohl wirklich mal gelesen haben.
Beim Überfliegen habe ich zwar auch keine direkte Antwort auf meine
Fragen entdecken können, aber ich werde das jetzt erst mal studieren....
Vielen Dank und viele Grüße!
Klaus
