Moin! Ich habe folgendes Problem in einer Schaltung: Der Schaltregler LM2735 liefert mit nicht die gewünschten 8,2 volt Spannung. Stattdessen liegen am Ausgang 3 Volt (Bei Vin 3.3 Volt). Ausgangsseitig ist ein OP AMP mit seinem V+ Pin angeschlossen. Die Schaltung stammt aus dem Webbench Designer. Die Widerstandswerte von R39 und R40 lassen sich ja mit der Formel: R39 = (Vout/Vref - 1 ) * R40 ermitteln. Wobei: Vref = 1,255V Vout ~ 8.2V R40 = 10KOhm (angenommen) Am Enable Pin kommen vom µC 3,3V (nachgemessen). Was mache ich falsch ? Gruß Rex
Hast du vllt versehentlich eine Zenerdiode eingebaut? ;) Im Ernst: Miss mal die FB-Spannung, und ob die Spule überhaupt geschaltet wird.
3V klingt als wenn dat Ding nicht schaltet: 3.3V - 0.3Vdiode. Ist der Enable Pin tatsächlich HI? Alles richtig angelötet? Masse auch Masse... ?
Moin! Das Ding schaltet nicht :( > Ist der Enable Pin tatsächlich HI? Ja (3.3 Volt jetzt mit Pullup dauerhaft auf high) > Alles richtig angelötet? Jo ;) Masse auch Masse... ? Ja ... Regler kaputt ? Gruß Rex
