Hallo, gestern behauptete ein Freund dass man von Eagle direkt zu PDF (Acrobat-Reader Kram..) exportieren kann. Ich selsbt hab Version 4.03 laufen, kann dies aber weder unter "Export", noch als ULP finden. Weiss einer von euch darüber bescheid? Die Möglichkeit ansicht währe ja nicht zu verachten...
Zumindest kann man mit dem Acrobat Distiller direkt in ein PDF Dokument drucken. Das läuft über einen virtuellen Drucker den der Distiller erstellt. Sonst wüsste ich nicht wie es gehen soll. Gruss Cabal
Also soviel ich weiss kostet dieser Distiller etwas, wobei das Wort "etwas" leicht untertrieben ist... Und bevor ich einer Firma wie Adobe Geld in den Rachen schmeisse benutze ich lieber CERN: http://preprints.cern.ch/Convert?emailGuide Das Problem wird wohl auch bei dem Distiller das selbe sein, die Schaltung wird als Bild in das PDF eingebunden und ist damit keine Vektorgrafik... Also was bringts?
Man kann mit dem CAM-Prozessor oder einem beliebigen PS-Druckertreiber eine Postscript-Datei erzeugen, die man dann mit Acrobat Distiller oder besser (weil kostenlos) mit Ghostscript in eine PDF-Datei im Vektorformat umwandeln kann.
Die einfachste Lösung ists, ein ULP zum Umwandeln in .ps (PostSript) zu verwenden (ist bei Eagle dabei, weiß aber gerade nicht genau, wie's heißt) und das dann mit dem Distiller (oder ähnlichem) zu .PDF zu wandeln. Funtkioniert total einfach, und das Bild ist eine Vektorgrafik -> geringerer Speicherplatz und deutlich bessere Qualität!
Ich würds auf jeden fall nach .ps exportieren (CAM-Proz). Dann kannst Du z.B. mit GhostScript nach PDF umwandeln.
Hi Leute, so wie Andreas den Prozess beschrieben hat klappt es einwandfrei; ACHTUNG: im Distiller Qualitätsstufe "PrePress" oder "Drucker" auswählen, sonst hat das Ergebnis Bildschirm-Auflösung (72 dpi)!!! Allerdings habe ich den Effekt, dass runde Pads durch die Konvertierung rhomboidal werden (!) und ovale -> hexagonal!!! Und das sowohl im .ps-File als auch im .pdf, egal ob unter Windows oder Linux! Hab' im Moment leider kein Beispiel zur Hand, Effekt ist aber reproduzierbar ist! Weiß vielleicht jemand wieso???
Also ich habe es immer so gemacht das ich im Eagle au drucken gegangen bin - bei den Druckereistellungen auf Print to File umgeschaltet habe. danach öffnet sich eine Dialogbox wo du das File abspeichern möchtest und da gibst deinen Filnamen ein mit der Erweiterung .ps für PostScript. Danach mit Distiller. Das hat bei mir immer super Funktioniert.
Im Acrobat Reader sollte man außerderm Edit->Preferences->Display->Smooth Line Art einschalten, sonst sieht die Grafik ziemlich beschissen aus (sit venia verbo).
Bei mir kommt es beim Destiller 7.01 immer zu Streifen bildung in Massenflächen :-( . Die Leiterbahnen sind OK. Eingestellt habe ich auf 2400 dpi. drucker ADOBE-Drucker. Oder Destiller (vor mit Eagel das Layout in Datei gedruckt und gespeichert. Wie bekomme ich das hin das es nicht zu dieser Streifenbildung kommt. Passiert auch mit GS und GSView.
Ich empfehle pdf595, eine freeware sooftware, nach dem installieren hat man einen virtuellen pdf drucker, man kann von jedem programm aus auf diesen drucker drucken und die software macht dan ein pdf file.
an Thorsten - beim TFT - siehts man die Streifen - Habe mal es Ausgedruckt es sind keine Streifen zu finden. Blödes TFT grrr :-( da soll einer drauf kommen! thx
gibs es ne möglichkeit mehre Eagle Layout auf einer DIN A4 PDF Datei bekommen
Es gibt auch noch das EPS - Format. Damit habe ich früher unter Windows Schaltungen als Vectorgrafik in Word importiert. Das kann man auch leicht mit Ghostscript in PDF umwandeln. Unter Linux/KDE wird es auch fast wie ein PDF augezeigt.
Hi ich nehme meisten ImageMagic (ps2pdf). Läuft aber so weit ich weiss nur unter Linux. An sonsten kann kprinter auch direkt nach pdf wandeln. Und das alles kostenlos,legal und ohne Destiller. Grüsse jozi
Ich hab ein Problem beim konvertieren der Schaltung in PDF bzw. besser gesagt mit dem Ergebnis der Konvertierung. Und zwar wenn ich mit Eagle die Schaltung per Export->Image in ein BMP-Bild schreibe und ausdrucke ist dieses ausgedruckte Bild ein bischen größer als wenn ich alle hier genannten Möglichkeiten durchgehe, habe schon Ghostscript mit GSview probiert, das genannte PDF995 und jetzt hab ich fast das gleiche nur ohne Werbung gefunden ( PDFCreator ) und egal ob ich per CAMProzessor erst die PS erzeuge und dann per PDFCreator das PDF produziere oder direkt per PDFCreator Druckertreiber, das Ergebnis ist ein etwas kleineres Bild als die BMP-Image Variante. Das Problem schließlich ist, dass mein rechtwinkliger SUB-D25Connector auf das BMPImage besser passt als auf das PDF. Wie kriege ich also meine Schaltung masstabsgetreu in ein PDF rein?
... mit dem Cam-Prozess ein EPS erzeugen. Dann in CorelDraw einlesen und ausdrucken. Fettich !! mfg Gerhard
@Thomas PDFs sind nornalerweise masstabsgetreu, es ist nur so das das Acrobat Reader das PDF beim Ausdrucken auf ungefähr 94% skaliert, damit auch die ganze Seite auf das DIN A4 Blatt passt. Da gibts beim Ausdrucken den Punkt Seiteneinstellungen Seitenanpassung, der normalerweise auf "Große Seiten verkleinern" steht, den auf "Keine" stellen und dann gibts einen 1:1 Ausdruck 73
Ja nee, die Option hatte ich schon eingestellt. Trotzdem danke.
Inzwischen etwas veraltet ... deswegen hier das update: Datei->Drucken->PDF in eagle .... und dann per drag and drop in inkscape reinziehen. Und schon hat mans in Vektorgrafik.
Oder eDocPrintPro besorgen, gibt es kostenfrei im Netz. Dieser installiert einen virtuellen Drucker. Und man hat Vektorgrafiken. Anselm
Seit Eagle 5.0 kann man auch direkt pdfs aus Eagle exportieren.
Im "alten" 4er Eagle kann man mit einem einfachen PDF-Drucker, wie z.B. CutePDF drucken, geht easy. MFg Falk
