Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berechnung Kraft eines Motors
Autor: Michael K. (ampfing)
das Thema ist zwar kein wirkliches Mikrocontroller und Elektronik-Thema,
aber ich wüsste auch nicht wo anders hin damit.
Ich muss ein Modell für einen bürstenlosten DC-Motor entwickeln, um
diesen anschließend simulieren zu können.
Der Motor hat folgende (u.U. relevante) Daten:
Nenndrehzahl: 3100 U/min
Nenndrehmoment: 26 Ncm
Anlaufmoment: 163 Ncm
Anlaufstrom: 130 A
Getriebeuntersetzung: 30
Zur Vereinfachung soll das Anlaufverhalten zunächst vernachlässigt
werden!
Weiters ist ein Diagramm gegeben, das den Zusammenhang aus Strom durch
den Motor über das Drehmoment darstellt. Daraus ergibt sich ein linearer
Zusammenhang von Drehmoment [Ncm] = 4.64 * Strom [A].
Der Strom wird über einen DAC vorgegeben und kann in A angenommen
werden.
Dieser Motor soll jetzt einen Tisch nach oben bzw. unten bewegen. Der
Tisch wiegt 2 kg.
Weiters ist bekannt, dass eine Drehung des Motors um 90 ° einen Hub des
Tisches von ca. 50 mm (genau 36 * sqrt(2) mm) entspricht.
Folgende Überlegungen habe ich angestellt:
1. Das Gewicht des Tisches erzeugt eine Gewichtskraft von ca. 20 N (2 kg
* 10 m/s^2)
2. Ein (richtig gepolter) Strom durch den Motor erzeugt eine Kraft 'nach
oben'. Ist diese Kraft groß genug (> 20 N) bewegt sich der Tisch nach
oben, wenn er unten ist
Jetzt habe ich noch das Problem, dass ich irgendwie vom Drehmoment auf
die resultierende Kraft kommen muss.
Der Strom bewirkt ein Drehmoment im Motor. Dieser erzeugt - über das
Getriebe 'verstärkt' - eine Kraft auf den Tisch. Wenn wir hier eine
1:1-Umsetzung annehmen, heißt das dann, dass beispielsweise ein
Drehmoment von 20 Ncm (nach dem Getriebe!) eine Kraft von 20 N
hervorruft - also mit diesem Strom der Tisch genau in der Position
gehalten wird, in der er sich gerade befindet?
Danke schonmal für lesen des Beitrages - und falls er hier nicht richtig
aufgehoben ist bitte ich um Verschiebung in das richtige Forum.
Viele Grüße
Autor: Stefan Oberpeilsteiner (stefano)
Das was dir zur Berechnung fehlt ist der Abstand von der Drehachse zum
Angriffspunkt der Gewichtskraft. Das ist je nach vorhandener
Konstruktion z.B. der Radius der Seiltrommel, etc...
M = F * r
M .... Drehmoment [N*m]
F .... Kraft [N]
r .... Radius [m]
Das Getriebe "verstärkt" dein Drehmoment. Der Faktor ist dabei das
Übersetzungsverhältniss i [1]
Jenachdem wie genau dein Modell werden soll kann man beim Getriebe auch
noch mit einem Wirkungsgrad rechnen.
--> http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmoment
EDIT:
Draus laesst sich der Radius berechnen!
lg Stefan
danke für den Ruck!
Nur um sicher zu gehen, ich habe jetzt folgendes gerechnet:
1. 90 ° entsprechen einer Höhenänderung von 50 mm
2. 360 ° entsprechen damit einer Höhenänderung von 200 mm => Umfang der
Seilrolle (wenn wir dabei bleiben) ist 200 mm
3. U = 2*r*Pi => r = U / (2*Pi)
Damit ist also mein r gleich 100 mm / Pi, richtig?
Wirkungsgrad des Getriebes bleibt - vorerst - unberücksichtigt.
Viele Grüße
Autor: Christian B. (luckyfu)
100mm / Pi sollte soweit stimmen, ja
Schaut gut aus.
lg Stefan
Wunderbar, danke Euch beiden.
Autor: Pokomaker (Gast)
Autor: Jens G. (jensig)
wozu brauchen wir Pi?  F=M/r (F=Kraft, M=Drehmoment, r=Radius Seilrolle
(man kann auch Hebellänge dazu sagen))
Na, weil ich folgende Angabe habe:
Das heißt, ich habe eine Angabe über ein Viertel des Umfangs. Vom Umfang
zum Radius kommt man mit der Formel U = 2*r*Pi. Und daher kommt auch das
Pi in der letzten Formel.
@Pokomaker: Danke für den Link, schau ich mir heute Abend mal an.
Viele Grüße
sorry, hatte nicht genau genug gelesen (nur überflogen) - jetzt weis ich
es.
