Hi, ich bastle mir ein eigenes Computer-Case für einen HTPC, und da soll eine PCIe-Karte mit 2 USB 3.0 Ports verbaut werden. Die Anschlüsse sollen allerdings nicht auf der Rückseite sondern auf der Vorderseite des Gehäuses sein. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten: 1. PCIe über flexible Riser-Karte um 180° "verdrehen" sodass die Anschlüsse auf der Vorderseite des Cases sind. oder 2. (ebenfalls über Riser-Karte) die PCIe Karte etwas von der Rückwand des Gehäuses wegverschieben, um an die USB-Ports innerhalb des Gehäuses ein Verlängerungskabel anzuschließen, welches nach vorne geführt wird. Problem bei Lösung 1 ist, dass ich nicht weiß ob ich das Riser-Kabel so hinbiegen kann dass es passt... Problem bei Lösung 2 ist, dass ich nicht weiß, welche Kabel man da für die Verlängerung benutzen sollte, da USB 3.0 wahrscheinlich "empfindlicher" bwzüglich Störungen ist. Vorteil wäre hier allerdings, dass ich dann auch 1 Port hinten lassen kann und nur 1 nach vorne verlegen kann, was bei Lösung 1 nicht ginge. Es geht also letztendlich darum, wie ich den Port verlängern kann. Kann ich einfach eine normale USB Buchse an die Frontplatte montieren und mittels eines gewöhnlichen, abgeschnittenen USB-Kabels, an die Karte führen? (Die Buchse des Kabels ist ja schlecht zu fixieren, daher wäre mir eine einzelne Buchse lieber). Ich kenne mich halt gar nicht aus, was man bei so seriellen hohen Datenstömen beachten muss... Vielen Dank für jegliche Tips! Grüße, Sebastian
Prinzipiell sollte USB 3.0 genauso empfindlich/unempfindlich sein wie 2.0 schließlich wird 2.0 sowieso mitgeführt und die 4 zusätzlichen Leitungen für TX/RX sind auch differenziell, also wenn du ordentliche Stecker/Kabel nimmst, die für USB 3.0 ausgelegt sind, sollte es klappen. Eine Frickelei mit Abschneiden und anlöten kannste bei solchen Geschwindigkeiten aber vergessen.
ich würde einfach die karte normal verbauen, und dann mit usb3.0 kabel nach vorne legen.
