Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik myAVR Atmega8 (Probleme beim connecten / flashen)
Autor: Clemens L. (lucatanz)
Also erstmal ein Hallo an alle – bin neu hier und auch neu auf dem
Gebiet Mikrocontroller.
Zuerst mal sei als Hintergrundinformation zu meinem Problem erwähnt dass
ich mir vor ein paar Wochen zu Studienzwecken (Diplomarbeit) das myAVR
Board USB 2.0 mit Atmega8 zugelegt habe, als Starterkit komplett mit
Treiber-CDs, ansteckbares LCD-Display usw.
Nun mein Problem:
Es scheint so, als könnte – egal welche Software ich zum Programmieren
benutze – keine Verbindung zwischen Controller (oder Programmer?) und
der jeweiligen Programmiersoftware (AVRStudio, SIsyAVR, etc.)
hergestellt werden. Zwar erkennt der PC das Board (wird auch im
Gerätemanager angezeigt) und installiert die jeweiligen Treiber richtig,
aber beim Versuch, dann etwas auf den µC zu brennen, tauchen eine Menge
Probleme auf:
- bei AVRStudio (AVRprog) stürzt mir beim flashen entweder das Programm
ab, er kann keine Verbindung herstellen oder die Power on/off-LED am
Board schaltet sich plötzlich aus. Manchmal kommt auch die Fehlermeldung
„ can’t enter programming mode’. Im schlimmsten Fall bekomm ich sogar
nen Bluescreen, wobei dieser Fehler primär unter Vista am Notebook
auftaucht.
- mit der mit dem Set mitgelieferten Programmiersoftware SisyAVR stürzt
mir beim flashen ebenfalls entweder das Programm ab oder die Power-LED
hört auf zu leuchten.
In jedem Fall blinken zwar kurz die beiden LEDs die den Status des
'programming mode' darstellen sollen, aber anscheinend klappt es nicht.
Ich habe die Installationsanweisungen, so wie sie in der Anleitung
erklärt waren, genau befolgt und habe alle nötigen Treiber und die
Firmware installiert, auch WINAVR is drauf.
Hat vielleicht irgendjemand Erfahrung mit diesem Board bzw. habe ich
vielleicht irgendeine Konfigurationseinstellung (zb unter Optionen bei
AVRStudio) nicht beachtet?
Wäre für jeden Rat sehr dankbar.
Liebe Grüße
Autor: Stefan Weßels (swessels)
besorge Dir mal das myAvr - Progtool. Das arbeitet mit auch unter Vista.
SySy kenne ich nicht, da kann ich Dir nicht helfen.
Gruß,
Stefan
