Forum: Platinen Eagle Liraries verschwunden
von Mr Bean (Gast)
Hallo
Ich wollte gerade was mit Eagle machen. Habe mein Projekt ganz normal
geöffnet. Wenn ich auf Add gehe, erscheinen keine libs/Bauteile mehr in
der Liste. In dem Verzeichniss sind Sie aber noch.
Wenn ich über Bibliothek öffnen eine lib auswähle, erscheint diese auch
wieder in der Liste bei "Add". Ich habe aber eigentlich keine Lust jede
Lib einzeln wieder zu öffnen. Gibt es da einen anderen Trick!? Kennt ihr
das Problem!? Ich habe die Non-Profit lizenz.
Grüße
Bean
von Paul B. (paul_baumann)
Du mußt Dich in "Bibliothen" auf die jeweilige LBR stellen und dann mit
der rechten Maustaste "Use" einstellen. Dann erscheint ein grüner Punkt
hinter der Bibliothek und Du kannst mit "add" darauf zugreifen.
MfG Paul
von Julian O. (juliano)
Du kannts ausserdem auch mit der rechten Maustaste auf den Lib-Ordner im
Eagle-Controll-Panel klicken und "use all" auswählen - so sparst du dir
eventuell eine klick-Orgie
von Mr Bean (Gast)
Super Danke!
Rechte Maustaste und "alle laden" hat geholfen!
Grüße
Bean
