Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega128 uart geht nicht!!
von kiki (Gast)
versuche heute schon den ganzen Tag ein Programm zum laufen zu bringen,
welches vom Mega128 Daten an den PC sendet, aber leider empfange ich im
Hyperterminal gar nichts!
Der atmega128 vom OctopusUSB Hardware.
Jetzt, Verwende ich STK500 dann geht für je uart ganznormal, dabei wird
der
RS232 Spare am STK500 verwendet, habe daher folgende zwei Brücken
gemacht:
OctopusUSB (RXD0/RXD1) -> RXD (rs232, STK500) -> RXD (PC)
OctopusUSB (TXD0/TXD1) -> TXD (rs232, STK500) -> TXD (PC).
Mit dem Schaltplan der UART-Verbindung vom STK500
bin ich mir dann entschlossen einen Pegelwandler zu meinem UART ausgang
einzuschliessen.
Pegelwandler: MAX232 (inspiriert vom Tutorial- UART im
mikrocontroller.net)
aber leider empfange ich immer im Hyperterminal gar nichts! kann jemand
mir weitehelfen?
MFG
: Verschoben durch Moderator
von Karl H. (kbuchegg)
kiki schrieb:
> Hallo,
Meint diese Spalte die entsprechenden Pins auf der PC Seite des
RS232-Kabels?
Äh.
Bei einer RS232 wird Rx mit Tx verbunden und Tx mit Rx
Tx steht für Sender (Transmitter)
Rx steht für Empfänger (Receiver)
Und es sollte eigentlich logisch sein, dass der Sender in die Kabelader
reinbrüllt, auf der der Empfänger lauscht.
Kreuz mal dein Kabel aus.
von I. E. (anfaenger69)
Normalerweise ja, nur beim STK500 gehört TX wirklich auf TX und RX
wirklich auf RX.
Was sagt denn das Oszi, kommen Daten auf de TX Pin raus?
von kiki (Gast)
viele dank zuerst für eueren mühe.
ich verstehe euch nicht.
Anschein haben Sie mir falsch verstanden, weil ich mich nicht
ausdrücklich ausgedrückt.
uart Atemega128 durch rs232 STK500 mit PC kommuniziert einwandfrei.
Daten empfang und senden funktioniert.
aber uart Atemega128 direct mit PC verbunden kommuniziert gar nicht
oder uart Atemega128 durch max232 mit PC verbunden kommuniziert auch gar
nicht
warum?
das funktioniert ohne Pegelwandler überhaupt nicht.
ja, so sollte es funktionieren. Der häufigste Fehler ist jedoch dabei
dass die Kondensatoren, die am Max232 angeschlossen sind, verpolt sind.
Kontrollier genau, wo Plus und Minus bei den Kondensatoren hin gehört.
von kiki (Gast)
@Igor Ebner
ja genau da war das Fehler.
vielen dank jetzt geht
MFG
