Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik S0-Zählerimpulse /Strom-Messung
von Gerd (Gast)
Hallo Zusammen,
ich möchte die aktuelle Leistung die im Haus bezogen wird anzeigen.
Ich hab mir gedacht, der S0-Ausgang meines Zählers macht´s möglich
..gerade frag ich mich, ob ich da nicht auf dem Holzweg bin??
Mein Zähler liefert 800 Imp/KWh,  dies würde bei einem Bezug vom 1000W,
alle 4,5sec einen Impuls bedeuten.
Ist doch richtig oder ...
Wenn Ja, ...was bei einer Grundlast - von bzw Standby Geräten (100W)
alle 45 sec ein Impuls bedeuten würde. Was nicht wirklich ne anständige
Lösung wäre.
Gibt es den alternativ, Messwandler die man im Haushalt verwenden kann
und ein 0-10V Signal liefern und natürlich bezahlbar sind.
Würden die Ausgänge diese Teile zu Messung aller 3phasen in Reihe
geschaltet? odre müßte ich 3Analog Eingänge verbraten.
Ne Menge Fragen, ...Vielleicht habt Ihr Antworten
Gerd
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Bist doch mit dem S0-Ausgang perfekt bedient, verstehe deine Frage
nicht.
von Gerd (Gast)
bestimmt hab ich mich mal wieder kompliziert ausgedrückt.
Ich möchte nicht die KWh zählen, sondern die aktuelle Leistung ...sprich
die Watt/s
als Beispiel: wenn meine Frau morgens den Fön einschaltet, würde die
Anzeige um ca. 1300 Watt nach oben gehen.
von Henk (Gast)
dann brauchst du wahrlich stromsensoren und eigentlich auch noch
spannungsmessung. 3 schöne kabelumbauwandler hätte ich noch abzugeben,
aber überleg mal ob du das WIRKLICH brauchst?
von Frank B. (frank501)
Miss die Zeit zwischen zwei Impulsen und errechne daraus die aktuelle
bezogene Leistung. Mit dem S0 Ausgang wird da nicht mehr machbar sein.
Es sei denn, irgend wo her bekommst Du einen Zähler der wesentlich mehr
Imp/KWh ausgibt.
Übrigens : Watt/Sekunde ist wieder keine Leistung sondern Energie. Ich
vermute mal, Du möchtest die Leistung in Watt als Ausgabewert haben?
Frank
von Gerd (Gast)
Klar ...hast schon recht ...aber wiso oft im Leben wsa brauch man
schon!!!
was deine Wabdler betrifft, mach mir doch mal ein Angebot
von Gerd (Gast)
Frank B. schrieb:
> Ich
Stimmt
von Henk (Gast)
@Gerd: Gib bitte mal deine Mailadresse an, dann folgt Preisvorstellung
von Gerd (Gast)
gerd1962 (at) t-online.de
???wie müßte den die Beschaltung der 3 teile aussehen ..in Reihe oder 3x
Anloge Eingänge
von Henk (Gast)
siehe Internet "Stromwandler" muss ein Widerstand dran und dann die
Spannung darüber messen. Du brauchst 3 analoge Eingänge wenn Du je
Außenleiter den Strom einzeln messen willst.
