Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Card: FAT überprüfen
von Markus (Gast)
Welche Aspekte eines FAT-Systems sollten überprüft werden?
Z. Z. prüfe ich FAT1 = FAT2 und die Länge der Dateien mit
derClusterkette.
Gibt es noch weitere Punkte, die beim Initialisieren des FATSSystems
geprüft werden müssen?
von prinz3nroll3 (Gast)
kennst du die Seite:
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
von Markus (Gast)
Danke für den Link. Zu meinem Thema (s. o.) habe ich nichts gefunden.
von Sascha W. (sascha-w)
@Markus
was heißt müssen!
Das von dir genannte ich ja schon ein einfaches Checkdisk.
Da fehlt dann nur noch zu schauen ob Cluster belegt sind die keiner
Datei oder keinem Verzeichnis zugeordnet werden können.
Ob das Sinn macht diese beim benutzen auf einem µC (du hast nicht
geschrieben wo) zu untersuchen ??
Solche Routinen brauchen sicher nicht wenig Speicher, und das bei den
knappen Resourcen eines µC.
Sascha
auch nichts in dem fat source code?
gruß
von Roland R. (roland) Benutzerseite
Hallo Markus,
- FAT1 == FAT2 (je nachdem ob die FAT-Implementierung beide
aktualisiert)
- Clusterketten, die zu lang/kurz für die jeweilige Datei sind
- Clusterketten, die keiner Datei/keinem Verzeichnis zugeordnet sind
- Clusterketten, die von mehreren Dateien verwendet werden
- fehlende "."/".."-Verzeichniseinträge
- Dateien mit gleichem Namen (Groß-/Kleinschreibung)
- usw.
Für was brauchst Du das auf einem uC? Willst Du die Fehler dann auch
korrigieren?
Gruß,
Roland
von Markus (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten.
Es handelt sich um eine µC-System bei dem die SD-Cards ausgewechselt
werden können. Wird eine neue Karte eingelegt, so möchte ich diese
überprüfen und im Fehlerfall eine Meldung ausgeben.
@Roland
Danke für deine Anregungen. Insbesondere für "." und "..". Korrigieren
ist bis nicht geplant.
