Hi, ich möchte meine Loop aus der Ferne via B212 fernregeln... Nun habe ich allerdings vor beide Pakete der B212 zu nutzen. Dadurch muss nicht entkoppelt werden, und der Verlauf ist bei größeren Signalen linearer. (Laut Wiki). Laut Wiki ist dann allerdings auch die Kapazität durch die Reihenschaltung nur noch halb so groß. Nun meine Frage die B212 ist mit 22-500pf angegeben. Heisst das wenn ich beide Dioden antiseriell im schingkreis habe nur noch 250pf zu Verfügung stehen? Oder Insgesamt 500pf?
(Ich vermute mal, du beziehst dich auf eine BB212.) Basti schrieb: > Heisst das wenn ich beide Dioden antiseriell im > schingkreis habe nur noch 250pf zu Verfügung stehen? Ja, wobei die Maximalkapazität natürlich immer eine Frage der kleinsten Sperrspannung ist, die man noch anlegen möchte. Je kleiner, um so höher wird die Kapazität, aber um so schlechter wird die Diode. Die Datenblattangaben beziehen sich hier auf Ur = 0,5 V.
Okay, kann ich dann zwei B212 parallel schalten um 500pf zu erreichen? Sonst würde ich evtl noch 200pf per Relais dazuschalten müssen...
Basti schrieb: > Okay, kann ich dann zwei B212 parallel schalten um 500pf zu erreichen? Nein. Aber zwei BB212 kannst du parallel schalten. ;-) > Sonst würde ich evtl noch 200pf per Relais dazuschalten müssen... Der zuschaltbare Kondensator hätte sicherlich eine höhere Güte. Wenn du sowas machen kannst, kannst du auch zwei Relais spendieren und jeweils 100 pF und 220 pF damit schalten, sodass sich alternativ feste Parallelkapazitäten von (0, 100, 220, 320) pF ergeben. Damit kannst du die minimal notwendige Sperrspannung der Kap-Dioden höher ansetzen und erreichst bessere Güten.
Klingt gut, ich habe gelesen das Loop&Varicap wohl eher schlecht funktionieren (intermodulation?), hast du da Erfahrung? Dann eine BB212, und Relais+ Kondensatoren. Dann gibts halt einen Drehschalter mehr über den dann die 4 Bereiche jedes bandes Anwählbar sind...
Basti schrieb: > ich habe gelesen das Loop&Varicap wohl eher schlecht funktionieren > (intermodulation?), hast du da Erfahrung? Nö, aber vorstellen kann ich mir das. Wenn die Pegel hoch werden, verstimmst du ja die Diode mit der Signalspannung. Die beiden gegenpolig geschalteten Dioden helfen da ein wenig.
Ein Tip: kauf dir das Buch "Magnetantennen" von H. Nussbaum für 12.80 da kannst du dich zu "tode" basteln, auch mit C-Loop ISBN: 978-3-88180-385-4 gib mal die ISBN in Google ein.
