Nabend Ich habe auch ein Problem bezueglich der Optimierung der Schleifen. Habe nun gut ne Stunde gesucht, bis ich rausgefunden habe, dass meine Delayschleifen beim Initialisieren des LCD's vom Compiler wegoptimiert werden. Nein, ich verwende keine eigene Schleifen sondern wie empfohlen die aus util/delay.h Mit eingestellten -O0 funktioniert alles (auch wenn die delay.h wohl nicht absolut genau arbeitet) sobald ich jedoch auf -Os gehe, tut gar nix mehr. Hat jemand eine Idee an was das problem liegen kann? Im Einsatz sind: AVR-Studio Version 4.14 und WinAVR 20090313
Oh! Ich habe mich auf folgenden Beitrag bezogen Beitrag "Warteschleife mit C - wird von WinAVR wegrationalisiert!" Nur auf "neuer Beitrag" anstatt "Antworten" gedrueckt. War ein langer Arbeitstag ...
marcel schrieb: > Mit eingestellten -O0 funktioniert alles (auch wenn die delay.h wohl > nicht absolut genau arbeitet) sobald ich jedoch auf -Os gehe, tut gar > nix mehr. mit -O0 ist "nicht absolut genau" eine Untertreibung. Je nach Parameter liegt die Delay-Time damit um einen Faktor 1000 daneben. nur mit Optimierung kommt eine richtige Delay-Zeit heraus. Du hast nicht zufällig ms und µs in den Parametern verwechselt, und das Delay war mit -O0 nur rein zufällig "richtig"?
Prinzipiell der Code aus dem LCD AVR-GCC Tutorial lcd.h:
1 | #ifndef F_CPU |
2 | #define F_CPU 16000000UL /* Quarz mit 16 Mhz */ |
3 | #warning "F_CPU not defined. Define default Value 16Mhz" |
4 | #endif |
5 | |
6 | //Default Port Definitions |
7 | #ifndef LCD_PORT |
8 | #define LCD_PORT PORTA |
9 | #warning "LCD_PORT not defined. Define default Value Port A" |
10 | #endif |
11 | |
12 | #ifndef LCD_DDR |
13 | #define LCD_DDR DDRA |
14 | #warning "LCD_DDR not defined. Define default Value DDRA" |
15 | #endif |
16 | |
17 | #ifndef PIN_RS |
18 | #define PIN_RS 4 |
19 | #warning "PIN_RS not defined. Define default Value 4" |
20 | #endif |
21 | |
22 | #ifndef PIN_E |
23 | #define PIN_E 5 |
24 | #warning "PIN_E not defined. Define default Value 5" |
25 | #endif |
26 | |
27 | //LCD Commands |
28 | #define LCD_CURSOR_HOME 2 |
29 | #define LCD_CLEAR_DISPLAY 1 |
30 | |
31 | //LCD Functions |
32 | void lcd_enable(void); |
33 | void lcd_init(void); |
34 | void lcd_cmd(unsigned char); |
35 | void lcd_data(unsigned char); |
36 | void lcd_clear(void); |
37 | void lcd_home(void); |
lcd.c:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include "lcd.h" |
3 | #include <util/delay.h> |
4 | |
5 | void lcd_enable(void) |
6 | { |
7 | LCD_PORT |= (1 << PIN_E); |
8 | _delay_us(1); |
9 | LCD_PORT &= ~(1 << PIN_E); |
10 | } |
11 | |
12 | void lcd_init(void) |
13 | { |
14 | LCD_DDR = (LCD_DDR | 0x0F | 1<<PIN_E | 1<<PIN_RS); |
15 | |
16 | _delay_ms(15); //Wait for LCD Initialization |
17 | |
18 | //Initialize LCD |
19 | LCD_PORT &= 0xF0; |
20 | LCD_PORT |= 0x03; |
21 | LCD_PORT &= ~(1<<PIN_RS); |
22 | |
23 | lcd_enable(); |
24 | _delay_ms(5); |
25 | |
26 | lcd_enable(); |
27 | _delay_ms(1); |
28 | |
29 | lcd_enable(); |
30 | _delay_ms(1); |
31 | |
32 | //4bit Mode |
33 | LCD_PORT &= 0xF0; |
34 | LCD_PORT |= 0x02; |
35 | lcd_enable(); |
36 | _delay_ms(1); |
37 | |
38 | lcd_cmd(0x28); //Config - 4bit, 2/4 Lines, 5x7 Font |
39 | lcd_cmd(0x0C); //Config - Display on, Cursor Off |
40 | lcd_cmd(0x06); //Config - LTR, scroll Display |
41 | |
42 | lcd_clear(); |
43 | } |
44 | |
45 | void lcd_cmd(unsigned char cmd) |
46 | { |
47 | unsigned char tmp = cmd; |
48 | |
49 | LCD_PORT &= ~(1<<PIN_RS); |
50 | |
51 | tmp = tmp >> 4; |
52 | tmp &= 0x0F; |
53 | LCD_PORT &= 0xF0; |
54 | LCD_PORT |= tmp; |
55 | lcd_enable(); |
56 | |
57 | cmd &= 0x0F; |
58 | LCD_PORT &= 0xF0; |
59 | LCD_PORT |= cmd; |
60 | lcd_enable(); |
61 | |
62 | _delay_us(42); |
63 | } |
64 | |
65 | void lcd_data(unsigned char data) |
66 | { |
67 | unsigned char tmp = data; |
68 | LCD_PORT |= (1<<PIN_RS); |
69 | |
70 | tmp = tmp >> 4; |
71 | tmp &= 0x0F; |
72 | LCD_PORT &= 0xF0; |
73 | LCD_PORT |= tmp; |
74 | lcd_enable(); |
75 | |
76 | data &= 0x0F; |
77 | LCD_PORT &= 0xF0; |
78 | LCD_PORT |= data; |
79 | lcd_enable(); |
80 | |
81 | _delay_us(42); |
82 | } |
83 | |
84 | void lcd_clear(void) |
85 | { |
86 | lcd_cmd(LCD_CURSOR_HOME); |
87 | _delay_ms(5); |
88 | } |
89 | void lcd_home(void) |
90 | { |
91 | lcd_cmd(LCD_CLEAR_DISPLAY); |
92 | _delay_ms(5); |
93 | } |
der Aufruf sieht folgendermassen aus (test.c):
1 | #ifndef F_CPU |
3 | #endif |
4 | |
5 | #define LCD_PORT PORTA |
6 | #define LCD_DDR DDRA |
7 | #define PIN_E PINA5 |
8 | #define PIN_RS PINA4 |
9 | |
10 | #include "lcd.h" |
11 | #include <avr/io.h> |
12 | #include <util/delay.h> |
13 | |
14 | int main (void) { |
15 | lcd_init(); |
16 | |
17 | lcd_data('T'); |
18 | lcd_data('e'); |
19 | lcd_data('s'); |
20 | lcd_data('t'); |
21 | |
22 | while(1) { } |
23 | return 0; |
24 | } |
Und die Delay-Werte passen auch zu deinem LCD? Datenblatt? Versuch einfach mal die Delay-werte alle zu verdoppeln, schau ob es dann geht. Dann kannst du dich immer noch an bessere Werte rantasten. Oder (noch besser): Nimm eine LCD-Library mit Auswertung des LCD-Status-Bits, da gehts dann großteils ohne Warten. Und schalte die Compiler-Warnings ein, und achte auf diese! Der Compiler spuckt die nicht zum Spaß aus...
>Oder (noch besser): Nimm eine LCD-Library mit Auswertung des >LCD-Status-Bits, da gehts dann großteils ohne Warten. Selten einen größeren Unsinn gelesen.
holger schrieb: >>Oder (noch besser): Nimm eine LCD-Library mit Auswertung des >>LCD-Status-Bits, da gehts dann großteils ohne Warten. > > Selten einen größeren Unsinn gelesen. Was stimmt denn daran nicht? Man kann das Bit auch pollen und die Daten aus einem Puffer rübersenden, dann braucht man nicht drauf warten.
Ich hab die Werte nun vervierfacht und es macht keinen Unterschied! Wenn ich mir die hex file nehme und disassemble, seh ich ja, dass die schleifen komplett wegoptimiert wurden. Der Programmablauf an sich passt, nur die Schleifen tauchen in der disassembly einfach nicht auf.
Ach ja ... ich vergas zu erwaehnen, dass der compiler keine warnings wirft, ausser dass meine eigenen Varriablen nicht definiert sind und daher auf die default werte gesetzt werden (da ich die ja aber auch selbst definiere passen die auch ;)
marcel schrieb: > Der Programmablauf an sich passt, nur die Schleifen tauchen in der > disassembly einfach nicht auf. Ups. Das sollte nun wirklich nicht passieren. Schau mal nach nem WinAVR-Update, oder hol dir aktuelle util/delay.h und util/delay_basic.h - Dateien vom avr-libc server.
>>>Oder (noch besser): Nimm eine LCD-Library mit Auswertung des >>>LCD-Status-Bits, da gehts dann großteils ohne Warten. >> >> Selten einen größeren Unsinn gelesen. >Was stimmt denn daran nicht? Man kann das Bit auch pollen und die Daten >aus einem Puffer rübersenden, dann braucht man nicht drauf warten. Das Statusbit kann man am Anfang der LCDInit gar nicht pollen. Steht jedenfalls so in meinen Datenblättern zu LCDs. Pollen des Statusbits bedeutet auch warten.
Problem hat sich soeben geloest... Ich hab mir die Compiler Optionen nochmals genau angesehn und festgestellt, dass 16hz anstatt 16000000hz eingestellt waren Jetzt gehts. Wieso kann man sowas auch nicht in ner tauglichen Einheit abfragen maaaan! Danke an alle
